Autor Tema: comparando puertos y enviando a rs232  (Leído 7177 veces)
Desconectado darck_khronos
« en: 17 de Mayo de 2009, 23:36:57 »
Tengo un problema, intento enviar datos por el puerto rs232 pero como podria hacer las comparaciones de los puertos y que estos mandaran datos al pic que tiene la lcd
este es mi diagrama
no doy como podria hacer la siguiente comparacion
Rb0 = 1  Envia Esta en 0 %
Rb0 = Rb1 = 1 Envia Esta en 10%
Rb0 = Rb1 = Rb2 = 1 Envia Esta en 20%
Rb0 = Rb1 = Rb2 = Rb3 = 1 Envia Esta en 30%
Asi hasta llegar a
rb0=rb1=rb2=rb3=rb4=rb5=rb6=rb7=ra0=ra1=ra2= Esta en 100%
Como podria generar ese codigo
Re: comparando puertos y enviando a rs232
« Respuesta #1 en: 18 de Mayo de 2009, 12:54:01 »
Pues es un selector de casos lo que necesitas:
switch(input_b())
 case 0b00000001:
  printf(); //llénalo con lo que necesitas
  break;
 case 0b00000011:
  printf
  break;
 case 0b11111111:
 printf()
 break;
« Respuesta #2 en: 21 de Mayo de 2009, 14:00:33 »
aun aplicando el caso de arriba no comprendo por que me sale solo esto en la pantalla
cual puede ser el error
este es el codigo de mi pic de envio
#include <18f2550.h>
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,PUT,BROWNOUT
#use delay(clock=4000000)
#use fast_io(b)
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7)
void main(){
   do {
   switch(input_b())
         case 0b00000001:
         printf("\r\n\10 lleno\r\n");
         break;
         case 0b00000011:
         printf("\r\n\20 lleno\r\n");
         break;
         case 0b00000111:
         printf("\r\n\30 lleno\r\n");
         break;
         case 0b00001111:
         printf("\r\n\40 lleno\r\n");
         break;
         case 0b00011111:
         printf("\r\n\50 lleno\r\n");
         break;
         case 0b00111111:
         printf("\r\n\60 lleno\r\n");;
         break;
   } while (TRUE);
« Respuesta #3 en: 21 de Mayo de 2009, 14:28:59 »
Al usar #fast_io es tu responsabilidad configurar el tris del puerto b.
Al hacer input_b() puede que esté sacando datos de forma errónea y la lcd los malinterprete. Además, ni siquiera incluyes lcd.c en tu programa, de ahí que se complica más la cosa.
Desconectado MLO__
« Respuesta #4 en: 21 de Mayo de 2009, 16:37:39 »
Porque no posteas el codigo del micro que presenta el problema???? El programa del micro emisor no te va a afectar la LCD  :D
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #5 en: 21 de Mayo de 2009, 17:22:24 »
Sí es cierto no me fijé en que el programa no era el de la lcd  :D
Khronos, publica bien tus programas  :D
« Respuesta #6 en: 21 de Mayo de 2009, 18:56:58 »
Ok ya tengo un avanze xD ya cambie el codigo aqui los pongo
Programa Para Leer Datos y Visualizar en la LCD
#FUSES XT,NOWDT
#use rs232(baud=9600, xmit=pin_c6, rcv=pin_c7, bits=8)
#include <LCD.C>
#BYTE TRISA=0X85
#BYTE PORTA=0X05
int valor;
#int_RDA
RDA_isr()
 valor=GETC();
void main() {
  bit_clear(TRISA,0);
  lcd_init();
   enable_interrupts(INT_RDA);
   enable_interrupts(GLOBAL);
for (;;) {
     lcd_gotoxy(1,1);
     printf(lcd_putc,"Lenado De Tanque");
     lcd_gotoxy(1,2);
     printf(lcd_putc,"  %D Porciento",valor);
Aqui esta el que me manda la informacion
#include <16f88.h>
#FUSES NOWDT
#fuses NOMCLR,INTRC_IO
#use rs232(baud=9600, xmit=pin_b5, rcv=pin_b2)
void main() {
   int valor;
while(true){
   for (valor=10;valor<=100;) {
      PUTC(valor);
         valor=valor+10;
          delay_ms(500);
mi pregunta es la siguiente:
Como podria evitar que al terminar el conteo de 100 me agrege una o de mas como se ve en la figura
y en la parte donde esta el pic 16f88 como podria mandar una lectura por el ADC para que me mandara la lectura de 0 a 100 con un potenciometro de 100k
Desconectado MLO__
« Respuesta #7 en: 21 de Mayo de 2009, 22:28:40 »
La primera pregunta no te la entendi  :-)
La segunda: debes conectar el potenciometro a uno de los pines del ADC del 16f88 y configurar el ADC con la funcion setup_adc();, luego para obtener el valor de conversion usas read_adc(); y ese valor lo envias por el serial.
« Respuesta #8 en: 21 de Mayo de 2009, 23:18:53 »
es que en la imagen me imprime
Llenado de tanque
 100 porciento
y despues del 100 me dice
Llenado de tanque
 10 porcientoo
y ok estare hacien pruebas por que es la pimera vez que usare el Adc
« Respuesta #9 en: 21 de Mayo de 2009, 23:25:35 »
Limpiar LCD con \f ...  :mrgreen:
printf(lcd_putc, "\fLlenado de tanque\n%u \%",valor);
« Respuesta #10 en: 21 de Mayo de 2009, 23:26:05 »
Es que debes borrar el display, sino esta sobre escribiendo lo anterior.
Uyy! Me gano migsantiago  :mrgreen:
Desconectado MLO__
« Respuesta #11 en: 22 de Mayo de 2009, 00:09:29 »
Ah!!!! en la segunda imagen si se ve la 'o' de mas ..... limpia la lcd como dice mig o puedes colocar espacios despues asi:
printf(lcd_putc, "\fLlenado de tanque\n%u porciento      ",valor);
De esta manera te evitas el parpadeo del limpiado del LCD
« Respuesta #12 en: 22 de Mayo de 2009, 11:05:06 »
Ya me encuentro en la parte del ADC mas que al compilar el siguiente codigo me marca este error
#include <16f88.h>
#device adc=10
#FUSES NOWDT
void main() {
   int16 q;
   float p;
   setup_adc_ports(AN0);
   for (;;) {
      set_adc_channel(0);
      delay_us(20);
      q = read_adc();
      p = 5.0 * q / 1024.0;
      PUTC( "\fADC = %4ld", q);
      delay_ms(100);
Desconectado MLO__
« Respuesta #13 en: 22 de Mayo de 2009, 11:24:25 »
hola.
Debes usar el printf para sacar las variables .... y debes tener en cuenta el formato, q es %lu
« Respuesta #14 en: 22 de Mayo de 2009, 11:41:44 »
hola.
Por la parte de la inprecion no hay problema pero por que no me detecta el pin ra0 como Adc por que me muestra que es indefinido
