Autor Tema: 1hz rtc  (Leído 1961 veces)
Desconectado kidpic
1hz rtc
« en: 15 de Mayo de 2009, 21:00:47 »
Muchachos, necesito sacar por una pata del rtc1307 una señal de 1 hz, de acuerdo a lo leido al iniciar el programa tengo que poner esta linea DS1307_init(enable_out_1hz) la cuestion es que no mido ninguna señal en la pata 6 de este integrado. si me podrian dar una mano para obtener lo desead les agradeceria mucho.
Muchas gracias
( tendria que modificar alguna linea  del driver del rtc?)
Si quieres trascender..., enseña humildemente  lo que sabes.
Desconectado AKENAFAB
Re: 1hz rtc
« Respuesta #1 en: 15 de Mayo de 2009, 21:24:11 »
Tienes que ponerle una resitencia de pullup ya que es a colector abierto.
Un saludo!
Desconectado kidpic
Re: 1hz rtc
« Respuesta #2 en: 15 de Mayo de 2009, 21:51:20 »
Ok, probaré Muchas gracias .
Desconectado kidpic
Re: 1hz rtc
« Respuesta #3 en: 15 de Mayo de 2009, 22:04:23 »
otra consulta muchachos, estoy haciendo la adquisición de valores de temperatura y no puedo fijar su valor como se veria en cualquier termometro digital. El valor obenido lo homologo con el de un multimetro y aproximadamente es el mismo pero el primero oscila permanentemente. Que tendría que modificar en mi programa para obener un valor mas estable?
Re: 1hz rtc
« Respuesta #4 en: 15 de Mayo de 2009, 22:14:45 »
Toma varios valores y realiza un promedio
Re: 1hz rtc
« Respuesta #5 en: 15 de Mayo de 2009, 23:38:41 »
También podrías usar una resolución menor, truncando los bits que más oscilan.
Si usas 10bits sería bueno usar 8.
Desconectado kidpic
Re: 1hz rtc
« Respuesta #6 en: 17 de Mayo de 2009, 13:34:06 »
Gracias por las respuestas
Una mala configuracion del rtc 1307 puede ocacionar un adelanto de hora o un desfasaje importante del reloj, resulta que lo dejo funcionando durante los primerosa 30 min. todo ok, despues empieza haber adlanto y durante la noche se produce el desincronismo total , son las 10 de la mañan y muestra 19hs. que puede estar pasando?
gracias
Re: 1hz rtc
« Respuesta #7 en: 17 de Mayo de 2009, 13:35:42 »
Se me ocurre que puede haber ruido en el pic. También puede que no hayas conectado apropiadamente la terminal de la batería de 3V.
Desconectado kidpic
Re: 1hz rtc
« Respuesta #8 en: 27 de Mayo de 2009, 14:59:22 »
Gracias por la respuesta
Nuevamente con el RTC.
 Estoy teniendo un inconveniente con este rtc, ha a delantado aproxi. 2 minutos en 24hs como podria solucionar este problemita, y a que se debera este desfaje. Muchas gracias Hara falta algun filtro en el cristal.
