Autor Tema: Como leer el tiempo q dura un pulso q entra a la pata RA4/TOCKI pic16f84a  (Leído 4680 veces)
Desconectado ronny22
hola que tal amigos,ando realizando un proyecto el cual consiste en un secuencial de luces con el pic16f84a.
las secuencias ya las tengo,el problema q tengo es q quisiera leer el tiempo que dura un pulso positivo (Ton) el cual entrega la salida de un circuito 555 y que va conectado a la pata RA4/TOCKI del pic16f84a.
a la salida del 555 la puedo variar ya que lleva un potenciometro de 100k,y por lo tanto los pulsos (Ton) se pueden disminuir o aumentar.
entonces me gustaria poder leer el tiempo que dura ese (Ton) y poder utilizarlo como retardo para encender y apagar los leds,es decir algo como esto:
en asembler
portb=0xff;
call retardo
portb=0x00;
en lenguaje c
portb=0b11111111;
delay_ms(X);
portb=0b00000000;
en donde "X" es el tiempo que dura el pulso (Ton), de esta manera se podra variar el tiempo con el cual se prenden y apagan los leds.
el programa q tengo es algo como esto:
#include <16f84a.h>
#use delay(clock=4000000)
#fuses xt,nowdt,noprotect
#byte porta=5
#byte portb=6
void main()
int x=100;
set_tris_b(0b00000000);
portb=0b00000000;
while(true)
if(porta==0b00000010)
portb=0b00000001;
delay_ms(x);
portb=0b00000010;
delay_ms(x);
portb=0b00000100;
delay_ms(x);
portb=0b00001000;
delay_ms(x);
portb=0b00010000;
delay_ms(x);
portb=0b00100000;
delay_ms(x);
portb=0b01000000;
delay_ms(x);
portb=0b10000000;
delay_ms(x);
portb=0b00000000;
aca utilizo dentro del delay_ms(x); a la "X" la cual esta declarada al principio como constante,pero me gustaria q variara,tal es el caso de la entrada del 555 a la pata RA4/TOCKI.
gracias de antemano por sus respuestas
PD:les dejo incluido el verdadero programa y el circuito.
Desconectado CONFORMOTICA
Re: Como leer el tiempo q dura un pulso q entra a la pata RA4/TOCKI pic16f84a
« Respuesta #1 en: 15 de Mayo de 2009, 19:34:42 »
Lo que podes hacer en ccs es:
int x=0;
while ( input (PIN_A4) )
   x++;
Mientras RA4 sea '1' se va a incrementar en 1 la variable x (podes poner que se incremente en un valor mas grande o mas chico), en este caso cuando llegue a 255 y se vuelva a incrementar va a volver a 0.
Podes resolver esto ultimo si la definis como "long x;" y se sobrepasara despues de 65535. O que se incremente en menos de 1 vez cada vez que recorre el ciclo while, De esta forma:
int x=0;
int cont=0;
   cont++;
   if(cont==10)
      cont=0;
      x++;
espero que te ayude...
« Respuesta #2 en: 19 de Mayo de 2009, 23:11:38 »
Hola que tal CONFORMATICA,gracias por la ayuda prestada,resolvi el problema usando una funcion en lenguaje c y luegop metiendo un codigo dentro de ella en lenguaje asembler.
hice esto gracias a otros compañeros que tambien me ayudaron,entre ellos Leon Pic
void funcion(void)
#asm
espero:  btfss  porta,4 ;¿ra4=0?
                goto   espero  ;no, espero
espero2: btfsc  porta,4 ;si, ¿ra4=1?
                goto  espero2 ;no, espero
                retlw 0          ;si retorno.
#endasm
y de esa manera puedo leer los pulsos q entran a la pata RA4 del pic16f84a.
aunq gracias por tu respuesta tambien colega.
« Respuesta #3 en: 20 de Mayo de 2009, 19:02:43 »
Esta bien para detectar los pulsos.. pero como los contabilizas?? Porque tendrias que ir incrementando una variable a medida que vas detectando el pulso para despues hacer un timing en funcion de eso.
« Respuesta #4 en: 20 de Mayo de 2009, 19:12:35 »
Es cierto?
Yo en su momento había pensado en esto:
  1. #include <16F84A.h>
  2.
  3. #FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
  4. #FUSES XT                       //Crystal osc <= 4mhz for PCM/PCH , 3mhz to 10 mhz for PCD
  5. #FUSES PUT                      //Power Up Timer
  6. #FUSES NOPROTECT                //Code not protected from reading
  7.
  8. #use delay(clock=4000000)
  9.
  10. #bit Ton=0x05.4
  11. #bit T0IF=0x0B.2
  12.
  13. #use fast_io(A)
  14. #use fast_io(B)
  15.
  16. int16 Contador, X;
  17. int32 Ciclos;
  18.
  19. #int_RTCC
  20. void  RTCC_isr(void)
  21. {
  22.    // Flanco ascendente.-
  23.    // Al generarse la interrupción...
  24.    // el timer0 esta en 0.
  25.    Contador=0;
  26.    T0IF=0;
  27.    while(Ton==1){
  28.       if(T0IF==1){ // Hay overflow?
  29.          ++Contador; // Sumo al Contador.
  30.          T0IF=0;
  31.       }
  32.    }
  33.    Ciclos=get_timer0();
  34.    Ciclos=(int32)(Contador*0x100 + Ciclos);
  35.    X=Ciclos/1000; // (Ciclos*(4/4MHz))*1000 -> [ms]
  36.    disable_interrupts(INT_RTCC);
  37. }
  38.
  39.
  40.
  41. void main()
  42. {
  43.
  44.    setup_timer_0(RTCC_EXT_L_TO_H|RTCC_DIV_1);
  45.
  46.    enable_interrupts(INT_RTCC);
  47.    enable_interrupts(GLOBAL);
  48.    set_timer0(255);
  49.
  50.    while(1){}
  51.
  52. }
« Respuesta #5 en: 20 de Mayo de 2009, 22:36:56 »
hola que tal amigos.
bueno colega a decir verdad cambie un poco el programa con el cual inicie este post.
void funcion(void)
#asm
espero:  btfss  porta,4 ;¿ra4=1?
espero2: btfsc  porta,4 ;si, ¿ra4=0?
#endasm
aca lo que hace esta funcion es q cuando la llaman ella dura el mismo tiempo que dura el pulso, es decir primero verifica cuando esta en 1 logico y luego cuando esta en 0 logico,luego q termina de verificar estas dos cosas regresa a la siguiente linea donde se quedo.
aca te dejo el programa y el esquema en proteus:
#include <16f84a.h>
#byte porta=5
#byte portb=6
void funcion(void);
void main()
portb=0b00000000;
while(true)
if(porta==0b00000000)
portb=0b11111111;
funcion();
portb=0b00000000;
funcion();
void funcion(void)
#asm
#endasm
la imagen la dejo adjunta.
PD: cabe aclarar que no necesariamente se tiene que utilizar la pata RA4/TOCKI para leer los pulsos con esta funcion que se le implemento al programa,lo bueno de esto es q podemos utilizar cualquier pata del pic para esto.
« Última modificación: 20 de Mayo de 2009, 22:55:39 por ronny22 »
Desconectado MiCrOtRoNiC
« Respuesta #6 en: 20 de Mayo de 2009, 23:11:07 »
amigo tu lo que quieres es varias la velocidad del efecto o los efectos con el potenciometro de 555 verda?
« Respuesta #7 en: 21 de Mayo de 2009, 10:31:50 »
sep eso mismo,debe ser q al principio no me explique bien con eso jeje,mil disculpas.
