Autor Tema: SEGUIDOR DE RF  (Leído 3559 veces)
Desconectado JULIO38
SEGUIDOR DE RF
« en: 15 de Noviembre de 2004, 05:45:00 »
Hola amigos/as Giño
Estoy intentando hacer un pequeño inventito, es que un robot busque una señal de radio frecuencia, me esplico tengo un trasmisor y un receptor de 433mhz y mi idea es esconder el trasmisor y que un robot lo encuentre.En un principio lo que quiero es saber como puedo rastrear la señal y que por ejemplo el circuito receptor me indique mediante leds si me voy aproximando o alejando del trasmisor.
El trasmisor que utilizo es el TLP434A y el receptor el RLP434A.
Agradeceria si alguien sabe por donde puedo empezar.Sonrisa Gigante
Un Saludo
RebotadoRebotadoRebotadoRebotadoRebotadoRebotadoRebotadoRebotadoRebotadoRebotadoRebotadoRebotadoRebotadoRebotadoRebotado
att. Julio
Desconectado khasistos
RE: SEGUIDOR DE RF
« Respuesta #1 en: 15 de Noviembre de 2004, 05:58:00 »
Hola :
yo empezaria tomando nivel de la señal recepcionada por agc si lo tuviese o rectificando la amplitud de la señal recibida ,haciendo girar la antena o el robot cuando encuentre la maxima señal sera cuestion que detenga el giro y avance en ese sentido ,verificando el incremento de la señal para "ver" que esta avanzando en la direccion correcta.
Khasitos
RE: SEGUIDOR DE RF
« Respuesta #2 en: 15 de Noviembre de 2004, 12:05:00 »
Gracias por contestar Khasistos(por cierto que significa el nombre"KHASISTOS"Giño
No te entiendo muy bien en tu comentario, mirando un poco el tema de señales por agc en internet no me aclara de como puedo o con que puedo hacer un circuito seguidor de rf, no se si es que existe un integrado con el cual puedo hacer lo que pretendo,pudieras aclararme algo mas los pasos a seguir?.
De todas maneras muchas gracias
att. Julio
RE: SEGUIDOR DE RF
« Respuesta #3 en: 15 de Noviembre de 2004, 20:26:00 »
hOLA:
tE VOY A HACER UNA CONFESION NI YO SE QUE SIGNIFICA ,PERO UN DIA TRATANDO DE REGISTRARME NO HABIA UN P.....NOMBRE QUE LE ENTRASE ENTONCES INVENTE ESE Y JAMAS TUVE PROBLEMAS PARA REGISTRARME EN NINGUN LADO JA JA
AGC SIGNIFICA AUTOMATIC GAIN CONTROL......TODOS PERO TODOS LOS EQUIPOS RECEPTORES DE RF DE CUALQUIER INDOLOE LO POSEEN ES UN SISTEMA SENCILLO O ELABORADO QUE HACE QUE CUANDO LA SEÑAL RECIBIDA ES DEBIL AUMENTA LA GANACIA DEL AMPLIFICADOR DE RF....COMO ES UNA TENSION PROPORCIONAL A LA RECEPCIONADA ES FACIL TOMARLA COMO REFERENCIA DE PROXIMIDAD O LEJANIA ,POR ESO TE LO SUGERI  ,LOS MODULOS DE RECEPCION DE RF SUELEN TENER UNA PATA EXTERNA CON DICHA TENSION .SI TIENES EL dS DE TU RECEPTOR TAL VEZ LA ENCUENTRES Y PUEDAS UTILIZARLA ...TAMBIEN SE LA UTILIZA PARA INDICAR NIVEL DE SEÑAL CON UN VUMETRO.TODOS LA POSEEN SEAN ANALOGICOS O DIGITALES PUES SE NECESITA PARA ADECUAR EL NIVEL DE AMPLIFICACION DE LA PRIMERA ETAPA RECEPTORA.SI NO LA ENCUENTRAS "AFUERA" PUEDES BUSCAR LOS ds DE LOS ic QUE USE TU RECEPTOR Y EN ALGUNA PATA VERAS LA LEYENDA AGC DE AHI PUEDES TOMAR TU REFERENCIA SIN CARGAR EN DEMASIA EL CIRCUITO CON RESISTENCIAS DE BAJO VALOR
ACLARADO EL TEMA ..
SALUDOS
KHASISTOS
Desconectado peddrorolo
RE: SEGUIDOR DE RF
« Respuesta #4 en: 16 de Noviembre de 2004, 01:29:00 »
Hola Julio38, la respuesta del antrior forista, es correcta, pero si no encuentras en el DS el nivel de recepción AGC, buscalo con el nombre de RSSI.
A ver si hay suerte, yo utilizo unos de RFM y van muy bien, puedes echar un ojo a la pagina de RFM, hay buena documentación.
RE: SEGUIDOR DE RF
« Respuesta #5 en: 16 de Noviembre de 2004, 03:10:00 »
Hola y gracias khasistosy peddrorolo
Me parece haberme mal esplicado, yo no tengo un receptor hecho, lo que tengo es ic.hibrido para realizar un receptor, el cual funciona conectandole un decoder y una resistencia como oscilador,que es el  "RLP434A Y EL DECODER HT12D" y funciona perfectamente con el ic.hibrido "TLP434A Y EL ENCODER HT12E" Y por mas que miro la hoja de datos del receptor no veo lo que me esplicais.desquiciado
att. Julio
RE: SEGUIDOR DE RF
« Respuesta #6 en: 16 de Noviembre de 2004, 14:38:00 »
Hola :
pues si no tienes accseso a la señal de agc o porque no la encuentras sensa el nivel de datos que va al decoder ellos seran tambien proporcionales a la señal recibida....rectificalos obten una continua y sera proporcional al nivel recibido ,y haras "buscar" al robot la maxima señal.....
khasistos
Desconectado roc364
RE: SEGUIDOR DE RF
« Respuesta #7 en: 19 de Noviembre de 2004, 08:35:00 »
Hola julio38!
   Mira, yo creo que hacer un seguimiento de un tx en rf solamente midiendo la intensidad de la senial, va a ser medio complicado (irias dando vueltas por todos lados hasta encontrar la senial mas fuerte). Yo  aparte de eso, implementaria un sistema que usan los radioaficionados en lo que ellos llaman "fox hunting" o RDF (radio direction finding), que suena complicado pero no lo es tanto. Basicamente se trata de un receptor de radio en la frecuencia que te interesa, que tiene conectadas dos antenas. Por medio de un artilugio cualquiera, se trata de conectar una antena, desconectarla y conectar la otra, asi varias veces por segundo (500 hz por ejemplo). Si las dos antenas estan perpendiculares a la fuente de rf (emisor) la senial llegara en fase a las dos antenas al mismo tiempo, pero si una de las antenas esta mas cerca de la fuente que la otra, la fase en senial recibida no sera la misma en las dos antenas, por lo tanto se producira un sonido de 500hz.  asi, deberas ir girando las antenas hasta no obtener ningun sonido, eso te indicaria que estas cara al emisor, o tambien espalda al emisor, por lo que deberas medir intensidad o bien moverte hacia los lados para encontrar al zorro!!!!
http://home.att.net/~jleggio/projects/rdf/tdoa2.htm
aca te paso un link interesante
saludos!
Hay solo 10 tipos de personas, los que entienden el codigo binario, y los que no.
Viva La Patagonia Argentina!!
