Autor Tema: Escribir cócigo en block de notas  (Leído 1448 veces)
Desconectado ramirez
« en: 13 de Mayo de 2009, 11:38:22 »
Buenas tardes  a todos, hasta ahora todos los códigos que he utilizado eran los que bajaba de la red, los cuales probaba y modificaba. Pero ahora he decidido comenzar ha hacer mis propios códigos, pero cuando los hago en el block de notas, despues no puedo abrirlo con el compilador CCS. Lo que sí me he fijado es que los que me bajé de la red, àparte del nombre pone "Archivo C", ¿cómo hago esto?, ¿y en las librerías que pone "Archivo H"?.
Gracias a todos por vuestra colaboración
Desconectado QIQE
Re: Escribir cócigo en block de notas
« Respuesta #1 en: 13 de Mayo de 2009, 11:40:53 »
si los editas en el compilador ccs el mismo te los guardará con la extensión .C para los códigos de programa, y .h para las librerias, si los guardas con el bloc de notas guardalos con estas extensiones
Saludos desde valencia!!!
Desconectado gera
« Respuesta #2 en: 13 de Mayo de 2009, 11:45:40 »
El codigo fuente es texto plano. Osea q no posee ningun formato en especial (como los .doc .pdf etc..). La extension .c solo se le agrega para que el usuario y el OS sepan q es codigo en C. Pero si tu archivo es texto plano y no tiene ninguna extension, el ide deberia poder abrirlo sin problemas.
saludos!!
« Respuesta #3 en: 13 de Mayo de 2009, 11:46:09 »
Muchas gracias QIQE
« Respuesta #4 en: 13 de Mayo de 2009, 11:50:41 »
Gracias Gera
