Autor Tema: Mi primer Levitador Magnético  (Leído 50071 veces)
Desconectado NANO1985
Re: Mi primer Levitador Magnético
« Respuesta #45 en: 25 de Abril de 2010, 18:52:47 »
gracias J1M!  lo voy a hacer!,... pero antes quiero ver la posibilidad de incremntar la distancia del electroiman y la lata... y tambien tratar de hacerlo por medio de sensado hall y no por barrera infraroja.-
Desconectado Drod
« Respuesta #46 en: 26 de Abril de 2010, 15:19:26 »
 :shock: Madre mia, estoy empezando a creer en lo de 2012.... :shock:
« Respuesta #47 en: 26 de Abril de 2010, 16:29:27 »
jajajajajajaj... no va a pasar nada de nada en el 2012  :D  :D....
acá les muestro los nuevos avances... cambie la bobina por una mayor, incremeté el numero de espiras y reduje su inductancia...
incrementé la distancia del electroiman  a la lata... aproximadamente  3cm... (muy conforme  ;-) )
y bue haciendo una prueba de cuanto peso neto puedo levantar... por ahora 120grs a 5 mm del electroiman
NOTA: el aerosol de flux es nuevo.... recien comprado..  ;-)
saludos  8)
« Última modificación: 27 de Abril de 2010, 15:25:07 por NANO1985 »
Desconectado todopic
« Respuesta #48 en: 27 de Abril de 2010, 20:12:57 »
Hola Nano, felicitaciones!, y para la lata de redbull, tendrías que probar a colocarle otra bobina, lateral, con alterna, para que actúe como motor jaula de ardilla... y quede girando....  :mrgreen:
Nuevamente felicitaciones!
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #49 en: 27 de Abril de 2010, 22:57:09 »
mmmmm no es una mala idea!!! gracias norberto...  ;-)
Desconectado MLO__
« Respuesta #50 en: 28 de Abril de 2010, 01:02:14 »
Va de lujo!!!  :-/ :-/ :-/
Quisiera uno así para mi guitarra ... sería excelente!!!!  ;-)
El papel lo aguanta todo
[Offtopic] Re: Mi primer Levitador Magnético
« Respuesta #51 en: 28 de Abril de 2010, 01:40:24 »
Disculpa que cambie de tema, pero me ha sorprendido ver el flux en spray: ¿para qué se usa eso?
« Respuesta #52 en: 28 de Abril de 2010, 08:25:14 »
Hola Manolo, es para proteger a las placas de circuito impreso, como un barniz en aerosol, lo protege de la oxidacion, y mejora la soldadura (en temperatura,actúa como decapante)  :mrgreen:
Norberto
www.TodoPic.net
Re: [Offtopic] Re: Mi primer Levitador Magnético
« Respuesta #53 en: 28 de Abril de 2010, 09:50:08 »
es exactamente lo respondido por norberto.... es lo que yo uso la verdad que resultados muy buenos en cuanto a terminacion y en facilidad de soldadura.... si es que lo consigues por allá no debe exeder los 3 euros aproximadamente, no lo creo.
saludos manolo!  ;-)
« Respuesta #54 en: 28 de Abril de 2010, 11:13:52 »
Vale, ya sé lo que es. Yo lo uso, pero aquí se llama Plastik70.
Lo que yo conozco como flux es esto:
« Respuesta #55 en: 28 de Abril de 2010, 13:20:59 »
uuuuuuu pero la forma de aplicar el producto es un garron.... poco practico no?.... su costo?
« Última modificación: 12 de Mayo de 2010, 19:30:58 por NANO1985 »
« Respuesta #56 en: 28 de Abril de 2010, 13:32:22 »
No, pero eso no sirve para proteger las PCB. Sirve para facilitar la soldadura.
Para que te hagas una idea: cuando tienes que soldar sobre una PCB casera sin máscara de soldadura, si aplicas flux a los pads justo antes de soldar el estaño corre sólo al sitio donde está el flux dejando limpio el resto.
« Respuesta #57 en: 29 de Abril de 2010, 09:21:49 »
gracias manolo, ta bueno el producto entonces!  ;-)
« Respuesta #58 en: 31 de Agosto de 2010, 05:44:05 »
Fijaos qué maravilla
« Respuesta #59 en: 31 de Agosto de 2010, 10:25:41 »
impresionante!!!!  :-/ me encantooooooo  :-/ es mas se me ocurrieron muchas cosas! mmmuajajja
Despues de mucho tiempo sin postear nada  :?
acá les dejo un prototipo de lo que va saliendo....
está hecho en carton prensado de 3mm de espesor, nuevo electroiman, Mayor fuerza de sustentacion y mas estabilidad...
algunas fotos y video para rematar...
Con mucha paciencia.... a bobinar a manuela nomas...
Bobinado terminado y con al armadura magnetica completa.
Vista frontal...
un videito...
espero que les guste... un abrazo a todos!
German  8)
