Autor Tema: Consulta Motor paso a paso  (Leído 2018 veces)
Desconectado ALE1973
« en: 10 de Mayo de 2009, 23:29:35 »
Buenas, estoy desarmando un  ADF (Automatic Direction Finder), intrumento de aviacion, y me encuentro con un motor paso a paso (aparentemente), pero hay algo que no me cierra para asegurar que es paso a paso, primero tiene 2 bobinados perfectamente identificados (4 cables), en el diagrama que tiene impreso el motor estan dibujadas las bobinas y los cables que salen de ellas, pero tambien tienen un valor de tension para cada bobina, en una de ellas figura 40V y en la otra 13 V, mido con el tester y efectivamente tienen resistencia distinta, ahora bien, las bobinas estan conectadas en serie, y la union puesta a chasis del instrumento
o---/\/\/\/\----o---/\/\/\/\----o
       37ohm    |   450ohm
                chasis
la denoinacion que tiene el motor es TYPE AEC-10-QAB-3A/A612, al hacerlo girar lo hace libremente, no da la sensacion de que tenga imanes permanentes.
Agradezco desde ya cualquier info o sugerencia para ponerlo en marcha....
Alejandro.
« Última modificación: 11 de Mayo de 2009, 00:22:12 por ALE1973 »
