Buenas tardes a todos, estoy practicando con algunos de los ejemplos que existen en el foro y me encuentro con el siguiente problema, el retardo para el antirrebotes no funciona correctamente, y si doy un tiempo alto como se puede ver en el ejemplo y mantengo pulsado el pulsador, el tiempo para el contaje es muy corte y no corresponde con el que pongo. ¿Qué es lo que ocurre?
Gracias a todos por vuestra colaboración-
// VsZeNeR'05
// 22/Agosto/05
// vszener@gmail.com
// Programa: Contador 0-9 display BDC & Boton
// Version: 0.0
// Dispositivo: PIC 16F648A Compilador: CCS vs3.227
// Entorno IDE: MPLAB IDE v7.20 Simulador: Proteus 6.7sp3
// Notas: Contador 0 al 9 cada vez que pulsemos el boton y vuelta a empezar. Tener
// en cuenta que hay que poner la directiva NOLVP para que el pin B4 sea de
// salida. Cuando agregamos un boton a nuestro circuito hay que tener en cuenta
// que este dispositivo genera 'rebotes' que hay que ser eliminados para
// una correcta visualizacion en el display del digito seleccionado. Esta vez
// la eliminacion de 'los rebotes' se ha realizado mediante software.
// Cuando por el pin A0 del porta se introduce un '0' logico(low), se
// incrementa un digito en el display BCD.
// Conexiones: A0 -> boton
// B0 -> a
// B1 -> b
// B2 -> c
// B3 -> d
// BCD:
// d c b a NUM
// 0 0 0 0 0
// 0 0 0 1 1
// 0 0 1 0 2
// 0 0 1 1 3
// 0 1 0 0 4
// 0 1 0 1 5
// 0 1 1 0 6
// 0 1 1 1 7
// 1 0 0 0 8
// 1 0 0 1 9
#include <16f648a.h> //pic a utilizar
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,PUT,NOLVP //ordenes para el programador
#use delay (clock=4000000) //Fosc=4Mhz
#use fixed_io(b_outputs=PIN_B0,PIN_B1,PIN_B2,PIN_B3)
#use standard_io(A)
///PROGRAMA
void main(void)
char i=0; //contador para tabla BCD
int tabBCD[10]={0b0000,0b0001,0b0010,0b0011,0b0100,0b0101,0b0110,0b0111,0b1000,0b1001}; //BCD 0-9
set_tris_a(0xFF); //porta como entrada
disable_interrupts(GLOBAL); //todas las interrupciones desactivadas
output_b(tabBCD
); //inicializa displayBCD digito 0
for(;{ //bucle...
if(!input(PIN_A0)) //¿se ha pulsado el boton?
delay_ms(10000000); //SI -> retardo para evitar los rebotes
i++; //incremento contador indice tabBCD
if(i>9) //¿se ha mostrado digito 9?
i=0; //SI -> restaura valor indice(para mostrar digito 0)
output_b(tabBCD); //muestra por portb digito 7 segmentos
} //...infinito
