Autor Tema: Lampara 6 volts 30 watts (ayuda)  (Leído 11134 veces)
Desconectado tapi8
Re: Lampara 6 volts 30 watts (ayuda)
« Respuesta #15 en: 06 de Mayo de 2009, 18:27:26 »
La funte que estoy utilizando es de solo 1 ampere, es sufciente para los watts que utiliza la lampara??
Esto lo tienes en cuenta?
Desconectado jossuez
« Respuesta #16 en: 06 de Mayo de 2009, 18:39:54 »
Hola tapi8!! Es bueno verte por aqui de nuevo!!
Esa pregunta es la mas importante de todas, ya que este circuito tiene las siguientes caracteristicas:
Características:
* Tensión de entrada: 5 (aproximado) a 18Vc.c
* Corriente de excitación: 10 a 20mA
* Corriente de carga: 9 ó 18A, según el transistor (puede reemplazarse con un equivalente)
* Tensión de carga: 12 a 20Vc.c
* Resistencia del transistor en la conducción (Rds): 0,18Ω a 9,4Ω
eso de 9 ò 18 A quiere decir que soporta de 9 a 18 amperes?? o eso no tiene nada que ver??
Ya que la lampara trabaja a 6 volts 30 watts!!
Gracias por tu ayuda tapi8!!
« Respuesta #17 en: 06 de Mayo de 2009, 18:59:49 »
momento que soy lento :?
sus caracteristicas son:
* Tensión de entrada: 5 a 18Vc.c     (esto en los pins 1 y 2 del opto, aca conectas la salida del pic con Rx=330 )
* Corriente de carga: 9 ó 18A, según el transistor (puede reemplazarse con un equivalente, pero con esto te basta)
* Tensión de carga: 12 a 20Vc.c    (es la tension con la que puedes alimentar la lampara, en tu caso 6v entonces pudes probar, sino remplazas el IRF para que active a 6V)
ahora donde dice carga pones la lampara.
saul_2 a to_2
Perfecto!! Pero tengo una duda lo de 9 ò 18 A, son los amperes con los que cuenta o soporta este circuito??
por que he probado la lampara con una fuente de 10 amperes y el cable con que lo probe (caiman-caiman) se calento mucho!!
Gracias por tu paciencia!!!
Desconectado J_jOsE
« Respuesta #18 en: 06 de Mayo de 2009, 19:10:38 »
revisando el ciruito mas detenidamente veras que este es la solicion que buscabas
sobre la corriente, si te fijas el data del IRF540 este te aguanta hasta 100v 22A (desde 1.2Vdc hasta 100V y 0A hasta 22A)
asi que note preocupes por la corriente
salu_2 a to_2
No Pain No Gain
« Respuesta #19 en: 06 de Mayo de 2009, 19:16:07 »
salu_2 a to_2
Muy bien J_jOsE, muchas gracias!!
Probare el circuito esta semana y te platico como me fue!!!
Muchas gracias por tu tiempo y paciencia!!!
Saludos!!!
Desconectado tapi8
« Respuesta #20 en: 07 de Mayo de 2009, 05:23:04 »
Con una fuente de 10Amp si.
Hoy en dia todos los semaforos se hacen a base de LEDs, precisamente para reducir el consumo, por ecologia. en tu caso con los LEDs irias sobrado.
Se usan mucho las lamparas LED a 220V con consumos de entre 1W y 10W como mucho, como ves 50mA como mucho de consumo y no los tienes que pasar por la fuente. Yo estoy con un proyecto en el que controlo 3 lamparas LED a 220V y lo hago con un optoacoplador (MOC 3041)  con el que excito un triac que soporta 8Amp y 600V, van sobradisimos y me vale cualquier fuente porque solo es para alimentar el PIC y el opto.
tapi
