Autor Tema: Lampara 6 volts 30 watts (ayuda)  (Leído 11133 veces)
Desconectado jossuez
« en: 06 de Mayo de 2009, 15:08:52 »
Tengo un circuito hecho con un PIC 16F84A, que controla a 6 led's, los cuales necesito cambiarlos por lamparas de 6 volts 30 watts, pero la verdad no tengo idea que puedo utilizar para que las lamparas enciendan.
Bueno, espero me puedan ayudar!!
Muchas gracias!!!
Saludos!! :)
Desconectado Chrisbaf
Re: Lampara 6 volts 30 watts (ayuda)
« Respuesta #1 en: 06 de Mayo de 2009, 15:20:55 »
talvez si utilizas mosfets
« Respuesta #2 en: 06 de Mayo de 2009, 15:21:46 »
Los ULN2803 no te sirven??? :mrgreen:
Desconectado MLO__
« Respuesta #3 en: 06 de Mayo de 2009, 15:30:19 »
Va mas un IRF540N sobrado!!!!. La ventaja de los bombillas incandescentes es que se pueden conectar directamente al secundario del transformador y encenderan, asi que tambien vendria bien un rele o un triac.
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #4 en: 06 de Mayo de 2009, 16:04:23 »
Hola MLO!!!
Me parecio interesante el utilizar el IRF540N, pero a las salidas del PIC tengo 3 volts, esto me serviria para hacerlo funcionar??
La funte que estoy utilizando es de solo 1 ampere, es sufciente para los watts que utiliza la lampara??
la lampara que estoy utilizando es parecida a esta IMAGEN
Muchas gracias por tu respuesta!!!
Desconectado MLO__
« Respuesta #5 en: 06 de Mayo de 2009, 16:10:32 »
P = V \times I
Por lo tanto la lampara te va a consumir 5A.
Si tu VDD es de 3v es mejor usar un rele ya que si usas un IRF se te va a calentar mucho, habria que revisar bien las condiciones de disipacion de potencia del IRF en funcion del voltaje del GATE del MOSFET.
Desconectado J_jOsE
« Respuesta #6 en: 06 de Mayo de 2009, 16:15:16 »
hola
jossuez
podes utilizar un optotriac
ya que es como encender un led
salu_2 a to_2
No Pain No Gain
« Respuesta #7 en: 06 de Mayo de 2009, 16:19:56 »
P = V \times I
Gracias de nuevo MLO!!
Probare con el rele y te cuento como me fue!!
Saludos!!!
« Respuesta #8 en: 06 de Mayo de 2009, 16:32:26 »
hola
jossuez
salu_2 a to_2
Gracias por tu opcion J_sjOE!!!
La verdad es que ya tengo armado este circuito:
Utiliza un optoacoplador, en vez del opto triac que me recomiendas pero como puedes ver, lo que controla son focos de 127 volts, el circuito esta perfecto y su funcionamiento tambien pero
me gustaria controlar unas lamparas de 6 volts 30 watts, ya que el circuito que estoy haciendo es el de un semaforo, y estas lamparas
ya las tengo y quedan perfectas para el proyecto.
No se si el circuito de arriba se pueda modificar  para encender las lamparas que te digo.
espero me puedas ayudar!!
Muchas gracias!!!
Desconectado MLO__
« Respuesta #9 en: 06 de Mayo de 2009, 16:37:22 »
Si se puede usar, la unica diferencia es que en lugar de 120v tenes 6v -debe ser en AC, sin rectificar-. No has pensado en usar mejor un arreglo de LEDs para los semaforos? brillan mucho mas y consumen menos corriente.
« Respuesta #10 en: 06 de Mayo de 2009, 16:45:47 »
Perfecto, entonces solo necesitaria los 6 volts AC................. y utilizar leds, creo que estaria mucho mejor como mencionas!!
Desconectado J_jOsE
« Respuesta #11 en: 06 de Mayo de 2009, 17:00:42 »
bueno
si tu carga es AC (tus lamparas son AC),, el circuito te sviene como anillo al dedo
pero si tus lamparas son DC utiliza el opto 4N25 y un transistor (ahora nolo tengo la config. pero en su data creo que esta)
ahora para no tener problemas con la potencia, simplemente consigues un transistor de mayor potencia
No Pain No Gain
Desconectado J_jOsE
« Respuesta #12 en: 06 de Mayo de 2009, 17:04:43 »
acabo de encontralo je je..  :mrgreen:
http://www.lapampa.edu.ar/epet4/teccontrol/relay_continua.pdf
esperoaverte sido util
salu_2 a to_2
No Pain No Gain
« Respuesta #13 en: 06 de Mayo de 2009, 17:21:11 »
salu_2 a to_2
Gracias J_jOsE !!!
Claro que me has sido util J_jOsE!!!
Entonces este circuito que me mandas:
- Trabaja de 12 a 20 volts cc
- Me puede dar una salida de 5 a 18 volts segun la resistencia "Rx" que utilice
- Los amperes se pueden modificar segun el MOSFET que utilice
Es correcto lo anterior o entendi algo mal??
Gracias!! :)
Desconectado J_jOsE
« Respuesta #14 en: 06 de Mayo de 2009, 17:34:37 »
momento que soy lento :?
sus caracteristicas son:
* Tensión de entrada: 5 a 18Vc.c     (esto en los pins 1 y 2 del opto, aca conectas la salida del pic con Rx=330 )
* Corriente de carga: 9 ó 18A, según el transistor (puede reemplazarse con un equivalente, pero con esto te basta)
* Tensión de carga: 12 a 20Vc.c    (es la tension con la que puedes alimentar la lampara, en tu caso 6v entonces pudes probar, sino remplazas el IRF para que active a 6V)
ahora donde dice carga pones la lampara.
saul_2 a to_2
No Pain No Gain
