Autor Tema: Controlar servo con pic16f84a  (Leído 14956 veces)
Desconectado Miquel_S
Re: Controlar servo con pic16f84a
« Respuesta #15 en: 26 de Junio de 2009, 16:35:34 »
Excelente explicacion tapi8 me has abierto los ojos con lo de la velocidad de los pwm.
De todos modos posteo otra solucion para conseguir un movimiento suave en los servos,solucion que me la dio un compañero del foro:
La idea es así;
Posicion Salida = Posicion Actual + Error * Cte
Posicion Salida = es el valor del pulso que tienes que indicarle al servo
Error = Posicion Deseada - Posicion Actual
Cte = 0,5 (para suavisar la salida)
Ejemplo para ir de un extremo a la posicion central
Posicion Actual = 850us
Posicion Deseada = 1500us
Error = 1500us - 850us = 650us
Posicion Salida = 850us + (650us * 0,5) = 1175us
Cuando hace este loop debes actualizar los datos para cuando lo ejecute nuevamente:
Posicion Actual = 1175us
Error = 1500us - 1175us = 325us
Posicion Salidad = 1175us + (325us * 0,5) = 1338us
   Miquel
Desconectado tapi8
« Respuesta #16 en: 27 de Junio de 2009, 13:49:31 »
Si Miquel yo estoy tratando de hacerlo parecido pero con temporizaciones para cada posicion, es decir un movimiento entre 90º y 180º, con pasos intermedios seria asi:
1.5ms->90º
1.75->115º
2.00->135º
2.25->160º
2.5->180º
Para las de los extremos creo se le podria dar algo mas de tiempo, por ejemplo 1seg. y para las intermedias 1/2seg. de modo que en los extremos se harian repeticiones de 50 veces y en los intermedios de 25 veces ( todo esto lo pienso yo en teoria ) creo que asi deberia ir suave, si son necesarias mas paradas intermedias se pueden hacer.
Quiero hacer esto con interrupcion de TIMER0 para la de 20ms, y que no este liado el procesador haciendo temporizaciones todo el tiempo, y cuando lo pongais en el robot podais atender sensores y otras cosas, pero me esta dando algunos problemas que no me esperaba, a ver si soy tan listo como creia o no lo soy  :lol:
tapi8
Desconectado tapi8
« Respuesta #17 en: 03 de Julio de 2009, 07:20:25 »
A ver si este pograma funciona, Miquel le puse tres pasos intermedios entre 90º y 180º para ver si el movimiento es mas suave, a ver si alguien que sepa mas que yo le hecha un vistazo y le saca defectos que seguro que los tendra, porque nunca he hecho nada para servos, de hecho no sabia como funcionaban hasta hace muy poco.
;Programa para control de 8 servos conectados en PORTA y PORTB en el nible menos significativo
;RA0 a RA3 y RB0 a RB3, se mueven todos al mismo tiempo y los mismos grados paro se puede modificar
;para diferentes movimientos independientes de cada servo
list p=16F84A
#include P16F84A.inc
__CONFIG   _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
;**** Definicion de variables ****
CBLOCK   0X20      ; CBLOCK en 20h para que valga para toda la serie 16f
PDel0         ; Contadores para demoras
pdel1
PDel2
PDel3
PDel4
PDel5
PDel6
W_Temp         ; Registro para guardar temporalmente W.-
STATUS_Temp      ; Registro para guardar temporalmete STATUS
CONTADOR_0      ; para repeticiones de trenes de pulsos
CONTADOR_1
CONTADOR_2
CONTADOR_3
CONTADOR_4
ENDC
;**** Inicio del Micro ****
Reset
   org   0x00      ; Aquí comienza el micro.-
   goto   Inicio      ; Salto a inicio de mi programa.-
;**** Vector de Interrupcion ****
   org   0x04      ; Atiendo Interrupcion.-
   goto   Inicio_ISR
; **** Programa Principal ****
;**** Configuracion de puertos ***
   org   0x05      ; Origen del código de programa.-
Inicio
   bsf   STATUS,RP0    ; Pasamos de Banco 0 a Banco 1.-
   movlw   b'11000000'   ; RB0 a RB6 como salida para control de servoS
   movwf   TRISB
   movlw   b'00000      ; PORTA salidas
   mowf   PORTA
   movlw   b'00000110'   ; Se selecciona TMR0 y preescaler de 128-
   movwf   OPTION_REG   ; para que al desbordar nos de 19,968 ms
   bcf   STATUS,RP0   ; Paso del Banco 1 al Banco 0
   clrf   PORTA      ; empezamos con servos en 0
   clrf   PORTB
   movlw   .100      ; Cargamos 100 en TMR0 para lograr aprox. 20ms.-
   movwf   TMR0
   movlw   b'10100000'   ; Habilitamos GIE y T0IE (interrupción del TMR0)
   movwf   INTCON
   clrf   CONTADOR_0   ; empieza con contadores a 0
   clrf   CONTADOR_1
   clrf   CONTADOR_2
   clrf   CONTADOR_3
   clrf   CONTADOR_4
;*************control de velocidad de los servos, variando el Nº de repeticiones ********************
;********se varia la velocidad de movimiento, cuanto menor es el Nº mas rapido***********************
MAIN
   btfss   INTCON,TOIF   ; chequea si acabo la interrupcion, si pasaron 20ms
   goto   MAIN      ; sino acabo espera, aqui espera mucho tiempo entre 17.5 y 19.5ms
            ; de cada 20ms, se pueden hacer otras cosas, entre un 85% y un 95%
            ; del tiempo esta sin hacer nada para que se puedan hacer otras cosas
   bcf   INTCON,TOIF   ; aqui borra bandera interrupcion, se deja sin borrar en la
            ; interrupcion para poder detectar en MAIN la interrupcion
   clrf   CONTADOR_1   ; la primera vez no es necesario pero despues si
   incf   CONTADOR_0   ; cuenta nº veces se desborda TIMER0
   movlw    .50      ; EN 90º Y 180º seran dobles por ser los extremos del movimiento
   subwf   CONTADOR_0,0
   btfsc   STATUS,Z   ; mira si son 50 desbordes
   goto   MAIN_1      ; Z=1 va a siguiente posicion
   call    CENT_SERVOS   ; todavia no, sigue en 90º
   goto   MAIN      ; y vuelve para esperar desborde de TIMER0
MAIN_1
   goto   MAIN_1      ; sino acabo espera, aqui espera mucho tiempo entre 17.5 y 19.5ms
   clrf   CONTADOR_0   ; se pone a 0 para proxima vez
   incf   CONTADOR_1   ; pasaron 50 veces empieza para 115º
   movlw    .25      ; 25 es el numero de repeticiones para 115º
   subwf   CONTADOR_1,0
   btfsc   STATUS,Z   ; van 25 veces?
   goto   MAIN_2      ; si, va a siguiente posicion
   call    MOV_1      : no sigue en 115º
   goto   MAIN_1
MAIN_2
   goto   MAIN_2      ; sino acabo espera, aqui espera mucho tiempo entre 17.5 y 19.5ms
   clrf   CONTADOR_1
   incf   CONTADOR_2   ; si, empieza en 135º
   movlw   .25
   subwf   CONTADOR_2,0
   btfsc   STATUS,Z   ; van 25?
   goto   MAIN_3      ; SI, va a siguiente posicion
   call   MOV_2      ; no, sigue en 135º
   goto   MAIN_2
MAIN_3
   goto   MAIN_3      ; sino acabo espera, aqui espera mucho tiempo entre 17.5 y 19.5ms
   clrf   CONTADOR_2
   incf   CONTADOR_3   ; si, empieza en 160º
   movlw   .25
   subwf   CONTADOR_3,0
   goto   MAIN_4      ; SI, va a siguiente posicion
   call   MOV_3      ; no, sigue en 160º
   goto   MAIN_3
MAIN_4
   goto   MAIN_4      ; sino acabo espera, aqui espera mucho tiempo entre 17.5 y 19.5ms
   clrf   CONTADOR_3
   incf   CONTADOR_4   ; si, empieza en 180º
   movlw   .50      ; aqui repite doble de veces por ser final de recorrido
   subwf   CONTADOR_4,0   ; ya se vera si asi va bien
   btfsc   STATUS,Z   ; van 50?
   goto   MAIN_5
   call   MOV_4      ; no, sigue en 180º
   goto   MAIN_4
RETROCEDER
MAIN_5
   goto   MAIN_5      ; sino acabo espera, aqui espera mucho tiempo entre 17.5 y 19.5ms
   clrf   CONTADOR_4
   movlw   .25
   subwf   CONTADOR_3,0
   goto   MAIN_6
   call   MOV_2      ; no, sigue en 160º
   goto   MAIN_5
MAIN_6
   goto   MAIN_6      ; sino acabo espera, aqui espera mucho tiempo entre 17.5 y 19.5ms
   clrf   CONTADOR_3
   movlw   .25
   subwf   CONTADOR_2,0
   goto   MAIN_7
   goto   MAIN_6
MAIN_7
   goto   MAIN_7      ; sino acabo espera, aqui espera mucho tiempo entre 17.5 y 19.5ms
   clrf   CONTADOR_2
   subwf   CONTADOR_1,0
   goto   MAIN      ; vuelve al principio a 90º
   goto   MAIN_7
***************control movimiento angulos de los servos*************************************************
CENT_SERVOS
   movlw   0x0F      ; ponemos dutty a 1
   movwf   PORTA      ; el RA4 lo pase a RA5, RA4 colector abierto
   movlw   0x0F      ; LOS 5 servos de portb a 1
   movwf   PORTB
   call   DEMORA_CENT   ; durante 1.5 ms para centrado servos
   clrf   PORTA      ; pone a 0 servos y espera final de interrupcion
            ; aqui se ponen todos al mismo tiempo y en la misma posicion
   clrf   PORTB      ; si se quieren posiciones diferentes para cada servo
   return         ; se puedne hacer "bcf" con diferentes tiempos para cada uno
MOV_1
   movlw   0x0F      ; ponemos dutty a 1 para avance de 90º a 115º
   movwf   PORTA      ; para los 5servos
   movwf   PORTB
   call   DEMORA_1   ; llama demora 1.75ms
   clrf   PORTB
   goto   MAIN
MOV_2
   movlw   0x0F      ; ponemos dutty a 1 para avance de 115º A 135º
   movwf   PORTB
   call   DEMORA_2   ; llama demora 2m
   clrf   PORTB
   goto   MAIN
MOV_3
   movlw   0x0F      ; ponemos dutty a 1 para avance de 135º a 160º
   movwf   PORTB
   call   DEMORA_3   ; llama demora 2.25m
   clrf   PORTB
   goto   MAIN
MOV_4
   movlw   0x0F      ; ponemos dutty a 1 para avance de 160º a 180º
   movwf   PORTB
   call   DEMORA_4   ; llama demora 2.5m
   clrf   PORTB
   goto   MAIN
;************ Rutina de servicio de Interrupcion ************************
;********Aqui haremos copia de respaldo porque este programa ira integrado*********
;*****************en otro mayor y puede afectar a dicho programa********************
;copia de registro W y STATUS.-
Inicio_ISR
   movwf   W_Temp      ; Copiamos W a un registro Temporal.
   swapf   STATUS, W   ; Invertimos los nibles del registro STATUS.
   movwf   STATUS_Temp   ; Guardamos STATUS en un registro temporal.
;**** Interrupcion por TMR0 ****
ISR
   btfss   INTCON,T0IF   ; Consultamos si es por TMR0.-
   goto   Fin_ISR      ; No, entonces restauramos valores.-
Actualizo_TMR0         ; Actualizo TMR0 para obtener una temporizacion de 20 ms.
   movlw   .100      ; d'100'
   movwf   TMR
   goto   Fin_ISR      ; Restauro valores.-
; Restauramos los valores de W y STATUS.-
Fin_ISR
   swapf   STATUS_Temp,W   ; Invertimos lo nibles de STATUS_Temp.-
   movwf   STATUS
   swapf   W_Temp, f   ; Invertimos los nibles y lo guardamos en el mismo registro.-
   swapf   W_Temp,W   ; Invertimos los nibles nuevamente y lo guardamos en W.-
   retfie         ; Salimos de interrupción.-
DEMORA_CENT          ; temp. de 1.5ms para centrado 90º
   movlw     .249      ; 1 set numero de repeticion
        movwf     PDel0     ; 1 |
PLoop0  clrwdt              ; 1 clear watchdog
PDelL1  goto PDelL2         ; 2 ciclos delay
PDelL2
        decfsz    PDel0, 1  ; 1 + (1) es el tiempo 0  ?
        goto      PLoop0    ; 2 no, loop
        clrwdt              ; 1 ciclo delay
        return              ; 2+2 Fin.
DEMORA_1          ; temp.de 1.75ms para 115º
        movwf     PDel1     ; 1 |
PLoop1  clrwdt              ; 1 clear watchdog
PDelL3  goto PDelL2         ; 2 ciclos delay
PDelL4  clrwdt              ; 1 ciclo delay
        decfsz    PDel1, 1  ; 1 + (1) es el tiempo 0  ?
PDelL5  goto PDelL4         ; 2 ciclos delay
PDelL6
        return              ; 2+2 Fin.
DEMORA_2          ; temp.de2ms para 135º
        movwf     PDel2     ; 1 |
PLoop2  clrwdt              ; 1 clear watchdog
PDelL7  goto PDelL2         ; 2 ciclos delay
PDelL8  goto PDelL3         ; 2 ciclos delay
PDelL9
        decfsz    PDel2, 1  ; 1 + (1) es el tiempo 0  ?
PDelL10  goto PDelL5         ; 2 ciclos delay
PDelL11  clrwdt              ; 1 ciclo delay
        return              ; 2+2 Fin.
DEMORA_3           ; temp. de 2.25ms para 160º
   movlw     .3        ; 1 set numero de repeticion  (B)
        movwf     PDel3     ; 1 |
PLoop3  movlw     .186      ; 1 set numero de repeticion  (A)
        movwf     PDel4     ; 1 |
PLoop4  clrwdt              ; 1 clear watchdog
        decfsz    PDel4, 1  ; 1 + (1) es el tiempo 0  ? (A)
        goto      PLoop4    ; 2 no, loop
        decfsz    PDel3,  1 ; 1 + (1) es el tiempo 0  ? (B)
        goto      PLoop3    ; 2 no, loop
        return              ; 2+2 Fin.
DEMORA_4          ; temp. de 2.5ms para 180º
   movlw     .7        ; 1 set numero de repeticion  (B)
        movwf     PDel5     ; 1 |
PLoop5  movlw     .88       ; 1 set numero de repeticion  (A)
        movwf     PDel6     ; 1 |
PLoop6  clrwdt              ; 1 clear watchdog
        decfsz    PDel6, 1  ; 1 + (1) es el tiempo 0  ? (A)
        goto      PLoop6    ; 2 no, loop
        decfsz    PDel5,  1 ; 1 + (1) es el tiempo 0  ? (B)
        goto      PLoop5    ; 2 no, loop
PDelL12  goto PDelL2         ; 2 ciclos delay
PDelL13  clrwdt              ; 1 ciclo delay
        return              ; 2+2 Fin.
« Respuesta #18 en: 05 de Julio de 2009, 18:01:34 »
Gracias por el programa Tapi8, en cuanto tenga un momento ya que estoy muy liado con el trabajo lo mirare y posteare mi opinion.
Un saludo.  :mrgreen:
« Respuesta #19 en: 07 de Julio de 2009, 04:52:18 »
Hola Tapi8, he estado mirando muy por encima ya te comente que andaba muy mal de tiempo tu programa, y hay una cosa que no entiendo, que no quiere decir que este mal, ya que tampoco soy tan bueno para encontrar fallos a los maestros.
¿Porque haces una temporizacion de 20 ms?
Los 20 ms son contando las dos temporizaciones nivel alto nivel bajo,tu mismo lo explicas un poco mas arriba.
Desconectado tapi8
« Respuesta #20 en: 07 de Julio de 2009, 05:30:24 »
Si Miquel los tiempos son de 20ms (19.968ms para ser mas exactos) y los tiempos en alto de 1.5 a 2.5 van incluidos dentro de ese tiempo de 20ms, todos los tiempos y las repeticiones para la velocidad se pueden modificar sin problema, al igual que los angulos del movimiento yo los hice entre 90º y 180º pero si va mejor se pueden hacer entre 45º y 135º por ejemplo.
Cuando le puse los tiempos a fulgitron se complementaban los dos tiempos para hacer los 20ms porque eran los dos por bucle, y creo que no hay otra manera, pero si el de 20ms se hace por TIMER0, los bucles en alto van dentro del tiempo de los 20ms, el procesador solo atiende a los tiempos en alto (1.5 a 2.5) y el resto en bajo no hace nada solo espera a que el TIMER se desborde, si los dos tiempos, alto y bajo, son por bucle tiene que hacerlos el procesador,por tanto tiene que complementar el uno con el otro.
A ver si le echan un ojo los que si son maestros, Brunu, suki, pibe etc y nos dan su opinion, que seguro sera mas valida que la mia.
tapi8
Desconectado tapi8
« Respuesta #21 en: 07 de Julio de 2009, 06:26:53 »
Mirando el programa vi algunos fallos, que en el MPLAB tenia corregidos pero en el block de notas donde lo habia hecho no, y claro pegue el del block de notas, el que estaba mal como es logico  :lol:
Si lo pruebas usa este el otro tiene errores Miquel, este lo saque directamente del MPLAB y en apariencia funciona. Digo en apariencia porque no se como simular el TIMER y para que me salga bien de la interrupcion le tengo que cambiar el RETFIE por un RETURN normal, cosa rara pero es asi.
list p=16F84A
PDel1
PDel2
PDel3
PDel4
PDel5
PDel6
CONTADOR_1
CONTADOR_2
CONTADOR_3
CONTADOR_4
ENDC
Reset
   goto   Inicio_ISR
Inicio
   movwf   TRISB
   movlw   b'00000'      ; PORTA salidas
   moVwf   PORTA
   clrf   PORTB
   movwf   TMR0
   movwf   INTCON
   clrf   CONTADOR_1
   clrf   CONTADOR_2
   clrf   CONTADOR_3
   clrf   CONTADOR_4
MAIN
   btfss   INTCON,2   ; chequea si acabo la interrupcion, si pasaron 20ms
   bcf   INTCON,2   ; aqui borra bandera interrupcion, se deja sin borrar en la
   subwf   CONTADOR_0,0
MAIN_1
   subwf   CONTADOR_1,0
   call    MOV_1      ; no sigue en 115º
   goto   MAIN_1
MAIN_2
   clrf   CONTADOR_1
   incf   CONTADOR_2   ; comienza cuentaen 135º
   movlw   .25
   subwf   CONTADOR_2,0
   goto   MAIN_2
MAIN_3
   clrf   CONTADOR_2
   movlw   .25
   subwf   CONTADOR_3,0
   goto   MAIN_3
MAIN_4
   clrf   CONTADOR_3
   goto   MAIN_5
   goto   MAIN_4
            ;RETROCEDER
MAIN_5
   clrf   CONTADOR_4
   movlw   .25
   subwf   CONTADOR_3,0
   goto   MAIN_6
   goto   MAIN_5
MAIN_6
   clrf   CONTADOR_3
   movlw   .25
   subwf   CONTADOR_2,0
   goto   MAIN_7
   goto   MAIN_6
MAIN_7
   clrf   CONTADOR_2
   incf   CONTADOR_1   ; pasaron 25 veces empieza para 115º
   subwf   CONTADOR_1,0
   goto   MAIN_7
;***************control movimiento angulos de los servos*************************************************
CENT_SERVOS
   movlw   0x0F      ; ponemos dutty a 1 de
   movwf   PORTA      ;
   movlw   0x0F      ; LOS servos de portb a 1
   movwf   PORTB
MOV_1
   movwf   PORTB
   clrf   PORTB
   return
MOV_2
   movwf   PORTB
   clrf   PORTB
   return
MOV_3
   movwf   PORTB
   clrf   PORTB
   return
MOV_4
   movwf   PORTB
   clrf   PORTB
   return
Inicio_ISR
ISR
   movlw   .100      ; d'100'
   movwf   TMR0
Fin_ISR
   movwf   STATUS
        movwf     PDel0     ; 1 |
PDelL2
        return              ; 2+2 Fin.
        movwf     PDel1     ; 1 |
PDelL6
        return              ; 2+2 Fin.
        movwf     PDel2     ; 1 |
PDelL9
        return              ; 2+2 Fin.
        movwf     PDel3     ; 1 |
        movwf     PDel4     ; 1 |
        return              ; 2+2 Fin.
        movwf     PDel5     ; 1 |
        movwf     PDel6     ; 1 |
        return              ; 2+2 Fin.
   END
Desconectado tapi8
« Respuesta #22 en: 20 de Julio de 2009, 07:41:21 »
Bueno Miquel a ver si este te gusta, le hice unas modificaciones ahora deberian moverse de manera independiente primero los 4 servos del PORTA de 90º a 140º pasando por 100>110>120>130>140  esto se puede modificar como se quiera. Le puse una rutina de demora variable aprovechando que los movimientos son de 10 en 10º lo que equivale a 111us y mascaras para que no afecte a los pines que no uso, para que si se pone en robot con mas cosas no les afecte.
Suki, Bruno, Leon etc, los que sabeis, a ver si podeis hacerme el favor e echarle un vistazo, en el MPLAB en apariencia funciona, digo esto porque no soy capaz de simular correctamente el desbordamiento del TIMER0 y lo hago poniendo "artifialmente" el flag TOIF a 1, pero tengo que salir de la interrupcion con un return porque con el retfie no va bien
Código: Text
  1.
Desconectado tapi8
« Respuesta #23 en: 20 de Julio de 2009, 07:43:11 »
Código: Text
  1.
Desconectado tapi8
« Respuesta #24 en: 20 de Julio de 2009, 07:45:53 »
Segui las instrucciones de Leon pero no fui capaz de ponerlo en el geshi, soy muy torpe lo siento
list p=16F84A
PDel1
CONTADOR_1      ; seguramente se pueda hacer con uno solo pero no fui capaz
CONTADOR_2
CONTADOR_3
CONTADOR_4
CONTADOR_5
CONTADOR_6
CONTADOR_7
CONTADOR_8
CONTADOR_9
CONTADOR_10
CONTADOR_11
CONTADOR_12
CONTADOR_13
CONTADOR_14
CONTADOR_15
CONTADOR_16
CONTADOR_17
CONTADOR_18
CONTADOR_19
ENDC
Reset
   goto   Inicio_ISR
Inicio
   movlw   b'11110000'   ; RB0 a RB3 como salida para control de servoS
   movwf   TRISB      ;
   movlw   b'10000'   ; PORTA, RA0>RA3 salidas
   movwf   PORTA
   clrf   PORTB
   movwf   TMR0
   movwf   INTCON
   clrf   CONTADOR_0   ; empieza con contador_0 a 0 por ser el primero que cuenta
            ; los otros se iran borrando en el programa
;********se varia la velocidad de movimiento, cuanto menor es el Nº mas rapido va el servo***********************
MAIN
   clrf   CONTADOR_19
   incf   CONTADOR_0,f   ; cuenta nº veces se desborda TIMER0
   subwf   CONTADOR_0,0
   goto   MAIN_A100   ; Z=1 va a siguiente posicion
;***********comienzo avance servos PORTA****************************************************
MAIN_A100
   goto   MAIN_A100   ; sino acabo espera, aqui espera mucho tiempo entre 17.5 y 19.5ms
   clrf   CONTADOR_0
   incf   CONTADOR_1,f   ; pasaron 50 veces empieza para 100º
   movlw    .25      ; 25 es el numero de repeticiones para 100º
   subwf   CONTADOR_1,0
   goto   MAIN_A110   ; si, va a siguiente posicion
   call    MOV_A100   ; no sigue en 100º
   goto   MAIN_A100
MAIN_A110
   goto   MAIN_A110   ; sino acabo espera, aqui espera mucho tiempo entre 17.5 y 19.5ms
   clrf   CONTADOR_1
   incf   CONTADOR_2,f   ; si, empieza en 110º
   movlw   .25
   subwf   CONTADOR_2,0
   goto   MAIN_A120   ; SI, va a siguiente posicion
   call   MOV_A110   ; no, sigue en 110º
   goto   MAIN_A110
MAIN_A120
   goto   MAIN_A120   ; sino acabo espera, aqui espera mucho tiempo entre 17.5 y 19.5ms
   clrf   CONTADOR_2
   incf   CONTADOR_3,f   ; si, empieza en 160º
   movlw   .25
   subwf   CONTADOR_3,0
   goto   MAIN_A130   ; SI, va a siguiente posicion
   call   MOV_A120   ; no, sigue en 120º
   goto   MAIN_A120
MAIN_A130
   goto   MAIN_A130   ; sino acabo espera, aqui espera mucho tiempo entre 17.5 y 19.5ms
   clrf   CONTADOR_3
   incf   CONTADOR_4,f   ; si, empieza en 130º
   movlw   .25      ; aqui repite doble de veces por ser final de recorrido
   goto   MAIN_A140
   call   MOV_A130   ; no, sigue en 130º
   goto   MAIN_A130
MAIN_A140
   goto   MAIN_A140      ; sino acabo espera, aqui espera mucho tiempo entre 17.5 y 19.5ms
   clrf   CONTADOR_4
   incf   CONTADOR_5,f   ; si, empieza en 160º
   movlw   .25
   subwf   CONTADOR_5,0
   goto   MAIN_RA130
   call   MOV_A140   ; no, sigue en 140º
   goto   MAIN_A140
;**********retrceder servos PORTA de 140º a 90º**************************************************
MAIN_RA130
   goto   MAIN_RA130      ; sino acabo espera, aqui espera mucho tiempo entre 17.5 y 19.5ms
   clrf   CONTADOR_5
   incf   CONTADOR_6,f   ; si, empieza en 130º
   movlw   .25
   subwf   CONTADOR_6,0
   goto   MAIN_RA120
   goto   MAIN_RA130
MAIN_RA120
   goto   MAIN_RA120   ; sino acabo espera, aqui espera mucho tiempo entre 17.5 y 19.5ms
   clrf   CONTADOR_6
   incf   CONTADOR_7,f   ; pasaron 50 veces empieza para 115º
   subwf   CONTADOR_7,0
   goto   MAIN_RA110   ; SI, va a siguiente
   call    MOV_A120   ; no sigue en 120º
   goto   MAIN_RA120
MAIN_RA110
   goto   MAIN_RA110      ; sino acabo espera, aqui espera mucho tiempo entre 17.5 y 19.5ms
   clrf   CONTADOR_7
   incf   CONTADOR_8,f   ; si, empieza en 110º
   movlw   .25
   subwf   CONTADOR_8,0
   goto   MAIN_RA100   ; SI, va a siguiente posicion
   goto   MAIN_RA110
MAIN_RA100
   goto   MAIN_RA100      ; sino acabo espera, aqui espera mucho tiempo entre 17.5 y 19.5ms
   clrf   CONTADOR_8   ; se pone a 0 para proxima vez
   incf   CONTADOR_9   ; pasaron 50 veces empieza para 100º
   subwf   CONTADOR_9,0
   goto   MAIN_CENT      ; si, va a siguiente posicion
   call    MOV_A100   ; no sigue en 10º
   goto   MAIN_RA100
MAIN_CENT         ; aqui centra servos despues de movimiento completo PORTA
            ; para empezar avance de PORTB
   goto   MAIN_CENT      ; sino acabo espera, aqui espera mucho tiempo entre 17.5 y 19.5ms
   clrf   CONTADOR_9   ; la primera vez no es necesario pero despues si
   incf   CONTADOR_10,f   ; cuenta nº veces se desborda TIMER0
   subwf   CONTADOR_10,0
;********************movimientos avance  SERVOS PORTB*****************************************
MAIN_B100
   goto   MAIN_B100      ; sino acabo espera, aqui espera mucho tiempo entre 17.5 y 19.5ms
   clrf   CONTADOR_10   ; se pone a 0 para proxima vez
   incf   CONTADOR_11,f   ; pasaron 50 veces empieza para 100º
   subwf   CONTADOR_11,0
   goto   MAIN_B110   ; si, va a siguiente posicion
   call    MOV_B100   ; no sigue en 1100º
   goto   MAIN_B100
MAIN_B110
   goto   MAIN_B110      ; sino acabo espera, aqui espera mucho tiempo entre 17.5 y 19.5ms
   clrf   CONTADOR_11
   incf   CONTADOR_12,f   ; si, empieza en 110º
   movlw   .25
   subwf   CONTADOR_12,0
   goto   MAIN_B120   ; SI, va a siguiente posicion
   call   MOV_B110   ; no, sigue en 110º
   goto   MAIN_B110
MAIN_B120
   goto   MAIN_B120      ; sino acabo espera, aqui espera mucho tiempo entre 17.5 y 19.5ms
   clrf   CONTADOR_12
   incf   CONTADOR_13,f   ; si, empieza en 160º
   movlw   .25
   subwf   CONTADOR_13,0
   goto   MAIN_B130   ; SI, va a siguiente posicion
   call   MOV_B120   ; no, sigue en 120º
   goto   MAIN_B120
MAIN_B130
   goto   MAIN_B130      ; sino acabo espera, aqui espera mucho tiempo entre 17.5 y 19.5ms
   clrf   CONTADOR_13
   incf   CONTADOR_14,f   ; si, empieza en 180º
   subwf   CONTADOR_14,0   ; ya se vera si asi va bien
   goto   MAIN_B140
   call   MOV_B130      ; no, sigue en 130º
   goto   MAIN_B130
MAIN_B140
   goto   MAIN_B140      ; sino acabo espera, aqui espera mucho tiempo entre 17.5 y 19.5ms
   clrf   CONTADOR_14
   incf   CONTADOR_15,f   ; si, empieza en 160º
   movlw   .25
   subwf   CONTADOR_15,0
   goto   MAIN_RB130
   call   MOV_B140   ; no, sigue en 140º
   goto   MAIN_B140
;**********retroceder servos PORTA de 140º a 90º**************************************************
MAIN_RB130
   goto   MAIN_RB130      ; sino acabo espera, aqui espera mucho tiempo entre 17.5 y 19.5ms
   clrf   CONTADOR_15
   incf   CONTADOR_16,f   ; si, empieza en 135º
   movlw   .25
   subwf   CONTADOR_16,0
   goto   MAIN_RA120
   goto   MAIN_RB130
MAIN_RB120
   goto   MAIN_RB120      ; sino acabo espera, aqui espera mucho tiempo entre 17.5 y 19.5ms
   clrf   CONTADOR_16
   incf   CONTADOR_17,f   ; pasaron 50 veces empieza para 115º
   subwf   CONTADOR_17,0
   goto   MAIN_RB110   ; SI, va a siguiente
   call    MOV_B120   ; no sigue en 120º
   goto   MAIN_RB120
MAIN_RB110
   goto   MAIN_RB110   ; sino acabo espera, aqui espera mucho tiempo entre 17.5 y 19.5ms
   clrf   CONTADOR_17
   incf   CONTADOR_18,f   ; si, empieza en 110º
   movlw   .25
   subwf   CONTADOR_18,0
   goto   MAIN_RB100   ; SI, va a siguiente posicion
   goto   MAIN_RB110
MAIN_RB100
   goto   MAIN_RB100      ; sino acabo espera, aqui espera mucho tiempo entre 17.5 y 19.5ms
   clrf   CONTADOR_18   ; se pone a 0 para proxima vez
   incf   CONTADOR_19,f   ; pasaron 50 veces empieza para 100º
   subwf   CONTADOR_19,0
   goto   MAIN      ; si, va a posicion inicial, centra y empieza siguiente paso
   call    MOV_B100   ; no sigue en 10º
   goto   MAIN_RB100
;************DUTTY DE movimiento de centrado a 90º PORTA, PORTB******************************************
CENT_SERVOS
      movlw   0x0F      ; ponemos dutty a 1 del PORTA y PORTB los servos estan conectados
      iorwf   PORTA,f      ; entre RA0>RA3 y RB0>RB3, el nibble bajo lo ponemos a 1111
      iorwf   PORTB,f      ; y al alto le aplicamos mascara para dejarlo como esta
      movlw   .12      ; cargamos 12 para que la demora sea de 1336us>90º
      call   DEMORA      ; durante 0.111 ms para movimientos de 10º aprox
      movlw   0XF0      ; mascara para que no nos afecte al nibble alto
      andwf   PORTA,f      ; nos pone a 0 el nibble bajo donde tenemos los servos
      andwf   PORTB,f      ; y nos deja el valor del nibble alto como estaba
      return         ; retorna a esperar el final de los 20ms
;**************DUTTYS para movimientos servos PORTA de 10 en 10 grados***********************************
MOV_A100
      movlw   0x0F      ; ponemos dutty a 1 del PORTA y PORTB estan conectados
      movlw   .12      ; para 90º, 9X0.111ms de los 90º +3x0.111ms de 0º segun MPLAB 1.336ms
               ; "creo" que es aceptable el desfase de 36us, sino se corrige
      andwf   PORTB,f      ; y nos deja el valor del nibble alto como estaba en PORTB
      movlw   .1
      call   DEMORA      ; hacemos un retardo mas para PORTA, asi se movera a 100º
      movlw   0XF0      ; mascara para PORTA
      andwf   PORTA,f      ; nibble alto como estaba y bajo a 0
      return         ;
MOV_A110
      call   DEMORA      ; durante 0.110 ms para movimientos de 10º aprox
      movlw   .2      ; cargamos 2 en w para tiempo adicional de PORTA de 0.222ms>20º
      call   DEMORA      ; hacemos 2 retardoS mas para PORTA, asi se movera a 100º
      return         ;
MOV_A120
      movlw   .3      ; cargamos 3 en w para tiempo adicional de PORTA de 0.333ms>30º
      call   DEMORA      ; hacemos un retardo mas para PORTA, asi se movera a 120º
      return         ;
MOV_A130
      movlw   .4      ; cargamos 4 en w para tiempo adicional de PORTA de 0.444ms>40º
      call   DEMORA      ; hacemos un retardo mas para PORTA, asi se movera a 130º
      return         ;
MOV_A140
      movlw   0xF0      ; mascara para que no nos afecte al nibble alto
      movlw   .5      ; cargamos 5 en w para tiempo adicional de PORTA de 0.555ms>50º
      call   DEMORA      ; hacemos un retardo mas para PORTA, asi se movera a 140º
      return         ;
;*****************DUTTYS para movimientos servos PORTB de 10 en 10 grados**********************************
MOV_B100
      andwf   PORTA,f      ; y nos deja el valor del nibble alto como estaba en PORTA
      movlw   .1      ; aunque solo es una repeticion hay que cargar W porque tiene otro valor
      call   DEMORA      ; hacemos un retardo mas para PORTB, asi se movera a 100º
      movlw   0XF0      ; mascara para PORTB
      andwf   PORTB,f      ; nibble alto como estaba y bajo a 0
      return         ;
MOV_B110
      call   DEMORA      ; hacemos 2 retardoS mas para PORTB, asi se movera a 110º
      return         ;
MOV_B120
      movlw   .3      ; cargamos 3 en w para tiempo adicional de PORTA de 0.330ms>30º
      call   DEMORA      ; hacemos un retardo mas para PORTB, asi se movera a 120º
      return         ;
MOV_B130
      return         ;
MOV_B140
      return         ;
Inicio_ISR
ISR
   movlw   .100      ; d'100'
   movwf   TMR0
Fin_ISR
   movwf   STATUS
DEMORA             ; haremos demoras de 0.111ms equivalentes 10º del servo aprox
   movwf   PDel1      ; la demora multiplicara 0.111 por el numero que traiga w
TOP1   movlw     .26          ; 1 set numero de repeticion
        movwf     PDel0        ; 1 |
        decfsz    PDel0,1     ; 1 + (1) es el tiempo 0  ?
PDelL2  clrwdt                 ; 1 ciclo delay
   decfsz   PDel1,1
   goto   TOP1
        return                 ; 2+2 Fin.
   END
Desconectado tapi8
« Respuesta #25 en: 01 de Septiembre de 2009, 07:24:33 »
Bueno he modificado el codigo anterior, que no funcionaba, cosa rara estando hecho por mi  :lol: como ya ponia no era capaz de simular el desborde del TIMER0, ahora que si lo he simulado me di cuenta de un fallo que no caia en el, y que ademas es logico, al dsbordar se setea INTCON,TOIF, y como no lo borro en la interrupcion no puedo salir de la interrupcion con un RETFIE, prque vuelve a entrar en ella, asi que salgo con un return, borro el TOIF y desues hbilito el GIE, ES LA UNICA FOMA DE HACERLO, de hecho funcionaria mejor sin la interupcion pero despues de la lata que me dio la va a llevar, esto lo descubri despues de darle muchas vultas al programa y al coco, tambie afine un poco los tiempos del DUTTY y lo puse el triple de rapido, ahora deberia ir bien, en el MPLAB anda sin problemas. antes hacia un ciclo completo de avance en 11 seg y ahora en 3.53 seg, no se si es muy rapido, no tengo los servos para prbarlo, bueno aqui os lo dejo por si os interesa.
Código: ASM
  1. list p=16F84A
  2. #include P16F84A.inc
  3. __CONFIG   _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
  4. ;**** Definicion de variables ****
  5. CBLOCK  0X20            ; CBLOCK en 20h para que valga para toda la serie 16f
  6.
  7. PDel0                   ; Contadores para demor
  8. PDel1
  9. W_Temp                  ; Registro para guardar temporalmente W.-
  10. STATUS_Temp             ; Registro para guardar temporalmete STATUS
  11. CONTADOR_0              ; para repeticiones de trenes de pulsos
  12. CONTADOR_1              ; seguramente se pueda hacer con uno solo pero no fui capaz
  13. CONTADOR_2
  14. CONTADOR_3
  15. CONTADOR_4
  16. CONTADOR_5
  17. CONTADOR_6
  18. CONTADOR_7
  19. CONTADOR_8
  20. CONTADOR_9
  21. CONTADOR_10
  22. CONTADOR_11
  23. CONTADOR_12
  24. CONTADOR_13
  25. CONTADOR_14
  26. CONTADOR_15
  27. CONTADOR_16
  28. CONTADOR_17
  29. CONTADOR_18
  30. CONTADOR_19
  31.
  32. ENDC
  33.
  34. ;**** Inicio del Micro ****
  35. Reset
  36.         org     0x00            ; Aquí comienza el micro.-
  37.         goto    Inicio          ; Salto a inicio de mi programa.-
  38. ;**** Vector de Interrupcion ****
  39.         org     0x04            ; Atiendo Interrupcion.-
  40.         goto    Inicio_ISR
  41.
  42. ; **** Programa Principal ****
  43. ;**** Configuracion de puertos ***
  44.         org     0x05            ; Origen del código de programa.-
  45. Inicio
  46.         bsf     STATUS,RP0      ; Pasamos de Banco 0 a Banco 1.-
  47.         movlw   b'11110000'     ; RB0 a RB3 como salida para control de servoS
  48.         movwf   TRISB           ;
  49.         movlw   b'10000'        ; PORTA, RA0>RA3 salidas
  50.         movwf   PORTA
  51.         movlw   b'00000110'     ; Se selecciona TMR0 y preescaler de 128-
  52.         movwf   OPTION_REG      ; para que al desbordar nos de 19,968 ms
  53.         bcf     STATUS,RP0      ; Paso del Banco 1 al Banco 0
  54.         clrf    PORTA           ; empezamos con servos en 0
  55.         clrf    PORTB
  56.         movlw   .100            ; Cargamos 100 en TMR0 para lograr aprox. 20ms.-
  57.         movwf   TMR0
  58.         movlw   b'10100000'     ; Habilitamos GIE y T0IE (interrupción del TMR0)
  59.         movwf   INTCON
  60.         clrf    CONTADOR_0      ; empieza con contador_0 a 0 por ser el primero que cuenta
  61.                                                 ; los otros se iran borrando en el programa
  62.
  63.         clrf                    CONTADOR_1
  64.         clrf                    CONTADOR_2
  65.         clrf                    CONTADOR_3
  66.         clrf                    CONTADOR_4
  67.         clrf                    CONTADOR_5
  68.         clrf                    CONTADOR_6
  69.         clrf                    CONTADOR_7
  70.         clrf                    CONTADOR_8
  71.         clrf                    CONTADOR_9
  72.         clrf                    CONTADOR_10
  73.         clrf                    CONTADOR_11
  74.         clrf                    CONTADOR_12
  75.         clrf                    CONTADOR_13
  76.         clrf                    CONTADOR_14
  77.         clrf                    CONTADOR_15
  78.         clrf                    CONTADOR_16
  79.         clrf                    CONTADOR_17
  80.         clrf                    CONTADOR_18
  81.         clrf                    CONTADOR_19
  82.
  83.
  84. ;*************control de velocidad de los servos, variando el Nº de repeticiones ********************
  85. ;********se varia la velocidad de movimiento, cuanto menor es el Nº mas rapido va el servo***********************
  86.
  87. MAIN
  88.
  89.
  90.         btfss   INTCON,2        ; chequea si acabo la interrupcion, si pasaron 20ms
  91.         goto    MAIN            ; sino acabo espera, aqui espera mucho tiempo entre 17.5 y 19.5ms
  92.                                 ; de cada 20ms, se pueden hacer otras cosas, entre un 85% y un 95%
  93.                                 ; del tiempo esta sin hacer nada para que se puedan hacer otras cosas
  94.                 bcf     INTCON,2        ; aqui borra bandera interrupcion, se deja sin borrar en la
  95.                                 ; interrupcion para poder detectar en MAIN la interrupcion
  96.         bsf             INTCON,7
  97.         clrf    CONTADOR_19
  98.         incf    CONTADOR_0,f    ; cuenta nº veces se desborda TIMER0
  99.         movlw   .25             ; EN 90º seran dobles por ser el centrado del movimiento
  100.         subwf   CONTADOR_0,0
  101.         btfsc   STATUS,Z        ; mira si son 25 desbord
  102.         goto    MAIN_A100       ; Z=1 va a siguiente posicion
  103.         call    CENT_SERVOS     ; todavia no, sigue en 90º
  104.         goto    MAIN            ; y vuelve para esperar desborde de TIMER0
  105.
  106.
  107. ;***********comienzo avance servos PORTA****************************************************
  108.
  109. MAIN_A100
  110.
  111.
  112.         btfss   INTCON,2        ; chequea si acabo la interrupcion, si pasaron 20ms
  113.         goto    MAIN_A100       ; sino acabo espera, aqui espera mucho tiempo entre 17.5 y 19.5ms
  114.                                 ; de cada 20ms, se pueden hacer otras cosas, entre un 85% y un 95%
  115.                                 ; del tiempo esta sin hacer nada para que se puedan hacer otras cosas
  116.
  117.         bcf     INTCON,2        ; aqui borra bandera interrupcion, se deja sin borrar en la
  118.                                 ; interrupcion para poder detectar en MAIN la interrupcion
  119.         bsf             INTCON,7
  120.         clrf    CONTADOR_0
  121.         incf    CONTADOR_1,f    ; pasaron 8 veces empieza para 100º
  122.         movlw   .8              ; 25 es el numero de repeticiones para 100º
  123.         subwf   CONTADOR_1,0
  124.         btfsc   STATUS,Z        ; van 8 veces?
  125.         goto    MAIN_A110       ; si, va a siguiente posicion
  126.         call    MOV_A100        ; no sigue en 100º
  127.         goto    MAIN_A100
  128.
  129.
  130. MAIN_A110
  131.
  132.
  133.         btfss   INTCON,2        ; chequea si acabo la interrupcion, si pasaron 20ms
  134.         goto    MAIN_A110       ; sino acabo espera, aqui espera mucho tiempo entre 17.5 y 19.5ms
  135.                                 ; de cada 20ms, se pueden hacer otras cosas, entre un 85% y un 95%
  136.                                 ; del tiempo esta sin hacer nada para que se puedan hacer otras cosas
  137.
  138.         bcf     INTCON,2        ; aqui borra bandera interrupcion, se deja sin borrar en la
  139.                                 ; interrupcion para poder detectar en MAIN la interrupci
  140.         bsf             INTCON,7
  141.         clrf    CONTADOR_1
  142.         incf    CONTADOR_2,f    ; si, empieza en 110º
  143.         movlw   .8
  144.         subwf   CONTADOR_2,0
  145.         btfsc   STATUS,Z        ; van 8?
  146.         goto    MAIN_A120       ; SI, va a siguiente posicion
  147.         call    MOV_A110        ; no, sigue en 110º
  148.         goto    MAIN_A110
  149.
  150. MAIN_A120
  151.
  152.         btfss   INTCON,2        ; chequea si acabo la interrupcion, si pasaron 20ms
  153.         goto    MAIN_A120       ; sino acabo espera, aqui espera mucho tiempo entre 17.5 y 19.5ms
  154.                                 ; de cada 20ms, se pueden hacer otras cosas, entre un 85% y un 95%
  155.                                 ; del tiempo esta sin hacer nada para que se puedan hacer otras cosas
  156.
  157.         bcf     INTCON,2        ; aqui borra bandera interrupcion, se deja sin borrar en la
  158.         bsf             INTCON,7                                ; interrupcion para poder detectar en MAIN la interrupcion
  159.
  160.         clrf    CONTADOR_2
  161.         incf    CONTADOR_3,f    ; si, empieza en 160º
  162.         movlw   .8
  163.         subwf   CONTADOR_3,0
  164.         btfsc   STATUS,Z        ; van 8?
  165.         goto    MAIN_A130       ; SI, va a siguiente posicion
  166.         call    MOV_A120        ; no, sigue en 120º
  167.         goto    MAIN_A120
  168.
  169.
  170. MAIN_A130
  171.
  172.         btfss   INTCON,2        ; chequea si acabo la interrupcion, si pasaron 20ms
  173.         goto    MAIN_A130       ; sino acabo espera, aqui espera mucho tiempo entre 17.5 y 19.5ms
  174.                                 ; de cada 20ms, se pueden hacer otras cosas, entre un 85% y un 95%
  175.                                 ; del tiempo esta sin hacer nada para que se puedan hacer otras cosas
  176.
  177.         bcf     INTCON,2        ; aqui borra bandera interrupcion, se deja sin borrar en la
  178.                                 ; interrupcion para poder detectar en MAIN la interrupcion
  179.         bsf             INTCON,7
  180.         clrf    CONTADOR_3
  181.         incf    CONTADOR_4,f    ; si, empieza en 130º
  182.         movlw   .8              ; aqui repite doble de veces por ser final de recorrido
  183.         subwf   CONTADOR_4,0    ; ya se vera si asi va bien
  184.         btfsc   STATUS,Z        ; van 8?
  185.         goto    MAIN_A140
  186.         call    MOV_A130        ; no, sigue en 130º
  187.         goto    MAIN_A130
  188.
  189.
  190.
  191. MAIN_A140
  192.
  193.         btfss   INTCON,2        ; chequea si acabo la interrupcion, si pasaron 20ms
  194.         goto    MAIN_A140       ; sino acabo espera, aqui espera mucho tiempo entre 17.7 y 19.7ms
  195.                                 ; de cada 20ms, se pueden hacer otras cosas, entre un 85% y un 95%
  196.                                 ; del tiempo esta sin hacer nada para que se puedan hacer otras cosas
  197.
  198.         bcf     INTCON,2        ; aqui borra bandera interrupcion, se deja sin borrar en la
  199.                                 ; interrupcion para poder detectar en MAIN la interrupcion
  200.         bsf             INTCON,7
  201.         clrf    CONTADOR_4
  202.         incf    CONTADOR_5,f    ; si, empieza cuenta en en 140º
  203.         movlw   .8
  204.         subwf   CONTADOR_5,0
  205.         btfsc   STATUS,Z        ; van 8?
  206.         goto    MAIN_RA130
  207.         call    MOV_A140        ; no, sigue en 140º
  208.         goto    MAIN_A140
  209.
  210. ;**********retrceder servos PORTA de 140º a 90º**************************************************
  211.
  212. MAIN_RA130
  213.
  214.         btfss   INTCON,2        ; chequea si acabo la interrupcion, si pasaron 20ms
  215.         goto    MAIN_RA130              ; sino acabo espera, aqui espera mucho tiempo entre 17.7 y 19.7ms
  216.                                 ; de cada 20ms, se pueden hacer otras cosas, entre un 85% y un 95%
  217.                                 ; del tiempo esta sin hacer nada para que se puedan hacer otras cosas
  218.
  219.         bcf     INTCON,2        ; aqui borra bandera interrupcion, se deja sin borrar en la
  220.                                 ; interrupcion para poder detectar en MAIN la interrupcion
  221.         bsf             INTCON,7
  222.         clrf    CONTADOR_5
  223.         incf    CONTADOR_6,f    ; si, empieza en 130º
  224.         movlw   .8
  225.         subwf   CONTADOR_6,0
  226.         btfsc   STATUS,Z        ; van 8?
  227.         goto    MAIN_RA120
  228.         call    MOV_A130        ; no, sigue en 130º
  229.         goto    MAIN_RA130
  230.
  231.
  232. MAIN_RA120
  233.
  234.         btfss   INTCON,2        ; chequea si acabo la interrupcion, si pasaron 20ms
  235.         goto    MAIN_RA120      ; sino acabo espera, aqui espera mucho tiempo entre 17.5 y 19.5ms
  236.                                 ; de cada 20ms, se pueden hacer otras cosas, entre un 85% y un 95%
  237.                                 ; del tiempo esta sin hacer nada para que se puedan hacer otras cosas
  238.
  239.         bcf     INTCON,2        ; aqui borra bandera interrupcion, se deja sin borrar en la
  240.                                 ; interrupcion para poder detectar en MAIN la interrupcion
  241.         bsf             INTCON,7
  242.
  243.         clrf    CONTADOR_6
  244.         incf    CONTADOR_7,f    ; pasaron 50 veces empieza para 115º
  245.         movlw   .8              ; 8 es el numero de repeticiones para 115º
  246.         subwf   CONTADOR_7,0
  247.         btfsc   STATUS,Z        ; van 8 veces?
  248.         goto    MAIN_RA110      ; SI, va a siguiente
  249.         call    MOV_A120        ; no sigue en 120º
  250.         goto    MAIN_RA120
  251.
  252.
  253. MAIN_RA110
  254.
  255.
  256.         btfss   INTCON,2        ; chequea si acabo la interrupcion, si pasaron 20ms
  257.         goto    MAIN_RA110              ; sino acabo espera, aqui espera mucho tiempo entre 17.5 y 19.5ms
  258.                                 ; de cada 20ms, se pueden hacer otras cosas, entre un 85% y un 95%
  259.                                 ; del tiempo esta sin hacer nada para que se puedan hacer otras cosas
  260.
  261.         bcf     INTCON,2        ; aqui borra bandera interrupcion, se deja sin borrar en la
  262.                                 ; interrupcion para poder detectar en MAIN la interrupcion
  263.         bsf             INTCON,7
  264.         clrf    CONTADOR_7
  265.         incf    CONTADOR_8,f    ; si, empieza en 110º
  266.         movlw   .8
  267.         subwf   CONTADOR_8,0
  268.         btfsc   STATUS,Z        ; van 8?
  269.         goto    MAIN_RA100      ; SI, va a siguiente posicion
  270.         call    MOV_A110        ; no, sigue en 110º
  271.         goto    MAIN_RA110
  272.
  273. MAIN_RA100
  274.
  275.
  276.         btfss   INTCON,2        ; chequea si acabo la interrupcion, si pasaron 20ms
  277.         goto    MAIN_RA100              ; sino acabo espera, aqui espera mucho tiempo entre 17.5 y 19.5ms
  278.                                 ; de cada 20ms, se pueden hacer otras cosas, entre un 85% y un 95%
  279.                                 ; del tiempo esta sin hacer nada para que se puedan hacer otras cosas
  280.
  281.         bcf     INTCON,2        ; aqui borra bandera interrupcion, se deja sin borrar en la
  282.                                 ; interrupcion para poder detectar en MAIN la interrupcion
  283.         bsf             INTCON,7
  284.         clrf    CONTADOR_8      ; se pone a 0 para proxima vez
  285.         incf    CONTADOR_9      ; pasaron 50 veces empieza para 100º
  286.         movlw   .8              ; 8 es el numero de repeticiones para 100º
  287.         subwf   CONTADOR_9,0
  288.         btfsc   STATUS,Z        ; van 8 veces?
  289.         goto    MAIN_CENT               ; si, va a siguiente posicion
  290.         call    MOV_A100        ; no sigue en 10º
  291.         goto    MAIN_RA100
  292.
  293.
  294. MAIN_CENT                       ; aqui centra servos despues de movimiento completo PORTA
  295.                                 ; para empezar avance de PORTB
  296.         btfss   INTCON,2        ; chequea si acabo la interrupcion, si pasaron 20ms
  297.         goto    MAIN_CENT               ; sino acabo espera, aqui espera mucho tiempo entre 17.5 y 19.5ms
  298.                                 ; de cada 20ms, se pueden hacer otras cosas, entre un 85% y un 95%
  299.                                 ; del tiempo esta sin hacer nada para que se puedan hacer otras cosas
  300.
  301.         bcf     INTCON,2        ; aqui borra bandera interrupcion, se deja sin borrar en la
  302.                                 ; interrupcion para poder detectar en MAIN la interrupcion
  303.         bsf             INTCON,7
  304.         clrf    CONTADOR_9      ; la primera vez no es necesario pero despues si
  305.         incf    CONTADOR_10,f   ; cuenta nº veces se desborda TIMER0
  306.         movlw   .8              ;
  307.         subwf   CONTADOR_10,0
  308.         btfsc   STATUS,Z        ; mira si son 8 desbordes
  309.         goto    MAIN_B100       ; Z=1 va a siguiente posicion
  310.         call    CENT_SERVOS     ; todavia no, sigue en 90º
  311.         goto    MAIN_CENT               ; y vuelve para esperar desborde de TIMER0
  312.
  313.
  314.
  315. ;********************movimientos avance  SERVOS PORTB*****************************************
  316.
  317.
  318.
  319. MAIN_B100
  320.
  321.
  322.         btfss   INTCON,2        ; chequea si acabo la interrupcion, si pasaron 20ms
  323.         goto    MAIN_B100               ; sino acabo espera, aqui espera mucho tiempo entre 17.5 y 19.5ms
  324.                                 ; de cada 20ms, se pueden hacer otras cosas, entre un 85% y un 95%
  325.                                 ; del tiempo esta sin hacer nada para que se puedan hacer otras cosas
  326.
  327.         bcf     INTCON,2        ; aqui borra bandera interrupcion, se deja sin borrar en la
  328.                                 ; interrupcion para poder detectar en MAIN la interrupcion
  329.         bsf             INTCON,7
  330.         clrf    CONTADOR_10     ; se pone a 0 para proxima vez
  331.         incf    CONTADOR_11,f   ; pasaron 50 veces empieza para 100º
  332.         movlw   .8              ; 25 es el numero de repeticiones para 100º
  333.         subwf   CONTADOR_11,0
  334.         btfsc   STATUS,Z        ; van 8 veces?
  335.         goto    MAIN_B110       ; si, va a siguiente posicion
  336.         call    MOV_B100        ; no sigue en 110º
  337.         goto    MAIN_B100
  338.
  339.
  340. MAIN_B110
  341.
  342.
  343.         btfss   INTCON,2        ; chequea si acabo la interrupcion, si pasaron 20ms
  344.         goto    MAIN_B110               ; sino acabo espera, aqui espera mucho tiempo entre 17.5 y 19.5ms
  345.                                 ; de cada 20ms, se pueden hacer otras cosas, entre un 85% y un 95%
  346.                                 ; del tiempo esta sin hacer nada para que se puedan hacer otras cosas
  347.
  348.         bcf     INTCON,2        ; aqui borra bandera interrupcion, se deja sin borrar en la
  349.                                 ; interrupcion para poder detectar en MAIN la interrupcion
  350.         bsf             INTCON,7
  351.         clrf    CONTADOR_11
  352.         incf    CONTADOR_12,f   ; si, empieza en 110º
  353.         movlw   .8
  354.         subwf   CONTADOR_12,0
  355.         btfsc   STATUS,Z        ; van 8?
  356.         goto    MAIN_B120       ; SI, va a siguiente posicion
  357.         call    MOV_B110        ; no, sigue en 110º
  358.         goto    MAIN_B110
  359.
  360. MAIN_B120
  361.
  362.         btfss   INTCON,2        ; chequea si acabo la interrupcion, si pasaron 20ms
  363.         goto    MAIN_B120               ; sino acabo espera, aqui espera mucho tiempo entre 17.5 y 19.5ms
  364.                                 ; de cada 20ms, se pueden hacer otras cosas, entre un 85% y un 95%
  365.                                 ; del tiempo esta sin hacer nada para que se puedan hacer otras cosas
  366.
  367.         bcf     INTCON,2        ; aqui borra bandera interrupcion, se deja sin borrar en la
  368.                                 ; interrupcion para poder detectar en MAIN la interrupcion
  369.         bsf             INTCON,7
  370.         clrf    CONTADOR_12
  371.         incf    CONTADOR_13,f   ; si, empieza en 120º
  372.         movlw   .8
  373.         subwf   CONTADOR_13,0
  374.         btfsc   STATUS,Z        ; van 8?
  375.         goto    MAIN_B130       ; SI, va a siguiente posicion
  376.         call    MOV_B120        ; no, sigue en 120º
  377.         goto    MAIN_B120
  378.
  379.
  380. MAIN_B130
  381.
  382.         btfss   INTCON,2        ; chequea si acabo la interrupcion, si pasaron 20ms
  383.         goto    MAIN_B130               ; sino acabo espera, aqui espera mucho tiempo entre 17.5 y 19.5ms
  384.                                 ; de cada 20ms, se pueden hacer otras cosas, entre un 85% y un 95%
  385.                                 ; del tiempo esta sin hacer nada para que se puedan hacer otras cosas
  386.
  387.         bcf     INTCON,2        ; aqui borra bandera interrupcion, se deja sin borrar en la
  388.                                 ; interrupcion para poder detectar en MAIN la interrupcion
  389.         bsf             INTCON,7
  390.         clrf    CONTADOR_13
  391.         incf    CONTADOR_14,f   ; si, empieza en 130º
  392.         movlw   .8              ; aqui repite doble de veces por ser final de recorrido
  393.         subwf   CONTADOR_14,0   ; ya se vera si asi va bien
  394.         btfsc   STATUS,Z        ; van 8?
  395.         goto    MAIN_B140
  396.         call    MOV_B130        ; no, sigue en 130º
  397.         goto    MAIN_B130
  398.
  399.
  400.
  401. MAIN_B140
  402.
  403.         btfss   INTCON,2        ; chequea si acabo la interrupcion, si pasaron 20ms
  404.         goto    MAIN_B140               ; sino acabo espera, aqui espera mucho tiempo entre 17.5 y 19.5ms
  405.                                 ; de cada 20ms, se pueden hacer otras cosas, entre un 85% y un 95%
  406.                                 ; del tiempo esta sin hacer nada para que se puedan hacer otras cosas
  407.
  408.         bcf     INTCON,2        ; aqui borra bandera interrupcion, se deja sin borrar en la
  409.                                 ; interrupcion para poder detectar en MAIN la interrupcion
  410.         bsf             INTCON,7
  411.         clrf    CONTADOR_14
  412.         incf    CONTADOR_15,f   ; si, empieza en 140º
  413.         movlw   .8
  414.         subwf   CONTADOR_15,0
  415.         btfsc   STATUS,Z        ; van 8?
  416.         goto    MAIN_RB130
  417.         call    MOV_B140        ; no, sigue en 140º
  418.         goto    MAIN_B140
  419.
  420. ;**********retroceder servos PORTB de 140º a 90º**************************************************
  421.
  422. MAIN_RB130
  423.
  424.         btfss   INTCON,2        ; chequea si acabo la interrupcion, si pasaron 20ms
  425.         goto    MAIN_RB130              ; sino acabo espera, aqui espera mucho tiempo entre 17.5 y 19.5ms
  426.                                 ; de cada 20ms, se pueden hacer otras cosas, entre un 85% y un 95%
  427.                                 ; del tiempo esta sin hacer nada para que se puedan hacer otras cosas
  428.
  429.         bcf     INTCON,2        ; aqui borra bandera interrupcion, se deja sin borrar en la
  430.                                 ; interrupcion para poder detectar en MAIN la interrupcion
  431.         bsf             INTCON,7
  432.         clrf    CONTADOR_15
  433.         incf    CONTADOR_16,f   ; si, empieza en 135º
  434.         movlw   .8
  435.         subwf   CONTADOR_16,0
  436.         btfsc   STATUS,Z        ; van 8?
  437.         goto    MAIN_RB120
  438.         call    MOV_B130        ; no, sigue en 130º
  439.         goto    MAIN_RB130
  440.
  441.
  442. MAIN_RB120
  443.
  444.         btfss   INTCON,2        ; chequea si acabo la interrupcion, si pasaron 20ms
  445.         goto    MAIN_RB120              ; sino acabo espera, aqui espera mucho tiempo entre 17.5 y 19.5ms
  446.                                 ; de cada 20ms, se pueden hacer otras cosas, entre un 85% y un 95%
  447.                                 ; del tiempo esta sin hacer nada para que se puedan hacer otras cosas
  448.
  449.         bcf     INTCON,2        ; aqui borra bandera interrupcion, se deja sin borrar en la
  450.                                 ; interrupcion para poder detectar en MAIN la interrupcion
  451.         bsf             INTCON,7
  452.         clrf    CONTADOR_16
  453.         incf    CONTADOR_17,f   ; pasaron 50 veces empieza para 115º
  454.         movlw   .8              ; 25 es el numero de repeticiones para 115º
  455.         subwf   CONTADOR_17,0
  456.         btfsc   STATUS,Z        ; van 8 veces?
  457.         goto    MAIN_RB110      ; SI, va a siguiente
  458.         call    MOV_B120        ; no sigue en 120º
  459.         goto    MAIN_RB120
  460.
  461.
  462. MAIN_RB110
  463.
  464.
  465.         btfss   INTCON,2        ; chequea si acabo la interrupcion, si pasaron 20ms
  466.         goto    MAIN_RB110      ; sino acabo espera, aqui espera mucho tiempo entre 17.5 y 19.5ms
  467.                                 ; de cada 20ms, se pueden hacer otras cosas, entre un 85% y un 95%
  468.                                 ; del tiempo esta sin hacer nada para que se puedan hacer otras cosas
  469.
  470.         bcf     INTCON,2        ; aqui borra bandera interrupcion, se deja sin borrar en la
  471.                                 ; interrupcion para poder detectar en MAIN la interrupcion
  472.         bsf             INTCON,7
  473.         clrf    CONTADOR_17
  474.         incf    CONTADOR_18,f   ; si, empieza en 110º
  475.         movlw   .8
  476.         subwf   CONTADOR_18,0
  477.         btfsc   STATUS,Z        ; van 8?
  478.         goto    MAIN_RB100      ; SI, va a siguiente posicion
  479.         call    MOV_B110        ; no, sigue en 110º
  480.         goto    MAIN_RB110
  481.
  482. MAIN_RB100
  483.
  484.
  485.         btfss   INTCON,2        ; chequea si acabo la interrupcion, si pasaron 20ms
  486.         goto    MAIN_RB100              ; sino acabo espera, aqui espera mucho tiempo entre 17.5 y 19.5ms
  487.                                 ; de cada 20ms, se pueden hacer otras cosas, entre un 85% y un 95%
  488.                                 ; del tiempo esta sin hacer nada para que se puedan hacer otras cosas
  489.
  490.         bcf     INTCON,2        ; aqui borra bandera interrupcion, se deja sin borrar en la
  491.                                 ; interrupcion para poder detectar en MAIN la interrupcion
  492.         bsf             INTCON,7
  493.         clrf    CONTADOR_18     ; se pone a 0 para proxima vez
  494.         incf    CONTADOR_19,f   ; pasaron 50 veces empieza para 100º
  495.         movlw   .8              ; 25 es el numero de repeticiones para 100º
  496.         subwf   CONTADOR_19,0
  497.         btfsc   STATUS,Z        ; van 8 veces?
  498.         goto    MAIN            ; si, va a posicion inicial, centra y empieza siguiente paso
  499.         call    MOV_B100        ; no sigue en 10º
  500.         goto    MAIN_RB100
  501.
  502. ;************DUTTY DE movimiento de centrado a 90º PORTA, PORTB******************************************
  503.
  504.
  505. CENT_SERVOS
  506.                 movlw   0x0F            ; ponemos dutty a 1 del PORTA y PORTB los servos estan conectados
  507.                 iorwf   PORTA,f         ; entre RA0>RA3 y RB0>RB3, el nibble bajo lo ponemos a 1111
  508.                 iorwf   PORTB,f         ; y al alto le aplicamos mascara para dejarlo como esta
  509.
  510.                 movlw   .13             ; cargamos 12 para que la demora sea de 1336us>90º
  511.                 call    DEMORA          ; durante 0.111 ms para movimientos de 10º aprox
  512.
  513.                 movlw   0XF0            ; mascara para que no nos afecte al nibble alto
  514.                 andwf   PORTA,f         ; nos pone a 0 el nibble bajo donde tenemos los servos
  515.                 andwf   PORTB,f         ; y nos deja el valor del nibble alto como estaba
  516.                 return                  ; retorna a esperar el final de los 20ms
  517.
  518. ;**************DUTTYS para movimientos servos PORTA de 10 en 10 grados***********************************
  519.
  520. MOV_A100
  521.                 movlw   0x0F            ; ponemos dutty a 1 del PORTA y PORTB estan conectados
  522.                 iorwf   PORTA,f         ; entre RA0>RA3 y RB0>RB3, el nibble bajo lo ponemos a 1111
  523.                 iorwf   PORTB,f         ; y al alto le aplicamos mascara para dejarlo como esta
  524.
  525.
  526.                 movlw   .13             ; para 90º, 9X0.111ms de los 90º +3x0.111ms de 0º segun MPLAB 1.336ms
  527.                                         ; "creo" que es aceptable el desfase de 36us, sino se corrige
  528.                 call    DEMORA          ; durante 0.111 ms para movimientos de 10º aprox
  529.
  530.
  531.                 movlw   0XF0            ; mascara para que no nos afecte al nibble alto
  532.                                         ; nos pone a 0 el nibble bajo donde tenemos los servos
  533.                 andwf   PORTB,f         ; y nos deja el valor del nibble alto como estaba en PORTB
  534.                 movlw   .1
  535.                 call    DEMORA          ; hacemos un retardo mas para PORTA, asi se movera a 100º
  536.                 movlw   0XF0            ; mascara para PORTA
  537.                 andwf   PORTA,f         ; nibble alto como estaba y bajo a 0
  538.                 return                  ;
  539.
  540.
  541. MOV_A110
  542.                 movlw   0x0F            ; ponemos dutty a 1 del PORTA y PORTB estan conectados
  543.                 iorwf   PORTA,f         ; entre RA0>RA3 y RB0>RB3, el nibble bajo lo ponemos a 1111
  544.                 iorwf   PORTB,f         ; y al alto le aplicamos mascara para dejarlo como esta
  545.
  546.
  547.                 movlw   .13             ; para 90º
  548.                 call    DEMORA          ; durante 0.110 ms para movimientos de 10º aprox
  549.
  550.
  551.                 movlw   0XF0            ; mascara para que no nos afecte al nibble alto
  552.                                         ; nos pone a 0 el nibble bajo donde tenemos los servos
  553.                 andwf   PORTB,f         ; y nos deja el valor del nibble alto como estaba en PORTB
  554.                 movlw   .2              ; cargamos 2 en w para tiempo adicional de PORTA de 0.222ms>20º
  555.                 call    DEMORA          ; hacemos 2 retardoS mas para PORTA, asi se movera a 100º
  556.                 movlw   0XF0            ; mascara para PORTA
  557.                 andwf   PORTA,f         ; nibble alto como estaba y bajo a 0
  558.                 return                  ;
  559.
  560.
  561.
  562. MOV_A120
  563.                 movlw   0x0F            ; ponemos dutty a 1 del PORTA y PORTB estan conectados
  564.                 iorwf   PORTA,f         ; entre RA0>RA3 y RB0>RB3, el nibble bajo lo ponemos a 1111
  565.                 iorwf   PORTB,f         ; y al alto le aplicamos mascara para dejarlo como esta
  566.
  567.
  568.                 movlw   .13             ; para 90º
  569.                 call    DEMORA          ; durante 0.111 ms para movimientos de 10º aprox
  570.
  571.
  572.                 movlw   0XF0            ; mascara para que no nos afecte al nibble alto
  573.                                         ; nos pone a 0 el nibble bajo donde tenemos los servos
  574.                 andwf   PORTB,f         ; y nos deja el valor del nibble alto como estaba en PORTB
  575.                 movlw   .3              ; cargamos 3 en w para tiempo adicional de PORTA de 0.333ms>30º
  576.                 call    DEMORA          ; hacemos un retardo mas para PORTA, asi se movera a 120º
  577.                 movlw   0XF0            ; mascara para PORTA
  578.                 andwf   PORTA,f         ; nibble alto como estaba y bajo a 0
  579.                 return                  ;
  580.
  581. MOV_A130
  582.                 movlw   0x0F            ; ponemos dutty a 1 del PORTA y PORTB estan conectados
  583.                 iorwf   PORTA,f         ; entre RA0>RA3 y RB0>RB3, el nibble bajo lo ponemos a 1111
  584.                 iorwf   PORTB,f         ; y al alto le aplicamos mascara para dejarlo como esta
  585.
  586.
  587.                 movlw   .13             ; para 90º
  588.                 call    DEMORA          ; durante 0.111 ms para movimientos de 10º aprox
  589.
  590.
  591.                 movlw   0XF0            ; mascara para que no nos afecte al nibble alto
  592.                                         ; nos pone a 0 el nibble bajo donde tenemos los servos
  593.                 andwf   PORTB,f         ; y nos deja el valor del nibble alto como estaba en PORTB
  594.                 movlw   .4              ; cargamos 4 en w para tiempo adicional de PORTA de 0.444ms>40º
  595.                 call    DEMORA          ; hacemos un retardo mas para PORTA, asi se movera a 130º
  596.                 movlw   0XF0            ; mascara para PORTA
  597.                 andwf   PORTA,f         ; nibble alto como estaba y bajo a 0
  598.                 return                  ;
  599. MOV_A140
  600.                 movlw   0x0F            ; ponemos dutty a 1 del PORTA y PORTB estan conectados
  601.                 iorwf   PORTA,f         ; entre RA0>RA3 y RB0>RB3, el nibble bajo lo ponemos a 1111
  602.                 iorwf   PORTB,f         ; y al alto le aplicamos mascara para dejarlo como esta
  603.
  604.
  605.                 movlw   .13             ; para 90º
  606.                 call    DEMORA          ; durante 0.111 ms para movimientos de 10º aprox
  607.
  608.
  609.                 movlw   0xF0            ; mascara para que no nos afecte al nibble alto
  610.                                         ; nos pone a 0 el nibble bajo donde tenemos los servos
  611.                 andwf   PORTB,f         ; y nos deja el valor del nibble alto como estaba en PORTB
  612.                 movlw   .5              ; cargamos 5 en w para tiempo adicional de PORTA de 0.555ms>50º
  613.                 call    DEMORA          ; hacemos un retardo mas para PORTA, asi se movera a 140º
  614.                 movlw   0XF0            ; mascara para PORTA
  615.                 andwf   PORTA,f         ; nibble alto como estaba y bajo a 0
  616.                 return                  ;
  617.
  618.
  619. ;*****************DUTTYS para movimientos servos PORTB de 10 en 10 grados**********************************
  620.
  621. MOV_B100
  622.                 movlw   0x0F            ; ponemos dutty a 1 del PORTA y PORTB estan conectados
  623.                 iorwf   PORTA,f         ; entre RA0>RA3 y RB0>RB3, el nibble bajo lo ponemos a 1111
  624.                 iorwf   PORTB,f         ; y al alto le aplicamos mascara para dejarlo como esta
  625.
  626.
  627.                 movlw   .13             ; para 90º
  628.                 call    DEMORA          ; durante 0.111 ms para movimientos de 10º aprox
  629.
  630.
  631.                 movlw   0XF0            ; mascara para que no nos afecte al nibble alto
  632.                                         ; nos pone a 0 el nibble bajo donde tenemos los servos
  633.                 andwf   PORTA,f         ; y nos deja el valor del nibble alto como estaba en PORTA
  634.                 movlw   .1              ; aunque solo es una repeticion hay que cargar W porque tiene otro valor
  635.                 call    DEMORA          ; hacemos un retardo mas para PORTB, asi se movera a 100º
  636.                 movlw   0XF0            ; mascara para PORTB
  637.                 andwf   PORTB,f         ; nibble alto como estaba y bajo a 0
  638.                 return                  ;
  639.
  640. MOV_B110
  641.                 movlw   0x0F            ; ponemos dutty a 1 del PORTA y PORTB estan conectados
  642.                 iorwf   PORTA,f         ; entre RA0>RA3 y RB0>RB3, el nibble bajo lo ponemos a 1111
  643.                 iorwf   PORTB,f         ; y al alto le aplicamos mascara para dejarlo como esta
  644.
  645.
  646.                 movlw   .13             ; para 90º
  647.                 call    DEMORA          ; durante 0.111 ms para movimientos de 10º aprox
  648.
  649.
  650.                 movlw   0XF0            ; mascara para que no nos afecte al nibble alto
  651.                                         ; nos pone a 0 el nibble bajo donde tenemos los servos
  652.                 andwf   PORTA,f         ; y nos deja el valor del nibble alto como estaba en PORTA
  653.                 movlw   .2              ; cargamos 2 en w para tiempo adicional de PORTA de 0.222ms>20º
  654.                 call    DEMORA          ; hacemos 2 retardoS mas para PORTB, asi se movera a 110º
  655.                 movlw   0XF0            ; mascara para PORTA
  656.                 andwf   PORTB,f         ; nibble alto como estaba y bajo a 0
  657.                 return                  ;
  658.
  659. MOV_B120
  660.                 movlw   0x0F            ; ponemos dutty a 1 del PORTA y PORTB estan conectados
  661.                 iorwf   PORTA,f         ; entre RA0>RA3 y RB0>RB3, el nibble bajo lo ponemos a 1111
  662.                 iorwf   PORTB,f         ; y al alto le aplicamos mascara para dejarlo como esta
  663.
  664.
  665.                 movlw   .13             ; para 90º
  666.                 call    DEMORA          ; durante 0.111 ms para movimientos de 10º aprox
  667.
  668.
  669.                 movlw   0XF0            ; mascara para que no nos afecte al nibble alto
  670.                                         ; nos pone a 0 el nibble bajo donde tenemos los servos
  671.                 andwf   PORTA,f         ; y nos deja el valor del nibble alto como estaba en PORTA
  672.                 movlw   .3              ; cargamos 3 en w para tiempo adicional de PORTA de 0.330ms>30º
  673.                 call    DEMORA          ; hacemos un retardo mas para PORTB, asi se movera a 120º
  674.                 movlw   0XF0            ; mascara para PORTA
  675.                 andwf   PORTB,f         ; nibble alto como estaba y bajo a 0
  676.                 return                  ;
  677.
  678. MOV_B130
  679.                 movlw   0x0F            ; ponemos dutty a 1 del PORTA y PORTB estan conectados
  680.                 iorwf   PORTA,f         ; entre RA0>RA3 y RB0>RB3, el nibble bajo lo ponemos a 1111
  681.                 iorwf   PORTB,f         ; y al alto le aplicamos mascara para dejarlo como esta
  682.
  683.
  684.                 movlw   .13             ; para 90º
  685.                 call    DEMORA          ; durante 0.111 ms para movimientos de 10º aprox
  686.
  687.
  688.                 movlw   0XF0            ; mascara para que no nos afecte al nibble alto
  689.                                         ; nos pone a 0 el nibble bajo donde tenemos los servos
  690.                 andwf   PORTA,f         ; y nos deja el valor del nibble alto como estaba en PORTA
  691.                 movlw   .4              ; cargamos 4 en w para tiempo adicional de PORTA de 0.444ms>40º
  692.                 call    DEMORA          ; hacemos un retardo mas para PORTA, asi se movera a 130º
  693.                 movlw   0XF0            ; mascara para PORTB
  694.                 andwf   PORTB,f         ; nibble alto como estaba y bajo a 0
  695.                 return                  ;
  696.
  697. MOV_B140
  698.                 movlw   0x0F            ; ponemos dutty a 1 del PORTA y PORTB estan conectados
  699.                 iorwf   PORTA,f         ; entre RA0>RA3 y RB0>RB3, el nibble bajo lo ponemos a 1111
  700.                 iorwf   PORTB,f         ; y al alto le aplicamos mascara para dejarlo como esta
  701.
  702.
  703.                 movlw   .13             ; para 90º
  704.                 call    DEMORA          ; durante 0.111 ms para movimientos de 10º aprox
  705.
  706.
  707.                 movlw   0XF0            ; mascara para que no nos afecte al nibble alto
  708.                                         ; nos pone a 0 el nibble bajo donde tenemos los servos
  709.                 andwf   PORTA,f         ; y nos deja el valor del nibble alto como estaba en PORTA
  710.                 movlw   .5              ; cargamos 5 en w para tiempo adicional de PORTA de 0.555ms>50º
  711.                 call    DEMORA          ; hacemos un retardo mas para PORTA, asi se movera a 140º
  712.                 movlw   0XF0            ; mascara para PORTB
  713.                 andwf   PORTB,f         ; nibble alto como estaba y bajo a 0
  714.                 return                  ;
  715.
  716.
  717.
  718. ;************ Rutina de servicio de Interrupcion ************************
  719.
  720. ;********Aqui haremos copia de respaldo porque este programa ira integrado*********
  721. ;*****************en otro mayor y puede afectar a dicho programa********************
  722.
  723. ;copia de registro W y STATUS.-
  724. Inicio_ISR
  725.         movwf   W_Temp          ; Copiamos W a un registro Temporal.
  726.         swapf   STATUS, W       ; Invertimos los nibles del registro STATUS.
  727.         movwf   STATUS_Temp     ; Guardamos STATUS en un registro temporal.
  728. ;**** Interrupcion por TMR0 ****
  729. ISR
  730.         btfss   INTCON,T0IF     ; Consultamos si es por TMR0.-
  731.         goto    Fin_ISR         ; No, entonces restauramos valores.-
  732.
  733.
  734. Actualizo_TMR0                  ; Actualizo TMR0 para obtener una temporizacion de 20 ms.
  735.         movlw   .100            ; d'100'
  736.         movwf   TMR0
  737.         goto    Fin_ISR         ; Restauro valores.-
  738.
  739. ; Restauramos los valores de W y STATUS.-
  740. Fin_ISR
  741.         swapf   STATUS_Temp,W   ; Invertimos lo nibles de STATUS_Temp.-
  742.         movwf   STATUS
  743.         swapf   W_Temp, f       ; Invertimos los nibles y lo guardamos en el mismo registro.-
  744.         swapf   W_Temp,W        ; Invertimos los nibles nuevamente y lo guardamos en W.-
  745.
  746.         return                  ; Salimos de interrupción.-
  747. ;..........................................
  748.
  749.
  750.
  751. DEMORA                          ; haremos demoras de 0.111ms equivalentes 10º del servo aprox
  752.         movwf   PDel1           ; la demora multiplicara 0.111 por el numero que traiga w
  753.
  754. TOP1    movlw     .23       ; 1 set numero de repeticion
  755.         movwf     PDel0     ; 1 |
  756. PLoop0  clrwdt              ; 1 clear watchdog
  757.         decfsz    PDel0, 1  ; 1 + (1) es el tiempo 0  ?
  758.         goto      PLoop0    ; 2 no, loop
  759. PDelL1  goto PDelL2         ; 2 ciclos delay
  760. PDelL2  clrwdt              ; 1 ciclo delay
  761.
  762.             decfsz      PDel1,1
  763.             goto        TOP1
  764.         return                  ; 2+2 Fin.
  765.
  766.         END
