Es necesario que sea partida, porque el primero lo que hace es trasladar la señal AC centrada en -2.5V y la segunda etapa la invierte. Y los últimos diodos son solo de protección.
el primer operacional está configurado como un amplificador inversor y el segundo hace otra vez la inversion de la señal ya que es tambien un amplificador inversor, en el 2do nodo partiendo desde la izquierda la señal analogica que ingresa ya está "subida" 2.5v (componente de DC) que sería la tension zener, al primer OP al presentar una alta impedancia de entrada, podríamos decir que no existe "carga" en ésta maya de entrada.
Por lo tanto si consideramos que la señal analógica máxima de entrada será 2,5v eficaces, entonces la máxima excursion de la señal de entrada será +/- 2.5v respecto de los 2.5v (tension zener), de ésta forma ambos OP trabajarán en la zona positiva, es por eso que deduzco que la fuente puede ser simple...
Logicamente la fuente debería ser partida si la señal de entrada supera los 2.5v eficaces, ya que superaríamos por debajo de cero en el decrecimiento de la misma. (teniendo en cuenta que la tension zener seguirá siendo siempre 2.5v)
bueno si alguien cree que estoy en lo correcto o confundido avisen amigoos!
