Saludos a todos
Bueno, resulta que estoy realizando un proyecto de control de nivel y temperatura para un calderin, la idea es realizar el control de estas variables estableciendo comunicacion entre el calderin y el PC por medio de RF y en el PC tener la interfaz gráfica del estado de las variables y asi mismo generar las señales de control necesarias.
A continuacion una imagen del planteamiento para el nivel
Entonces el funcionamiento deberia ser asi: dado un estado X de nivel en el tanque, el transmisor de nivel entrega una señal de 4-20mA y esta es llevada a un conversor de Corriente-Voltaje, este voltaje 1-5V es llevado a uno de los canales analogos del PIC, posterior conversion A/D, se realiza el envio de la variable sensada a traves de la usart del pic hacia el modulo tranceiver, del otro lado, se reciben los datos y se comunica RS232 con el PC, el PC en su interfaz grafica debe mostrar el estado de la variable y realizar las correspondientes acciones para enviar señales de control hacia el PIC y este hacia la valvula.
Del lado del PC la interfaz seria por LABVIEW, que cuenta con buena interfaz grafica y la comunicacion serial es relativamente facil de configurar.
Entonces empezando desde lo mas basico, la conversion A/D de la señal esta realizada a nivel de señal analoga-binario, pero entonces me surgen unas dudas, porque no tengo entendido si para realizar la comunicacion con el PC necesariamente debo enviar los datos en formato ASCII,por que tengo entendido que labview solo recibe datos en este formato, la configuracion de registros para conversion AD y USART podria decir que ya los tengo claro (Programo en ASM), y tambien se puede asumir que se cuenta con el equipo necesario(transmisores y valvulas), entonces a mi me restaria la parte electronica y la de programacion. Bueno espero haberme hecho entender contar con sus aportes y culminar con este proyecto saludos
Actualizacion 1 de mayo 2009 4:00PM (Hora Colombiana)para ir visualizando lo que quiero lograr les presento una imagen donde se muestra la motobomba y el transmisor de nivel instalado
Describiendo un poco los instrumentos a utilizar
V
ALVULA DE CONTROL PROPORCIONALLa válvula de control es básicamente un orificio variable por efecto de un actuador. Esta válvula es de tipo globo con actuador neumático de diafragma.Por seguridad esta válvula es de aire para abrir, es decir que la acción neumática actúa para que ella abra, en ausencia de presión ella se cierra.
TRANSMISOR DE NIVEL YOKOGAWAEl Transmisor de Presión Diferencial es un dispositivo utilizado para medir presiones de líquidos ó gases dentro de procesos industriales. El Transmisor de Presión Diferencial cuenta con dos entradas de presión y una salida de señal eléctrica. Esta salida entrega una corriente proporcional a la diferencia entre las presiones que se encuentran en las entradas, la corriente varía de 4 a 20 mA. En la Planta, una de las entradas permanece abierta al medio ambiente y la otra está conectada en la parte baja del tanque.
CONVERSOR DE CORRIENTE-PRESION (I/P)El conversor de corriente a presión es un dispositivo que permite controlar la presión de aire por medio de una señal de corriente.
Este dispositivo cuenta con una entrada de señal eléctrica, una entrada de presión de aire constante y una salida de presión de aire regulada. El aire que ingresa en la entrada neumática es suministrado por un compresor a 20 PSI. En la entrada de señal eléctrica, se conecta una corriente que puede variar de 4 a 20 mA. En la salida neumática, obtenemos una presión que puede variar de 3 a 15 PSI, dependiendo de la corriente que se le suministre, es decir, que a menor corriente menor presión y viceversa.
MOTOBOMBA SIEMENSEl objetivo de la motobomba es la de impulsar el liquido o fluido por las diferentes tuberías del proceso. Cambian la energía eléctrica en movimiento.
