Autor Tema: Conversión nivel TTL a RS485 y viciversa  (Leído 2113 veces)
Desconectado JCCAtec
« en: 27 de Abril de 2009, 22:42:31 »
Hola geniales de la electrónica, me permito nuevamente molestar su atención para lo siguiente. Si alguien se recuerda he trabajado en un sistema que por un lado (un micro 16F84A) recibe datos de pulsadores y los transmito a otro pic (igual 16F84A), en forma serial,  en este paso ningún drama, el sistema trabaja bien, la idea del sistema es que al presionar un pulsador se envia un código, lo recibe el segundo pic lo compara con un código pre establecido y enciende una apolleta, cuando llega nuevamente el mismo código, apaga la ampolleta. El drama es que quise aplicar un segundo panel de ampolletas, en forma paralela (misma cantidad de ampolletas con mismo código, etc), tomando la misma señal de transmición, pero se "desincroniza", es decir, aveces enciende una de las ampolletas y la otra no, en consultas anteriores me recomendaron usar el sistema de conversión de nivel TTL (micro) a nivel RS485, lo intenté con el SN75176 pero no me funciona, he buscado información de la forma de conectar el C.I. pero no logro que se produzca comunicación, si alguien a trabajado con este sistema le agradecería su ayuda, o si alguien sabe realmente como se debe realizar.    Muchas gracias.
JCCAtec.
Desconectado MLO__
Re: Conversión nivel TTL a RS485 y viciversa
« Respuesta #1 en: 28 de Abril de 2009, 02:33:37 »
En el foro hay bastante info sobre eso. RedPic hizo un tutorial .... busca Controlando un Rele en la Lejania. Ahi esta todo desmenuzadillo!!!
El papel lo aguanta todo
