Autor Tema: Ayuda comunicacion entre pic 16f877a y Pic 18f4550  (Leído 3129 veces)
Desconectado galonsoa
« en: 26 de Abril de 2009, 21:06:10 »
Hola que tal,
Mi problema es el siguente: Tengo que realizar un proyecto en donde utilizo comunicacion usb por el pic 18f4550, pero los datos a enviar, tienen que llegarle de forma serial por el pin RX y TX, desde el Pic 16f877A, el problema es el siguente tengo el codigo y lo simule en proteus y funciona perfectamente, pero a la hora de ir al hardware no funciona, no realiza nada, es como si al 18f no le llegara ningun dato.
Codigo Pic 18
#include <18F4550.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#fuses HSPLL,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV,PLL3,CPUDIV1,VREGEN
#use delay(clock=48000000)
#use rs232(baud=115200, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7)
#define USB_HID_DEVICE     FALSE             // deshabilitamos el uso de las directivas HID
#define USB_EP1_TX_ENABLE  USB_ENABLE_BULK   // turn on EP1(EndPoint1) for IN bulk/interrupt transfers
#define USB_EP1_RX_ENABLE  USB_ENABLE_BULK   // turn on EP1(EndPoint1) for OUT bulk/interrupt transfers
#define USB_EP1_TX_SIZE    32                // size to allocate for the tx endpoint 1 buffer
#define USB_EP1_RX_SIZE    32                // size to allocate for the rx endpoint 1 buffer
#include <pic18_usb.h>                      // Microchip PIC18Fxx5x Hardware layer for CCS's PIC USB driver
#include ".\include\Descripcion.h"      // Configuración del USB y los descriptores para este dispositivo
#include <usb.c>                            // handles usb setup tokens and get descriptor reports
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#define RecCommand   recbuf[0]
#define COMMAND_ADC1 1
#define COMMAND_ADC2 2
// VARIABLES GLOBALES
const int8 Lenbuf = 32;
char OUT_ADC1[3],OUT_ADC2[3];
int data, a;
int8 recbuf[Lenbuf];
// INTERRUPCIONES : RDA Recepción USART
#int_rda
void rda_handler(void){
 char ba;
 ba= getc();
 if( ba == 'a')
      OUT_ADC1[0]= getc();
      OUT_ADC1[1]= getc();
      OUT_ADC1[2]= getc();
     if(ba == 'b')
      OUT_ADC2[0]= getc();
      OUT_ADC2[1]= getc();
      OUT_ADC2[2]= getc();
// MAIN
void main() {
   enable_interrupts(int_rda);    // Habilitamos la interrupción por recepción serie
   enable_interrupts(global);     // Habilitamos las interrupciones
   usb_init();// esta
   usb_task();// esta
   usb_wait_for_enumeration();// y esta establecen comunicación, se ejecutan despues de un reset.
 while (1)
       if(usb_enumerated())// la conexion esta establecida
        if (usb_kbhit(1))
        usb_get_packet(1, recbuf, Lenbuf);
        if(RecCommand==COMMAND_ADC1){
         usb_put_packet(1,OUT_ADC1,3,USB_DTS_TOGGLE);
        if(RecCommand==COMMAND_ADC2){
        usb_put_packet(1,OUT_ADC2,3,USB_DTS_TOGGLE);
Codigo Pic 16
#include <16F877A.h>
// Fuses y ajuste de Clock
#use delay(clock=48000000)          ///   declara  la frecuencia del cristal
#fuses HS,NOWDT,NOPUT,NOLVP,NOBROWNOUT,NOWRT,NOPROTECT
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#define TTL_TX PIN_C6
#define TTL_RX PIN_C7
#use rs232(baud=115200, xmit=TTL_TX, rcv=TTL_RX)
#define Rojo       PIN_B0
#define IRojo      PIN_B1
#define on         output_high
#define off        output_low
////////      Bloque de Interrupciones  ////////////
void Send_RS232(char canal,int a){
       int i;
       char Pr[3],Dat[4];
       set_adc_channel(a);
       delay_us(2);
       i=read_adc();
       itoa(i, 10, Pr);
       Dat[0]=canal;
       Dat[1]=Pr[0];
       Dat[2]=Pr[1];
       Dat[3]=Pr[2];
       puts(Dat);
//long int contRTCC = 0;
int cont = 0,B1ms = 0,B500us = 0;
int Lectura_ADC1,Lectura_ADC2;
#int_RTCC   //Interrupcion RTCC se ejecuta cada vez que el timer pasa de 255 -> 0
RTCC_isr()
cont++;
if(cont == 3)// pulso de a los 500us
on(IRojo);
Send_RS232('a',0);
B500us = 1;  // Bandera para informar que se cumplio 500us
else if(cont == 6)// pulso de 1ms
on(Rojo);
Send_RS232('b',1);
cont = 0;  // Reinicio contador
B1ms = 1;  // Bandera para informar que se cumplio 1ms
////////      Bloque de Funciones      ////////////
void pulso(int ancho,int canal)
switch(canal)
case 1:   if(get_TIMER0() > ancho)
            B1ms=0;
            off(Rojo);
           } break;
case 2:   if(get_TIMER0() > ancho)
            B500us=0;
            off(IRojo);
           } break;
////////      Programa                 ////////////
void main(void)
   //Configurar las interrrupciones
   setup_counters(RTCC_INTERNAL,RTCC_DIV_2);
   set_TIMER0(0);
   enable_interrupts(INT_RTCC);
   //Configurar el conversor A/D
   setup_adc_ports(AN0_AN1_AN3);
   while(1)
  if(B500us == 1)
     pulso(80,2);//activar infrarojo
   if(B1ms == 1)
     pulso(80,1);//activar rojo
Si alguien sabe por que no funciona le agradeceria....
Re: Ayuda comunicacion entre pic 16f877a y Pic 18f4550
« Respuesta #1 en: 26 de Abril de 2009, 21:17:25 »
Bienvenido galonsoa al foro!
Si vas a recibir varios bytes en la interrupción, solo el primero puedes leerlo directamente, los demás debes esperar a que llegue, prueba con colocar while(kbhit()==0){}, antes de cada getc().
Osea:
  1. while(kbhit()==0){}
  2.       OUT_ADC1[0]= getc();
  3.       while(kbhit()==0){}
  4.       OUT_ADC1[1]= getc();
  5.       while(kbhit()==0){}
  6.       OUT_ADC1[2]= getc();
Desconectado KALLITOS
« Respuesta #2 en: 30 de Abril de 2009, 00:15:45 »
Hola, este post deberia estar ubicado en Lenguaje C para microcontroladores
« Respuesta #3 en: 30 de Abril de 2009, 00:20:22 »
 Es cierto, el moderador que corresponda debería moverlo. Saludos!
