Autor Tema: Asignacion de valores a estructuras  (Leído 3938 veces)
Desconectado jgpeiro06
Re: Asignacion de valores a estructuras
« Respuesta #15 en: 29 de Abril de 2009, 15:56:29 »
No dejo hacer el casting:
Que error te da exactamente el compilador?
Desconectado MLO__
« Respuesta #16 en: 29 de Abril de 2009, 16:17:53 »
El error es el siguiente:
*** Error 51 "MdlLocal.c" Line 253(26,27): A numeric expression must appear here
*** Error 76 "MdlLocal.c" Line 253(38,39): Expect ;
      2 Errors,  0 Warnings.
Halting build on first failure as requested.
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #17 en: 29 de Abril de 2009, 17:55:06 »
Adjunta el archivo MdlLocal.c para que podamos revisar las lineas 253 y anteriores.
También prueba este código y comprueba si coincide con lo que tu tenias puesto en el primer post.
    -Si este código te compila en CCS ya sabes que puedes asignar las estructuras con el casting.
    -Si no te compila copia el mensaje de error que te salga.
struct BytesEjemplo{
    int8 byte1;
    int8 byte2;
    int1 Flag1;
int8 main(){
    int8 i, j;
    int1 k;
    struct BytesEjemplo strct1 = {1,2,3};
    for( i = 0 ; i < 4 ; i++ ){
        for( j = 0 ; j < 4 ; j++ ){
            for( k = 0 ; k < 1 ; k++ ){
                strct1 = (struct BytesEjemplo) { i, j, k};
    return 0;
Desconectado MLO__
« Respuesta #18 en: 29 de Abril de 2009, 22:21:05 »
El resto de codigo esta bien, es en el que estaba trabajando en el momento del post.
Probe tu codigo:
Y he ahi el error ... creo que CC$ no deja hacer eso.
« Respuesta #19 en: 30 de Abril de 2009, 04:50:29 »
Pues nada, si no ha funcionado ya no se me ocurre que puede se puede hacer.
Supongo que en algún manual del CCS se hablara de esta problema.
Desconectado MLO__
« Respuesta #20 en: 01 de Mayo de 2009, 01:16:34 »
No deja... y lo que dice en la ayuda es muy poco.
Lo que he intentado es hacerlo con uniones -al menos con los int1-, pero si tengo varios bytes, pongamos unos 10 -char String1[10];- y int32 byte1; no se como iniciallizarlo con una union ..... sabes algo al respecto?
