Para guardar los datos lo puedes hacer en la EEPROM del PIC y para el reloj podes usar un DS1302 o un DS1307. Lo de los sensores no es complicado son solo 1 o 0. Para conectar al puerto serial lo haces por medio de un MAX232.
Bien, se puede accesar a la EEPROM mediante Basic? Digamos que necesito un contador que haga algo como:
Ciclo:
i = i + 1
0x(i) = ptob.1
goto Ciclo
Donde 0x(i) me imagino que es la dirección de memoría en la EEPROM. Pero como se hace en Basic para saber en qué dirección escribir ? (Encontre la información de los bancos y sé cuales direcciones tienen memoria para usarse).
Estaría bien hacer ese ciclo?
EDIT: Bueno me puse a investigar sobre la EEPROM, pero nadamás encontré ejemplos y explicación de lenguaje ASM.
Sé que mediante MicroCode puedo combinar los 2 tipos de archivo, pero tengo una duda.
¿Cómo sé si no estoy usando la misma memoria para distintas cosas?
Por ejemplo, en el codigo basic pongo:
x VAR BYTE
contador VAR BYTE
IF PORTB.0 = 0 THEN
PORTA.0 = 0
ELSE
X = 1
ENDIF
PORTA.0 = X
Bien, ahí declaré una variable byte "x", pero como sé en qué dirección se almacena?
Que pasa si uso las direcciones
ADDR_L equ 0x20
DATA_L equ 0x21
en ensamblador, para almacenar los eventos?
No habrá algun problema ?
