Autor Tema: Config de UART 30F2020  (Leído 1807 veces)
Desconectado Orcino Borges
« en: 23 de Abril de 2009, 17:24:05 »
Olá a todos,
Estou usando o DSPIC 30F2020 e estou tendo problelmas com a configuração da UART,   eu coloco 194 no U1BRG que deveria dar 9600 mas está com 38400
alguem pode ajudar ? Segue abaixo o código.
            Garcias
_FOSCSEL(FRC_PLL)
_FOSC(CSW_FSCM_OFF & FRC_HI_RANGE & OSC2_IO)
_FPOR(PWRT_128)
_FGS(CODE_PROT_OFF)
_FBS(BSS_NO_FLASH)
//                  Configuração do canal serial
   void init_UART1(void)
       U1BRG = 194;             //ACERTO DO BAUD RATE 9600  ---->   Mas está a 38400
       U1MODEbits.UARTEN = 1;   //HABILITA UART1
       U1MODEbits.USIDL = 0;   //MODO DESCONTÍNUO EM IDLE MODE
       U1MODEbits.IREN = 0;   //DESABILITA IrDA
       U1MODEbits.WAKE = 0;   //DESABILITA WAKE-UP QUANDO SLEEP OU IDLE MODE
       U1MODEbits.LPBACK = 0;   //DESABILITA LOOP-BACK
       U1MODEbits.ABAUD = 0;   //DESABILITA O AUTOBAUD
      U1MODEbits.BRGH  = 1;   //CONFIGURAÇÃO DO BRGH
      U1MODEbits.PDSEL = 0;   //8 BITS DE DADO, SEM PARIDADE
      U1MODEbits.STSEL = 0;   //1 STOP BIT
     U1STAbits.UTXISEL0 = 0;   //CONFIGURAÇÃO DA INTERRUPÇÃO DE TRANSMISSÃO
     U1STAbits.UTXISEL1 = 0;
     U1STAbits.UTXINV = 0;   //CONFIGURAÇÃO DO IrDA
     U1STAbits.UTXEN = 1;   //HABILITAÇÃO DO TX
     U1STAbits.URXISEL = 1;   //CONFIGURAÇÃO DA INTERRUPÇÃO DE RECEPÇÃO
     IPC2bits.U1RXIP=7;      // NIVEL DE PRIORIDADE DE INTERRUPÇÃO
Re: Config de UART 30F2020
« Respuesta #1 en: 24 de Abril de 2009, 17:10:16 »
Achei o erro, para o DSPIC 30F2020 a formula para o calculo de U1BRG é
U1BRG =  FCY/ (4*Baud rate ) – 1
                                 Orcino
