Autor Tema: Configurar Display  (Leído 3789 veces)
Desconectado Leral
Configurar Display
« en: 22 de Abril de 2009, 05:53:47 »
Tengo hecho un codigo que coge una señal de entrada de entre 0-5v con un ADC  y despues hace otras cosas. Lo que debo de configurar es un Display o LCD que vaya mostrando la tension que voy tomando en todo momento. No he encontrado ejemplo de esto y tampoco se como funciona. Es decir, no se si poniendo directamente la señal de entrada al LCD este me muestre la tension o debo hacer alguna conversion antes.
Mi programa esta en esamblador.
gracias.
Re: Configurar Display
« Respuesta #1 en: 22 de Abril de 2009, 11:41:27 »
El manejo de una LCD es más complejo. Checa este tutorial:
http://www.4shared.com/file/38442915/4e2219ed/LCD_PIC16F84.html
Espero que lo puedas modificar para el ensamblador de tu micro.
Desconectado FuYiVape
    • Electronica y Sistemas
« Respuesta #2 en: 22 de Abril de 2009, 15:19:55 »
En cual lenguaje estas programando?
Que micro estas aplicando?
Que velocidad de reloj estas usando?
Y que Display queres utilizar? Un alfanumerico estandard?
Desconectado Leral
« Respuesta #3 en: 23 de Abril de 2009, 07:41:34 »
Hola!! Gracias por todo de antemano.
He colgado la informacion que me dieron del LCD en este link -http://www.easy-share.com/1904701412/Archivos.rar- porque no se si sabria reponder a algunas de tus preguntas FuYiVape. Por otro lado estoy progamando un ATmega8 en lenguaje esamblador.
En mi placa de pruebas, una GrandEVBavr de PROPOX tambien dispongo de 4 displays de 7 segmentos. A primera vista no se que es mejor usar una LCD o los displays. Necesito ejemplos para ver como se configuran.
Lo que tengo que representar son los datos que va tomando el ADC desde la entrada.
« Respuesta #4 en: 23 de Abril de 2009, 09:03:24 »
Hola leral! Te aconsejo que use el buscador del foro ya que hay muchas informaciones de LCD en todos los lenguajes mira aqui
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=24309.0
Saludo
Desconectado Leral
« Respuesta #5 en: 23 de Abril de 2009, 11:34:54 »
He estado buscando...pero por ejemplo sobre ejemplos de que pasos hay que seguir para representar los valores en emsamblador con displays, hay un monton para PIC y no para ATmega y soy nuevo en esto y no se como adaptar un codigo de PIC a Atmega en el caso que se pueda.
« Respuesta #6 en: 23 de Abril de 2009, 13:04:14 »
Te puedo dar una mano, pero en C.
Sino, fijate aca AVRFreaks Si te das maña con el ingles.
Desconectado Leral
« Respuesta #7 en: 24 de Abril de 2009, 06:52:16 »
Muchas gracias FuYiVape.
Ya mire antes de escribir en AVRFreaks, pero no encontre mucho y si en ensamblador estoy verde no quiero contarte como estoy en C. De todas maneras si puedes poner algun ejemplo sencillo para ver el funcionamiento en ATMega8 si puede ser, y así sabre si es necesario usar alguna libreria especial para reconocer los registros de E, RW, RS del LCD o como vas iniciando el LCD estaria genial así puedo ir haciendome una idea y empezar desde algun sitio.
« Última modificación: 24 de Abril de 2009, 08:05:41 por Leral »
Desconectado Leral
« Respuesta #8 en: 24 de Abril de 2009, 09:53:45 »
He programado esto. Pero a pesar de no dar errores no me funciona. El programa esta hecho para que cuando se active una interrupcion externa escriba en el LCD una palabra.
