Hola ..
Gracias por vuestro aporte, vino como agua de mayo que dicen por acá.
Ya corregí lo del vector con const, paso de 23% de peso al 3% menudo cambio si señor, quiero más trucos como ese.
Por cierto, es un vector o es un array tengo esa duda desde hace 2 semanas.? este C difiere .
Lo del LCd_gotoxy no.... no acabo de entenderlo ..
si tengo un menú con 8 líneas y mi lcd solo tiene 4 entonces quiero que me muestre las 4 primeras líneas, pueda seleccionarlas con esto "->" es decir pulso el botón y me baja hasta la línea 4 (baja una posición a cada pulsación) como máximo pero si sigo pulsado el botón lo que debería subir son las líneas es decir se reescribirían en la línea 1 dato 1(anteriormente estaba el 0 del vector ), en línea 2 el dato 2, en línea 3 el dato 3, en la línea 4 el 4, pero si vuelvo a pulsar el botón, me mostraría en la línea 1 el dato de 2, en línea 2, el dato 3, en línea 3 el dato 4,en línea 4 el dato 5, es decir el curso no baja pero la líneas si las subo dan efecto que si que baja el cursor.
Si pulso el botón de subir cursor el "->" subiría hasta la línea 1(cada vez que pulse sube una posición) y si le sigo pulsando lo que bajaría seria la línea.
eso es lo que intento hacer, pero no se si es muy engorroso o se puede hacer de otra forma mas sencilla.
Lo que intento es que pulsando el botón baje el curso hasta el menú que yo quiera y con otro botón suba después cuando pulse un tercer botón me seleccione ese menú y se meta dentro ....y esto será otra historia parecida ala anterior...
El tema de los pulsadores, según lo veo yo (corríjanme si me equivoco, por favor), si son pulsadores esos pines son de entrada, si no pulso el botón no le meto nada y si le pulso si que le meto, ahora llega el otro tema.
Si le pulso, le meto, pero que le meto?, por ahí unos le meten 0 otros le meten 1, yo por manía creo, si esta pulsado prefiero que le meta 1 y si no que le meta 0, como en electrónica digital, creo que así es mejor, pero claro, el pulsado te conecta la entra a lo que hay en el otro lado, si hay una masa y pulsas meterás un cero verdad, pero si hay un vcc y pulsas meterás un 1.
menudo cacao verdad? menudo cacao lleva el nene en la cabeza?
lo de las resistencias pull up o pull down realmente para que se usan, para reinyectar señal? no las llevo todas conmigo... y cuando se usan ?y que puertos necesitan conexión de estas?
se que las pull up son positivas verdad? y las down son de masa verdad? corregir si me equivoco.
Un saludo nos vemos..
