Autor Tema: PROYECTO - Control integral del agua domiciliaria  (Leído 17787 veces)
Desconectado zagoaristides
    • deportes de contacto y fitness
Re: PROYECTO - Control integral del agua domiciliaria
« Respuesta #15 en: 17 de Abril de 2009, 12:40:13 »
Si todo nos saliera en el primer intento yo tendria 400 hijos... :D :D :D
 :D :D :D :D
 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Me hiciste acordar de cada anécdota que no te das una idea, jajaja.
Bueno esta mier... no me va a ganar. Apenas pruebe todo y lea todo eso posteo como me fue para seguir avanzando con eso.
Tengo los sensores en mis manos...son tan lindos!!! Si alguno va a hacer este proy. puedo pasarle alguno ya que me llegaron más que uno.
Abrazo de gol.
Ci vediamo amici!
Nadie nació sabiendo...Que genio ese Nadie!!!
« Respuesta #16 en: 17 de Abril de 2009, 14:36:59 »
Dame los modelos de sensores, me gustaria empezar un proyecto similar, pero haciendo la comunicacion en CAN, asi quedan ambas opciones listas, que te parece??
« Respuesta #17 en: 17 de Abril de 2009, 15:03:58 »
Más vale chaval!!!
MP3V5050 de freescale. Es muy fácil de usar y con la debida adaptación mecánica andan muy bien.
Y lo de CAN estoy como loco para que me llegue el famoso kit de entrenamiento de CCS, pero me lo tiene que traer una amiga de allá que lo tiene en la casa ahora. Así que me tengo que apurar con esto.
Ciao bambino!!!
« Respuesta #18 en: 17 de Abril de 2009, 15:58:23 »
Pero ese es SMD !! :( :(
Ademas en el proyecto hablas de otros modelos...
Es diferencial el que pediste??
« Respuesta #19 en: 17 de Abril de 2009, 16:09:13 »
Donde y como vas a instalar el sensor MPX y su placa??
Dentro o fuera del tanque o cisterna ?
Con que tipo de estanqueidad lo vas a proteger ?
Dentro esta sometido a vapores y humedad permanente.
Fuera esta sometido a interperie, lluvias, piedra, calor, etcetera.
« Respuesta #20 en: 17 de Abril de 2009, 17:02:16 »
Podras publicar o indicar donde conseguir lo del Turbidímetro fabricado con tecnología IR ??
No encuentro la UTN Posadas en la Web.
« Respuesta #21 en: 17 de Abril de 2009, 17:32:12 »
Exacto!!! no quería extenderme tanto en la explicación, pero una que me funcionó una vez que hice algo parecido pero cuando era un gurrumín de la electrónica y con la ayuda del "mil ideas" de mi viejo fue: hacés una cajita donde van las cosas y eso va pegado junto con una cupla para darle más resistencia mecánica. Luego el sensor hay que conectarlo vía una manguerita (tiene un pico a tal fin) hasta el tope del caño y sellarlo (usás poxipol o lo que tengas a mano)
  Luego a ese conjunto, agarrás en la parte superior y con una botella de gaseosa o similar la cortás  a la mitad aproximadamente, por el pico pasás el caño (si no pasa lo agrandás) luego la cajita queda adentro de la botella, le colocás la parte de abajo de la botella y sellás el corte que hiciste con una goma espuma de 2 cm bien compacta que se coloca adentro circundando el perímetro y que sobresale del corte a fin de que la parte de abajo (que ahora queda para arriba) también quede un poco cubierta en su perímetro por adentro luego para que queden más sujetas le ponés cinta o la pegás.
  La ventaja de la cinta es que te deja ingresar a reparar o cambiar algo, recordá que todo el circuito está dentro de una cajita de plástico a la vez a la cual sellamos con goma o cinta, o sea que la botella nos cubre de la humedad. La boca de la botella con poxipol o similar. Hay que recordar de dejar algo para anclar el dispositivo a alguna parte del tanque, se puede hacer un soporte que agarre el caño de muchas formas. Esto si se hace prolijo queda muy bien. Se pueden usar otros recipientes plásticos que sean más "pro" pero nadie mira adentro del tanque, jeje.
Buon fine di settimana!!!
« Respuesta #22 en: 17 de Abril de 2009, 17:34:05 »
Estoy en el laburo, lo busco en casa (lo tengo en PDF) y lo subo.
Quando il vigore mengua....
« Respuesta #23 en: 18 de Abril de 2009, 15:21:37 »
Aquí está mi viejo!!! (No era Posadas, era Oberá, le pegué cerca en la geografía al menos...)
Ciao!
« Respuesta #24 en: 18 de Abril de 2009, 15:43:00 »
El Proyecto en PDF
« Respuesta #25 en: 05 de Mayo de 2009, 21:12:29 »
Bueno hoy hice funcionar al fin el RS 485. Habían varios problemas. No creo que esté depurado aún pero funciona en el simulador.
Problemas de simulación que no sé si serán verdad en la prueba de hardware:
    - Se necesita un retardo cuando se habilita/deshabilita en Enable (DE) del Max485.
    - Bloqueo de la interrupción y limpieza del buffer en cada cambio de lectura/escritura para que no ingresen espúreos que afectan el código
Pronto van a haber noticias ya que esto era lo que más me trababa.
Desconectado MLO__
« Respuesta #26 en: 05 de Mayo de 2009, 21:43:42 »
Que bueno. Lo del tiempo de habilitacion: en el ejercicio de RedPic el muestra como debe hacerse el delay correspondiente. Siempre es bueno inicializar la variables .... buen dato, hay veces que nos lo pasamos por alto.
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #27 en: 29 de Mayo de 2009, 22:33:37 »
Subo el programa actualizado, ahora en 2 archivos, el del Master por el momento. Luego vendrán los de cada esclavo. Por cierto, alguno tiene la intención de ayudarme a construir un caudalímetro por efecto Venturi... Ya comencé con la lectura.
Aquí va el programa y su simulación. Más que nada está casi terminado el tema menúes que aunque son una pavada para quien lo ve, lleva mucho desarrollo para hacerlo prolijo y que sea útil para el usuario. Además la toma de muestras del RTC DS1302 de Dallas-Maxim, la temperatura con un LM35 y un teclado utilizando las interrupciones RB4 a RB7 (#int_RB) del Pic en cuestión (PIC 18F4550), que también tienen su historia.
Salutti!
« Respuesta #28 en: 30 de Mayo de 2009, 08:14:34 »
Ya tienes rutinas de lectura del A/D del nivel por presion??
Yo uso un MCP3204, conversor externo SPI de 4 canales, resolucion 12 bits.
Uso las rutinas de CCS, con algunas reformas que vi hechas en las ultimas versiones. :mrgreen:
« Respuesta #29 en: 30 de Mayo de 2009, 08:16:25 »
Lo del Venturi no conozco bien el principio, creo que es presion diferencial, no??
Con que lo harias??
Has buscado proyectos similares en la WEB??
