Autor Tema: Caja para presentar proyecto.  (Leído 3047 veces)
Desconectado TeenSpirits
« en: 31 de Enero de 2005, 06:25:00 »
Estoy haciendo un proyecto con un PIC + LCD. Necesito encontrar una caja adecuada para presentarlo.¿ Alguien sabe de algún link interesante o de algún fabricante? Estuve mirando en la página de RS pero no hay ninguna que me valga.
Muchas gracias x vuestra ayuda!
Desconectado Javicho
Re: Caja para presentar proyecto.
« Respuesta #1 en: 18 de Marzo de 2008, 20:29:30 »
Saludos:
Me sumo tambien a lo mismo ... hay alguna forma de hacer cajas para proyectos donde meter un trafo un circuito dentro y facil de hacer agujeros, facil de cortar como para colocar un LCD o un teclado matricial o conectores tipo PS/2, alguna idea para cajas presentables?
Javicho.
Desconectado jfh900
« Respuesta #2 en: 18 de Marzo de 2008, 20:36:13 »
En las tiendas de electrónica suelen tener cajas de distinto tipo y tamaño. Como ejemplo aquí tenéis un enlace de una tienda en España:
http://www.digital-sa.com/tienda/advanced_search_result.php?keywords=caja&sort=2a&page=1
Desde España Jesús
« Respuesta #3 en: 19 de Marzo de 2008, 10:32:53 »
Gracias por responder Jfh900, pero yo me referia a alguna técnica de fabricación que podamos realizar nosotros mismos, asi como lo hacemos con la fabricación de nuestras tarjetas impresas, o que herramientas se necesitarian de hecho debe ser bien caro pero por lo menos tener una idea, por ejemplo escuché algo del termoformado.
Javicho.
Desconectado ASTROCAR
« Respuesta #4 en: 20 de Marzo de 2008, 21:58:25 »
ME PARECE BIEN EL TEMA YO ANDO EN LO MISMO Y VOY A EXPERIMENTAL CON ACRILICO, LUEGO LES COMENTO COMO ME FUE
Desconectado sanpic
« Respuesta #5 en: 21 de Marzo de 2008, 13:40:13 »
Hola , mucho tiempo atrás. Un conocido armaba radios y los gabinetes los hacía precisamente con acrílico. Para pegarlos , utilizaba cloroformo , claro que no es el único solvente que serviría para tal propósito.
El recipiente para el cloroformo , era un gotero , de esos de medicamentos para ojos/oidos , el cual le habia puesto una aguja hipodérmica para un mejor trazado.
Saludos a todos.
IF you_know = true THEN
     share_it
ENDIF
« Respuesta #6 en: 21 de Marzo de 2008, 14:02:37 »
Efectivamente ASTROCAR y sanpic a esto me referia con el tema, ojala pueda encontrar infomación al respecto para comentarles tambien.
Javicho.
