Autor Tema: adquisicion de datos en un flujometro  (Leído 6036 veces)
Desconectado racing
« en: 14 de Abril de 2009, 11:37:48 »
hola nesecito si alguien me puede orientar porque nesecito hacer un sistema de adquisicion de datos para un flujometro y no se bien como hacerlos si alguien conoce del tema y me puede ayudar vien venido sea.
gracias saludos
Desconectado MLO__
Re: adquisicion de datos en un flujometro
« Respuesta #1 en: 14 de Abril de 2009, 11:43:12 »
Tienes que hacer el flujometro? o ya esta hecho y quieres guardar la informacion que manda?
El papel lo aguanta todo
Desconectado racing
« Respuesta #2 en: 16 de Abril de 2009, 11:20:59 »
hola MLo te cuento que tengo que hacer un flujometro y quiero leer los datos por ahora no guardarlos mas adelante capas que si y estuve buscando informacion y no encuentro mucho si me puedes ayudar  :lol:
gracias
Desconectado MLO__
« Respuesta #3 en: 16 de Abril de 2009, 14:48:18 »
Y hay alguna restriccion con el material a medirle el flujo? es decir, se puede tener contacto con el? o no? -para lacteos por ejemplo, no se puede tener contacto con el liquido a medir el flujo-.
Hay varias tecnicas para medir flujo o caudal, entre ellas:
  • Diferencia de presion -Tubo de Pittot
  • Helice Coloidal o Turbina o Rotametros
  • Ultrasonido
Desconectado racing
« Respuesta #4 en: 17 de Abril de 2009, 16:49:45 »
hola si se puede tener contacto con el fluido porque es aire es para flujear carburadores de karting o tapas de cilindro de autos.
yo pensaba si midiendo la presion o en este caso el vacio puedo saber cuanto aire pasa, en los flujometros comerciales se mide en CFM que combirtiendolo en litro/segundo, y son previamente calibrados con una placa que tiene un orificio de una pulgada.
esto es todo lo que se jajaj.
bueno espero que te sirva para darme una mano
Desconectado MLO__
« Respuesta #5 en: 17 de Abril de 2009, 22:47:28 »
Si se hace con la placa de orificio, se calcula de la siguiente manera:
Q = \frac{A_{2}}{\sqrt{1-(A_{2}/A_{1})^{2}}}\sqrt{\frac{2(P_{1}-P_{2})}{\rho}}
Desconectado racing
« Respuesta #6 en: 18 de Abril de 2009, 14:13:19 »
Muchas gracias MLO che pero te pregunto esa ecuacion es para usar con presion diferencial pero eso no seria problema pero a que se refiere con A1 y A2(son aresde que)???
y a sigma lo utiliza como densidad del fluido?
otra ves te agradesco por la mano que me estas dando muchas gracias saludos. :-/
Desconectado MLO__
« Respuesta #7 en: 18 de Abril de 2009, 16:11:12 »
Uno lo puede calcular en funcion de la relacion de los diamteros de la tuberia (o de las areas de la tuberia y del orificio).
Q = E \frac{\pi d^{2}}{4}\sqrt{2\frac{P_{1}-P_{2}}{\rho}}
Donde:
E = \frac{1}{\sqrt{1-(\frac{d}{D})^{4}}}
d : Diametro del orificio.
D : Diametro interno de la tuberia.
\rho
: densidad del fluido
Desconectado MLO__
« Respuesta #8 en: 18 de Abril de 2009, 16:14:03 »
Lo anterior es para calcular flujo volumetrico. Si quieres calcular flujo másico, la formula es otra.
Desconectado racing
« Respuesta #9 en: 18 de Abril de 2009, 23:23:26 »
ok muchas gracias ya con estas ecuaciones me encamino vastante voy a ponerme a trabajar un poco y te mantengo al tanto de como voy progresando
saludos muchas gracias :-/
Desconectado manutek
« Respuesta #10 en: 19 de Abril de 2009, 01:09:09 »
hola amigin hay un metodo q utilisan los corsa chevrolet que es el de"hilo caliente" bacicamente tiene dos R una calienta y la otra sensa.
No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, es su ser social el que determina su conciencia
Desconectado MLO__
« Respuesta #11 en: 19 de Abril de 2009, 01:41:14 »
Interesante metodo!!!
Como seria el modelo matematico? me imagino que transferencia de calor por conveccion forzada ... la relacion podria hacerse segun la caida de temperatura debido al flujo de aire.
