Autor Tema: Pulsadores - LED - y otros eventos con CCS  (Leído 16625 veces)
Desconectado MLO__
Re: Pulsadores - LED - y otros eventos con CCS
« Respuesta #15 en: 03 de Mayo de 2009, 20:14:12 »
Seee ... es mas por concepto ... lo activo necesita fuente para funcionar lo pasivo funciona sin mas ......  :mrgreen:
hola Amigos
mi zumbador es como un condensador de los gordos y cortos, una pata más larga que la otra con polaridad + y -
al ponerle la polaridad correcta de tension pita,y menudos pitidos, pero no da ninguna nota.
Pues que la da, la da ... el pitido debe estar ya sintonizado a alguna frecuencia ....
El papel lo aguanta todo
Desconectado pajaro
« Respuesta #16 en: 04 de Mayo de 2009, 08:05:36 »
Hola amigos
adjunto una foto y un archivos de sonido .
no creo que sea un piezo electrico, hay forma de saber si es un piezo electrico.
creo que es este:
http://www.endrich.com/es/site.php/55515
« Última modificación: 04 de Mayo de 2009, 17:08:13 por pajaro »
Desconectado Marttyn
    • IDEAA
« Respuesta #17 en: 04 de Mayo de 2009, 09:35:34 »
Es "como diria yo" un zumbador piezoelectrico activo... es decir, tiene el piezoelectrico y ademas un circuito oscilador que hace que el piezoelectrico suene..
Que nota es? pues la verdad ni me baje el achivo de audio porque no te sabre decir, pero que mas da? No le estaras dando demasiadas vueltas a esto?
Salu2
Desconectado pajaro
« Respuesta #18 en: 04 de Mayo de 2009, 17:07:07 »
Hola amigos
Anteriormente lo hacia sonar mediante tensión, y sonaba un pitido de miedo,  :-/
como puedo hacer para que cambie el tipo de pitodo,
de aguado a grave se puede controlar con el PIC podria emitir notas, con este componente
« Última modificación: 04 de Mayo de 2009, 17:15:10 por pajaro »
    • IDEAA
« Respuesta #19 en: 04 de Mayo de 2009, 17:53:10 »
No, en principio no puedes.... es el propio buzzer el que emite la nota, ya que tiene un circuito propio que hace "vibrar" a determinada frecuencia el piezoelectrico. Quizas puedes hacer una prueba, y enviar desde el pic una frecuencia y ver que sonido emite el zumbador, ya que la suma de las dos frecuencias puede resultar en un sonido diferente... pero dudo que quede bien... Si quieres crear notas comprate un zumbador piezoelectrico "pasivo" (sin circuito vibrador)... tendras que crear tu las frecuencias desde el pic
salu2
Desconectado pajaro
« Respuesta #20 en: 04 de Mayo de 2009, 20:10:34 »
hola Amigos
 si conecto un altavoz a un pic es posible crear sonidos con el pic
sin necesidad de zumbador, se puede hacer, se que para pc en c se puede hacer
conun pic sera posible.
    • IDEAA
« Respuesta #21 en: 04 de Mayo de 2009, 20:41:17 »
Recuerda que un pic no puede entregar mucha corriente por sus pines... tendras que poner un transistor, o mejor un amplificador de audio para controlar un altavoz
Salu2
Desconectado pajaro
« Respuesta #22 en: 07 de Mayo de 2009, 07:18:22 »
Hola Amigos
Se le podria poner como circuito adaptador al zumbador, el transistor y la resistencia, para el control de corriente,
como el de la figura 18-2, miren aqui
¿se podría usar un BC547 de estos tipicos faciles de encontrar?
Un Saludo.
    • IDEAA
« Respuesta #23 en: 07 de Mayo de 2009, 13:04:58 »
si pajaro, tal cual el diagrama podrias ponerlo al zumbador.... pero te recomiendo que te leas el articulo de redpic sobre transistores, que tiene en su pagina y tambien en el foro, para saber como calcular la resistencia, y que transistor elegir.
Desconectado pajaro
« Respuesta #24 en: 07 de Mayo de 2009, 16:25:12 »
Hola Amigo MArttin
Me has leido la mente esa es la pregunta que pretendia formular, jejeje...
Voy  a ver lo encuentro ese hilo y lo enlazare aca pero que el proximo que lo lea le sea más facil,
tu sabes el nombre del hilo.
    • IDEAA
« Respuesta #25 en: 07 de Mayo de 2009, 21:30:46 »
Hola Amigo Marttyn
Soy mago  8)
Transistores en la pagina de RedPic
Sobre transistores, por RedPic, en el foro
Salu2
Desconectado pajaro
« Respuesta #26 en: 14 de Mayo de 2009, 07:40:34 »
Hola amigos
Otro evento que queria poder controlar con el pic, es la conexión de estos potenciometros digitales en formato DIP, que puden llevar de 1 a varios interuptores, que poseen 256 pasos creo o menos, son posibles conectarlos por SPI o I2C, me recomiendan alguno en especial.
¿En proteus hay algunos,.. fisicamente serian equivalente a alguno en realidad,?¿Cual me recomiendan?.Me han hablado.. que es muy facil su control, pero que hay que tener sumo cuidado al elegirlos!
alguna recomendacion?
    • IDEAA
« Respuesta #27 en: 14 de Mayo de 2009, 08:48:09 »
Hola pajaro! deberias abrir un nuevo hilo, o buscar si yae trato este tema en el foro. No creo que debas hacer de este post un centro de resolucion de dudas. No recibiras las respuestas que buscas sobre un potenciometro digital si estas en el subforo de C, y menos con un titulo como "Pulsadores - LED - y otros eventos con CCS".
Desconectado pajaro
« Respuesta #28 en: 15 de Mayo de 2009, 16:58:22 »
hola Marrty
Lo puse aqui, pensadon que esta relacionado con eventos que se pueden tener con un pic, lo puse bajo c, por que he tratado de hacerlos funcionar bajo C usando CCS pense que podia ponerlo en este mismo hilo.
hay otros hilos, relacionados en el foro pero, no termino de comprender y posiblemente termine enlazando algunos aqui, para que el próximo que lea el hilo, le se más facil de lo que me fue a mi.
De todas formas, te agradezco, tu buena fe y estoy abierto a recomendaciones.
« Última modificación: 17 de Mayo de 2009, 06:28:25 por pajaro »
Desconectado pajaro
« Respuesta #29 en: 17 de Mayo de 2009, 06:30:38 »
hola amigos
siguiendo el consejo del amigo Marrtin he abierto un hilo, con la idea de buscar y recopilar en un solo post toda la información del foro y de fuera de el sobre  los potenciometros digitales, clases, tipos de comunicación, pasos que soportan, tensiones de operación, amperios de consumo, tambien intentaré hacer una comparativa y saber en este foro cuales son los más usado, cuales son los mejores en cuanto a calidad y cuales se deben de elegir, en comparacion, calidad, precio y prestaciones.
El simulador Proteus nos trae por defecto unos cuantos siendo compatibles con los que nosotros podemos tener en la realidad.
Como se puden programar utilizado el c DE CCS, y otras cosas relacionadascon el tema.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=26056.msg213291#msg213291
un saludo.
un saludo.
« Última modificación: 17 de Mayo de 2009, 08:05:11 por pajaro »
