Autor Tema: Problema en cambiar Pad Shape en la PCB  (Leído 2632 veces)
Desconectado crown
« en: 10 de Abril de 2009, 05:29:08 »
Hola
En la PCB que estoy haciendo he puesto un dip de 40 pins (DIP.100/40/W.600/L2.025), pero a la hora de cambiar su pad shape (Round,Square,Oval...) en > edit padstack Layer, solo puedo ponerlo en Round,Square o Rectangle pero no el que yo quiero Oval, si selecciono Oval lo acepta pero no hay modificación en la pcb en la placa, en cambio los otros si ¿donde esta el error?.
Gracias,
Desconectado doppel
Re: Problema en cambiar Pad Shape en la PCB
« Respuesta #1 en: 10 de Abril de 2009, 12:36:57 »
Hola crown
Primero debes seleccionar el pad con el pin tool, luego vas a tool, padstack, select from spreadsheet y te va a abrir dos ventanas al mismo tiempo, en la que está mas arriba puedes cambiar las propiedades que dices, rectangle, oval etc ademas puedes ponerle medidas en alto y ancho.
espero te sirva
Desconectado crown
« Respuesta #2 en: 10 de Abril de 2009, 18:33:40 »
Gracias de nuevo doppel,
No se porque no funcionaba de la manera que lo estaba haciendo.
