Autor Tema: Problema al activar resistencias pull-up  (Leído 5927 veces)
Desconectado karpic
« en: 09 de Abril de 2009, 13:10:18 »
Resulta que tengo el siguiente código, pretende ser el control de una incubadora y resulta que cuando desactivo las resistencias pull-up para el puerto B deja de funcionar la pantalla LCD y si las activo lo que no me funciona es el control dimmer, esto lo hago en el proteus y no se si esta mal el código o puede ser fallo del proteus.
#include <16F876.h>
#include <internal_eeprom.c>
#use delay(clock=4000000)
#fuses XT,NOWDT,NOPUT,NOLVP,NOBROWNOUT,NOCPD,NOWRT,NODEBUG
#define use_portb_lcd TRUE
#include "flex_lcd_.c"
#include <sht11.h>
int16 contador;
//************ variables dimmer ****************************
int pasada2=0;
long int muestra2=0;
int j=0;
int contadora2=1;
int intervalador2=1;
int auxiliar2=0;
//******************** dimmer ******************************
// Interrupción del TIMER1, encargado de calcular el tiempo de un semiciclo constantemente.
#INT_TIMER1
void temporizador()
   set_timer1(0);
// Interrupción del TIMER0, provoca el retardo deseado antes de la excitación
#INT_timer0
void tempo()
   output_high(PIN_C4); // Ha transcurrido el tiempo, activo la salida
// Interrupción Externa, provocada por el paso por 0V de la señal de entrada
#INT_EXT
void externa()
   if (j==0){
   output_high(PIN_B1);
   j=1;
   ext_int_edge(H_TO_L); // Cambio la detección del flanco, para que la proxima sea de bajada
   else {
   output_low(PIN_B1);
   j=0;
   ext_int_edge(L_TO_H); // La próxima interrupción será de subida
   if (pasada2==0){
      enable_interrupts(INT_TIMER1);  // Activo la cuenta
      set_timer1(0);                  // Comenzando desde cero
      pasada2=1;
   else if (pasada2==1){
   muestra2=get_timer1();  // Tiempo medido entre dos pasos por 0 sucesivos
   set_timer1(0); // Inicio el Timer1 para una nueva cuenta
   intervalador2=(muestra2/8);   // Equiparo los preescaler, y por tanto las unidades de tiempo de TIMER1 y timer0.
                              // 8 unidades de TIMER1 equivalen a 1 de timer0
   auxiliar2=(intervalador2/4); // Divido el tiempo de un semiciclo en 4 (por ejemplo).
   intervalador2=256-auxiliar2; // Este es el valor final a cargar el el timer0, con esto retardo la señal 1/4 de su semiperido
   enable_interrupts(INT_timer0);
   //set_timer0(intervalador);
   set_timer0(200);
   output_low(PIN_C4); // Pongo a 0 la salida, y comienza el retardo
// Interrupción del TIMER2, encargado de calcular el tiempo de un semiciclo constantemente.
#INT_TIMER2
void INTERRUPTION()
   contador ++;
   set_timer2(0);
//#byte port_c=0x07
// input(pin_C0) Pulsador de menu y ok
// input(pin_C1) Pulsador de flecha abajo (mas)
// input(pin_C2) Pulsador de flecha arriba (menos)
short actualizar;
typedef union
   int16 i;
   float f;
} valor;
valor humedad, temperatura;
byte errorsht11,checksum;
unsigned test=1;//, i;
int8 testado;
float T, H;
int16 X, Y, V, X1;
// RUTINA SONDA
void sonda(){
      errorsht11=0;
      errorsht11+=sht11_medicion((byte*) &humedad.i, &checksum, HUMI);     //measure humidity
      errorsht11+=sht11_medicion((byte*) &temperatura.i, &checksum, TEMP); //measure temperature
      if(errorsht11!=0)                                                    //in case of an error: connection reset
         printf(lcd_putc,"\n\rerror:%U", errorsht11);
         sht11_hard_reset();
      else
         humedad.f=(float)humedad.i;                              //converts integer to float
         temperatura.f=(float)temperatura.i;                      //converts integer to float
         sht11_calculos(&humedad.f, &temperatura.f);              //calculate humidity, temperature
      //lcd_gotoxy(1,1);
      //printf(lcd_putc,"  Temp.  Humedad");
      //lcd_gotoxy(0,2);
      //printf(lcd_putc," %2.2f",temperatura.f);
      IF (temperatura.f < (read_float_eeprom(1))) output_high(pin_A0);
      IF (temperatura.f > (read_float_eeprom(1))) output_low(pin_A0);
      IF (humedad.f < (read_float_eeprom(10)-1)) output_high(pin_A1);
      IF (humedad.f > (read_float_eeprom(10)+1)) output_low(pin_A1);
      lcd_send_byte(1,0b11011111);
      //printf(lcd_putc,"C  %2.2f%%HR",humedad.f);
      actualizar=true;
      delay_ms(100);
// RUTINA MENU PRINCIPAL
      void menus()
      switch (testado){
      case 1:
      lcd_putc("\f");
      lcd_gotoxy(1,1);
      lcd_putc("1 Temperatura");
      break;
      case 2:
      lcd_putc("\f");
      lcd_gotoxy(1,1);
      lcd_putc("2 Humedad");
      break;
      case 3:
      lcd_putc("\f");
      lcd_gotoxy(1,1);
      lcd_putc("3 Volteo");
      break;
      case 4:
      lcd_putc("\f");
      lcd_gotoxy(1,1);
      lcd_putc("4 Salir");
      break;
// RUTINA MENU SECUNDARIO
      void menus2()
      switch (testado){
      case 1:
      delay_ms(100);
      T=read_float_eeprom(1);
      lcd_putc("\f");
      lcd_gotoxy(1,1);
      lcd_putc("Set Grados ");
      lcd_putc(223);
      //for(i=200;i!=255;i++)
      //lcd_gotoxy(1,1);
      //lcd_putc(i);
      //printf(lcd_putc,"%u",i);
      //delay_ms(1000);
      lcd_putc("C");
      lcd_gotoxy(5,2);
      printf(lcd_putc,"%1.1f",T);
      while(input(pin_C0))
      delay_ms(50);
      if (!input(pin_C1))                   //veo si se presiono xxxxx
         delay_ms(50);
         while (!input(pin_C1));             //si es asi, espero a que se libere
         T=T+0.10;
         if (T>40) T=15.00;
         lcd_gotoxy(5,2);
         if (!input(pin_C2))                   //veo si se presiono xxxxx
         delay_ms(50);
         while (!input(pin_C2));             //si es asi, espero a que se libere
         T=T-0.10;
         if (T<15) T=40.00;
         lcd_gotoxy(5,2);
      while (!input(pin_C0));
      write_float_eeprom(1,T);
      break;
      case 2:
      delay_ms(100);
      H=read_float_eeprom(10);
      lcd_putc("\f");
      lcd_gotoxy(1,1);
      lcd_putc("Set Humedad %");
      lcd_gotoxy(5,2);
      printf(lcd_putc,"%1.1f",H);
      delay_ms(50);
         delay_ms(50);
         H=H+0.10;
         if (H>90) H=20.00;
         lcd_gotoxy(5,2);
         delay_ms(50);
         H=H-0.10;
         if (H<20) H=90.00;
         lcd_gotoxy(5,2);
      write_float_eeprom(10,H);
      break;
      case 3:
      delay_ms(100);
      V=read_eeprom(20);
      lcd_putc("\f");
      lcd_gotoxy(1,1);
      lcd_putc("Set Volteo minu-");
      lcd_gotoxy(1,2);
      lcd_putc("tos");
      lcd_gotoxy(5,2);
      printf(lcd_putc,"%3lu",V);
      delay_ms(50);
         delay_ms(50);
         V++;
         if (V>120) V=0;
         lcd_gotoxy(5,2);
         delay_ms(50);
         V--;
         if (V==-1) V=120;
         if (V<0) V=120;
         lcd_gotoxy(5,2);
      write_eeprom(20,V);
      contador = 0;
      break;
      case 4:
      test=0;
      break;
// RUTINA PULSADOR
void pulsador()
   menus();
   delay_ms(100);
      delay_ms(50);
         delay_ms(50);
         testado++;
         if(testado>4){testado=1;}
         menus();
         delay_ms(50);
         testado--;
         if(testado==0){testado=4;}
         menus();
      menus2();
      //pulsador();
void main()
      setup_timer_2(T2_DIV_BY_16,255,16);
      set_timer2(0);
      setup_timer_1(T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_8);
      setup_timer_0(RTCC_INTERNAL | RTCC_DIV_64); // Programacion timer0
      ENABLE_INTERRUPTS(GLOBAL); // Habilita todas las interrupciones.
      ENABLE_INTERRUPTS(INT_TIMER2);
      ENABLE_INTERRUPTS(INT_EXT);
      ENABLE_INTERRUPTS(INT_RTCC); // Habilita interrupcion timer0.
      ENABLE_INTERRUPTS(INT_TIMER1);
//   port_b_pullups(true);
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
   actualizar=true;
   lcd_init();
   sht11_hard_reset();;
   testado=1;
while(true)
   V=read_eeprom(20);
   X1=V*10;
   X=1*X1;
   Y=2*X1;
   IF (contador > X){
               OUTPUT_HIGH(PIN_A2);
   IF (contador > Y){
               OUTPUT_LOW(PIN_A2);
               contador = 0;
   //lcd_gotoxy(0,2);
   //printf(lcd_putc,"%5lu",contador);
   //printf(lcd_putc,"%4lu",X);
   //printf(lcd_putc,"%4lu",Y);
   //SET_RTCC(131);// RESET_RTCC;
         if (actualizar)
            sonda();
            lcd_gotoxy(1,1);
            lcd_gotoxy(0,2);
         if (!input(pin_C0))
            delay_ms(50);
            while (test){pulsador();}
            test=1;
            testado=1;
Desconectado Marttyn
    • IDEAA
Re: Problema al activar resistencias pull-up
« Respuesta #1 en: 09 de Abril de 2009, 17:54:07 »
Uy, karpic, creo que es mucho codigo para que alguien se interese en leerlo por las buenas!
Intenta poner solo la parte del codigo afectado, porque realmente me gustaria ayudarte, pero no tengo el tiempo (ni las ganas) de leer e interpretar tanto texto.
Salu2
Desconectado karpic
« Respuesta #2 en: 10 de Abril de 2009, 06:35:17 »
Gracias por tu sugerencia, pero no se realmente donde puede estar el problema.
Por el puerto B controlo una LCD menos el pin RB0 que lo utilizo como interrupcion externa para detectar el paso por cero de la señal para control del dimmer. como he dicho antes el problema es que al activar las resistencias pull-up del puerto B deja de funcionar la interrupcion externa y si las desactivo lo que no me funciona es la pantalla LCD.
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #3 en: 10 de Abril de 2009, 09:07:09 »
La flex_lcd.c lleva unos defines en los que declaras qué pines son los que vas a utilizar para controlar el LCD, debes comprobar que no están en conflicto con el resto de pines de los que haces uso en tu programa.
También y por otro lado debes tener claro qué ocurre cuando activas las pull-up y si realmente es lo que necesitas.
Ten en cuenta primero que las pull-up conectan los pines del puerto b directamente a Vcc (a 5V),  todos los pines y no solo uno de ellos.
Segundo, debes usar las pull-ups para pines que sean de entrada. Para pines de salida es una incongruencia utilizarlas. Y solo se utilizan cuando lo externo que conectamos a ellos funcionan enviando la señal tirándola a masa, de forma que si están inactivos devuelven, "leen", un 1 y cuando se activan, dan un pulso, devuelven, "leen", un 0.
Si activas una pull-up para una entrada que envía un pulso positivo leerás siempre un 1, cuando está en reposo ya que la pull-up está conectada a Vcc y cuando está activo ya que éste también envía una conexión a Vcc.
Ve investigando todo esto en tu aplicación y nos cuentas.
Mi Güeb : Picmania
Desconectado karpic
« Respuesta #4 en: 10 de Abril de 2009, 09:51:26 »
Pues acabo de montar el circuito cargado con el programa que tenia las pull-up desactivadas, o sea en el que no funcionaba el lcd en el simulador, y cual ha sido mi sorpresa que es que funciona perfectamente, esto me hace pensar que el proteus no simula correctamente esta situación, ahora solo me queda probar la parte del dimmer.
Desconectado RedPic
« Respuesta #5 en: 10 de Abril de 2009, 10:17:48 »
Mejor así. Hay que tener mucho cuidado con los simuladores, son solo eso y la prueba del algodón es siempre la realizada sobre un PIC de verdad.  :mrgreen:
Mi Güeb : Picmania
