Autor Tema: programando el 16F690  (Leído 3654 veces)
Desconectado J_jOsE
« en: 06 de Abril de 2009, 17:55:47 »
Bueno en vista de que hay poca informacion y no vi temas relacionados a este marabilloso pic (16f690)
creo este tema en el cual compartire mis experiencias con este pic
y bueno aca va el primer programilla en el que tuve problemas para poder activar las
interrupciones individuales de cada pin:
#include <16F690.h>
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,PUT,BROWNOUT,NOCPD
#use delay(clock=4000000)
#byte PORT_A=0x05
#bit RA0=0x05.0
#bit RA1=0x05.1
#bit RA2=0x05.2
#int_ra
void isr_int_a(void){
      if(RA1==1){
      RA0=0;
      delay_ms(30);
      if(RA2){
      RA0=1;
      delay_ms(30);
void main()
      set_tris_a(0xFE);
      enable_interrupts(int_ra);
      enable_interrupts(global);
    RA0=1;
   while(true);
estee es un programa en el cual conmuto un led  q esta en  RA0
mediante pulsadores que esta conectado en los pins RA1 y RA2
utilizo las interruciones del puerto RA (de los pins RA1 y RA2)
por sierto no pude activar los pull-up del los pins utilizados
utilizo el compilador CCS C v4.065
se aceptan criticas :?.........  constructivas
bye
No Pain No Gain
Desconectado Cryn
Re: programando el 16F690
« Respuesta #1 en: 07 de Abril de 2009, 12:38:04 »
de momento he visto las pull-ups
se hacen de la siguiente manera, cambias la x por el nombre del puerto y dentro los paréntesis escribes el pin:
PORT_x_PULLUPS();
PORT_A_PULLUPS(pin_a1);
PORT_A_PULLUPS(pin_a2);
lo de las interrupciones, todavía no lo ví, pero si como dices no las compila como te dejé en el otro hilo, intenta ver en el manual de CCS quizá haya algo y también en la hoja de datos. Ahora estoy de salida, ya vuelvo, y lo seguiré viendo, un saludo
Desconectado J_jOsE
« Respuesta #2 en: 07 de Abril de 2009, 17:15:06 »
ummmm bueno...
Cryn
ahora si fiunciona  :mrgreen:
con esto ya lo tengo OK
nos stamos ablando para ver lo de las interrupciones
pero como lo ise en el cod. anterion funciona
No Pain No Gain
