Autor Tema: pic a 220 volts  (Leído 4109 veces)
Desconectado Heraldosantos
pic a 220 volts
« en: 06 de Abril de 2009, 00:50:58 »
hola necesito si alguien tiene algun circuito para conectar un pic directamente a 220 sin tranformadores, se que hay porque los vi pero no lo puedo encontrar, es para hacer unos modulos que manejen focos a distancia via rs485 desde ya muchas gracias
Re: pic a 220 volts
« Respuesta #1 en: 06 de Abril de 2009, 18:28:01 »
Seguramente es esto lo que buscas:
Minifuente sin transformador
Desconectado pachopic
Re: pic a 220 volts
« Respuesta #2 en: 06 de Abril de 2009, 23:37:52 »
Hola
La Nota de aplicacion 954 de Microchip puede servir de ayuda:
AN954  MICROCHIP
 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: pic a 220 volts
« Respuesta #3 en: 07 de Abril de 2009, 03:56:49 »
¡Ojo si usas la minifuente sin trafo y conectas por RS485 con otro dispositivo!, no sé si la diferencia de tensión entre masas puede ser un problema.
Para soluciones de este tipo yo no me la jugaba con esa minifuente, buscaría algo con salidas aisladas.
Re: pic a 220 volts
« Respuesta #4 en: 07 de Abril de 2009, 05:35:03 »
Para estos casos Opto acopladores nunca unir masa con tierra , pero te aconsejo que todos tipos de lampara Profi usan una Fuente de alimentacion conmutable y Filtros antiparasitos, ya hay fuente conmutable miniatura  :shock:
« Última modificación: 07 de Abril de 2009, 05:40:06 por stk500 »
Re: pic a 220 volts
« Respuesta #5 en: 07 de Abril de 2009, 09:47:28 »
O trata de conectarla lejos y darle desde lejos la orden al PC para prender la lampara !!! :D :D :D
Desconectado vtasco
Re: pic a 220 volts
« Respuesta #6 en: 07 de Abril de 2009, 11:28:47 »
tb. puedes buscar un cargador de celular, algunos dan 5.7V, un diodo en serie y queda en 5V app.
Yo preferiría esa solución que alimentar directo de la red sin aislación.
Desconectado MLO__
Re: pic a 220 volts
« Respuesta #7 en: 07 de Abril de 2009, 11:37:02 »
Puedes usar transformadores de pulsos, responden muy bien a altas frecuencias.
El papel lo aguanta todo
Desconectado Radiotecnico
    • Microcontrolador
Re: pic a 220 volts
« Respuesta #8 en: 07 de Abril de 2009, 13:49:30 »
 :) Puedes hacer un rectificador de onda completa al principio de la red de 220, obteniendo una tierra (negativo) perfecto. Los pulsos o rizos los puedes rectificar aun más con condensadores de 220mf, después que obtengas los 5 voltios, mediante un divisor de tensión.
Ver adjunto en el que hice algo que puedes comparar. O que te puede servir si le haces algunas modificaciones.
« Última modificación: 07 de Abril de 2009, 19:01:05 por Radiotecnico »
Necesario es saber...
