Autor Tema: Ajuada de entender la función fatopen CCS  (Leído 1811 veces)
Desconectado ivan braga
« en: 05 de Abril de 2009, 09:49:36 »
google traductor
       Saludos a todos.
       Necesito ayuda para entender el argumento de que es tanto una función  de la lib. ccs de fat.c como también el ejemplo de ex_fat.c ccs.
       Aquí sobre la base de la unidad fat.c hay un argumento llamado "FILE * stream"
signed int fatopen(char fname[], char mode[], FILE* stream)
       Y aquí a la luz de ex_fat.c. Hay un argumento llamado FILE stream;
       AppendFile void (char * filename, char * appendString,      FILE stream     );
          printf ( "\ r \ nAppending '% s' para'% s'", appendString, filename);
              if (fatopen (filename, "a", & stream)! = GOODEC)
                  printf ( "Error al abrir el archivo");
                      return;
              Creo que este es un puntero, pero todavía no sabe muy bien el lenguaje C quiero alguien podría explicar qué tipo de argumento de que tengo dentro de esta función.
              Estaba tratando de adaptar el ejemplo de ccs para mis necesidades no tienen éxito.
              Sé que puede parecer obvio para algunos, mucho más después de que estoy tratando de olvidar lo que yo entiendo.
              Gracias a todos.
               Ivan Braga
"Mesmo o objeto mais inanimado tem movimento suficiente para ficar na sua frente e provocar um acidente."
"Incluso el objeto más inanimado tiene suficiente movimiento para interponerse en su camino y provocar un accidente."
"Even the most inanimate object has enough movement to stand in your way and cause an accident."
Re: Ajuada de entender la función fatopen CCS
« Respuesta #1 en: 05 de Abril de 2009, 09:53:29 »
Edit....
« Última modificación: 15 de Julio de 2009, 09:25:08 por ivan braga »
Desconectado germanv8
« Respuesta #2 en: 14 de Julio de 2009, 13:10:35 »
Hola,
He trabajado con la misma librería que vos y esta tiene varios problemas. He logrado leer un archivo desde la SD, pero no he logrado escribir en un archivo.
« Respuesta #3 en: 15 de Julio de 2009, 09:24:44 »
Ola germanv8,
   Tente usar o exemplo ex_fat.c ccs que tem em ccs.
   Tente ler e entender como ela funciona que você conseguirá usar a lib.
   Se precisar pergunte.
  Abraços.
  Ivan
