Autor Tema: Control Remoto de 6 salidas tipo relé - Modulos Laipac - PIC16F873  (Leído 9494 veces)
Desconectado NANO1985
hola amigos... como bien lo había anunciado en éste tema decidí hacer un control a distancia de 6 salidas tipo relé con micros y los conocidos modulos de RF laipac...
Las caracteristicas del transmisor son las siguientes.
Alimentacion DC de 12 a 30v
corriente máxima: 27mA  (a 30v)
corriente reposo: 20mA (a 30v)
corriente máxima: 24mA (a 12v)
corriente reposo: 17mA (a 12v)
señal de de entrada 12 a 24v (25mA)
frecuencia de emisión 433Mhz con codificacion de 8bits y control de error mediante Checksum.-
Micro 16F873A a 4Mhz.-
Led bicolor (el rojo indica trama inválida, el verde indica trama correcta)
pulsador verde (sirve para sincronizar el emisor al receptor)
algunas fotos...
Las caracteristicas del receptor son las siguientes.
corriente máxima: 278mA  (a 30v)
corriente reposo: 30mA (a 30v)
corriente máxima: 229mA (a 12v)
corriente reposo: 28mA (a 12v)
6 salidas tipo relé con borneras enchufables (capacidad máxima 10A)
frecuencia de recepcion 433Mhz con codificacion de 8bits y control de error mediante Checksum.-
pulsador verde (sirve para sincronizar el receptor al emisor)
algunas fotos...
he obtenido distancias de más de 32 Mts con paredes de por medio....
bueno espero que les haya gustado... proximamente subiré los videos del funcionamiento.-
Saludos.-
« Última modificación: 02 de Abril de 2009, 20:36:46 por NANO1985 »
Re: Control Remoto de 6 salidas tipo relé - Modulos Laipac
« Respuesta #1 en: 02 de Abril de 2009, 18:53:56 »
Enhorabuena, siempre he querido hacer este proyecto y jamás he tenido tiempo de hincarle el diente. Me alegro que tú lo hayas conseguido.
Y el acabado está muy guapo.
« Respuesta #2 en: 02 de Abril de 2009, 18:57:58 »
muchas gracias manolo!... justamente estaba haciendoles las etiquetas para dejarlo mas completo ...
y grabando el video ... ya en unos segunditos lo subo...
Saludos.-
Desconectado Cryn
« Respuesta #3 en: 02 de Abril de 2009, 19:17:46 »
linda caja, lindo acabado, muy buen trabajo NANO, felicitaciones, pronto estaré copiándome la idea :mrgreen: ya quiero ver el video
que aplicaciones le darás??
un saludo.
« Respuesta #4 en: 02 de Abril de 2009, 19:37:38 »
la verdad que el proyecto fue un pedido... no lo voy a usar yo,... pero me dijeron que es para controlar cargas de alterna de 220v de manos de 5A... cada salida a relé tiene una capacitad de corriente de 10amp maximos... pero no creo que le dén esa finalidad,... mas bien lo usarán con cargas pequeñas...
Saludos.-
Desconectado jfh900
« Respuesta #5 en: 02 de Abril de 2009, 19:43:02 »
¿que es lo que tienes encima del micro, pintura?¿es un apantallado?
Desde España Jesús
« Respuesta #6 en: 02 de Abril de 2009, 19:47:32 »
AAAAAAAAAjajaja por fin que uno se dió cuenta....
es efectivamente un pantallado.... si se fijan bien el módulo emisor está muy cercano el micro... éste cuanto emitía generaba una interferencia que me hacía saltar el contador de programa una y otra vez a la posición de reset... por lo tanto el micro nunca iniciaba... tube que apantallarlo con una capa superior de aluminio y a GND...
Problema solucionado...
Desconectado Cryn
« Respuesta #7 en: 02 de Abril de 2009, 19:51:10 »
mm suena interesante, pero con una capa de aluminio??
osea una pintura? o que fue?
« Respuesta #8 en: 02 de Abril de 2009, 20:04:21 »
es una cinta metálica de aluminio adhesiva... tiene un espesor de 0.25mm ... muy buena siempre me salva las papas...  :D  :D
bueno lo prometido.... acá va el video...
o bien....
Saludos y espero que les guste... (perdon por la poca luz, y la mala calidad del video)
Desconectado Javicho
Re: Control Remoto de 6 salidas tipo relé - Modulos Laipac - PIC16F873
« Respuesta #9 en: 02 de Abril de 2009, 21:07:43 »
Muy buen trabajo Nano, se ve muy bien. Ese resorte que va por debajo de la tarjeta es la antena? Donde consigues las cajas? te vienen ya agujereadas?
Javicho.
« Respuesta #10 en: 02 de Abril de 2009, 21:31:27 »
es una caja plástica comun y silvestre,... la consigo en una casa de electrónica de mi localidad,... la grande cuesta alrededor de U$S 9.42 y la chica cuesta U$S 3.15...
ese "resorte" que se ve por debajo de la placa es la antena,... es un alambre de alpaca, de 0.50mm de diámetro y una longitud de 20cm... arrolladas de tal forma que tenga un nucleo de aire de 3.5mm y una separacion entre las espiras de aproximadamente  4mm.... de ésta manera logré la máxima distancia de 32Mts sin que las antenas se pudieran ver... varias paredes de por medio...
tanto en el emisor como en el receptor poseen las mismas antenas.-
Desconectado Cryn
« Respuesta #11 en: 02 de Abril de 2009, 21:37:27 »
este dato es oro para mi, gracias pro la explicación, lo tomaré siempre en cuenta, tienes alguna explicación más detallada de como legaste a deducir esos parámetros, seguramente tiene que ver la frecuencia y algún otro dato?
la cinta que dijiste, con que nombre la compraste? alguna tienda especial?
un saludo, excelente hilo
« Respuesta #12 en: 02 de Abril de 2009, 21:41:05 »
Aqui en Lima encontré tambien unas cajas con un par de huecos ya perforados pero color plomo claro es el único color, y el tamaño es un poco mas grande que el tuyo, por eso preguntaba, gracias por responder.
Javicho.
Desconectado cerebro
« Respuesta #13 en: 02 de Abril de 2009, 22:40:42 »
NANO excellente lo que hiciste!  :mrgreen: que cosas super interesantes nos mostras.....
yo me di cuenta de que desordenaste todo el escritorio nuevamente,  eso no cuenta? (debe ser la ley universal de la tendensia al desorden que no te ayuda, me pasa lo mismo..) :D  :D
Saludos y quiero uno de esos! (aunque todavia no se para que  :?)
LAS MALVINAS SON ARGENTINAS!
Desconectado MLO__
« Respuesta #14 en: 02 de Abril de 2009, 23:34:34 »
Muy bueno el trabajo. Si quieres mas alcance, alimenta el Vcc del emisor directamente a 9V. A mi me dio como 40mts mas de alcance de los que tenia originalmente.
El papel lo aguanta todo
