Autor Tema: Por qué no se puede transmitir voz y video con protocolo ZigBee?  (Leído 14932 veces)
Desconectado STAI
Buen día compañeros, voy a manejar unos módulos de XbeePro y la teoría del protocolo dice que no puedo enviar ni voz y video, por qué? :shock:
Álvaro I. Sandoval T.
Ing. en Control Electrónico e Instrumentación
Desconectado Judas_MzA
Re: Por qué no se puede transmitir voz y video con protocolo ZigBee?
« Respuesta #1 en: 01 de Abril de 2009, 09:19:47 »
Buen día STAI, hasta lo que sé es por la cantidad de datos que puedes transmitir. Sinceramente hace bastante leí las especificaciones del protocolo...
Desconectado MLO__
« Respuesta #2 en: 01 de Abril de 2009, 12:08:04 »
Debe ser por el baud que maneja:
El papel lo aguanta todo
Desconectado STAI
« Respuesta #3 en: 01 de Abril de 2009, 12:58:16 »
Muchas gracias compañeros por sus repuestas, la duda me invade, pues en ZigBee Alliance dice que máximo trabaja a 250 Kbps, y digo yo, voz se puede reproducir hasta con 16 kbps, entonces por qué no podría transmitirse, no entiendo... :shock: Hay un dato adicional y no sé, si esa sea la razón, pero no manejo bien el concepto, es el ancho de banda (channel bandwidth) que es igual a 0.3/0.6 MHz; 2 MHz.
Desconectado marturetjulio
« Respuesta #4 en: 03 de Septiembre de 2009, 04:44:04 »
no se puede transimitir audio ni video por los modulos xbee porque estos modulos tienen un ancho de banda limitado,.debido a que han sido diseñados para el envio solo de data, en cambio blootooth si tiene un ancho de banda myor lo que le permite realizar transmisiones de video y audio.
STAI tambien soy de venezuela me podrias decir en donde conseguiste los modulos xbee pro yo necesito un par en estos momentos espero haber aclarado tus dudas amigo
Expeciencia es simplemente el nombre que le damos a nuestros errores!!!
« Respuesta #5 en: 03 de Septiembre de 2009, 06:04:16 »
ya me canse de leer esto mensaje y nadie es capaz de buscar la informacion :D :D
pues aqui va, claro que se puede transmitir audio y imagen
 lean y despues me dicen como se hace  :D
http://www.edn.com/article/CA6460106.html
 :-/ :-/ y aqui mas http://www.zigbee.org/
« Última modificación: 03 de Septiembre de 2009, 06:06:22 por stk500 »
Desconectado martincnc
« Respuesta #6 en: 03 de Octubre de 2009, 14:40:23 »
Hola a todos. :P
Pues parece que es posible transmitir audio y video de calidad media/baja segun lo eficiente que sea el sistema, aca les dejo una traduccion con la herramienta con algunas correcciones de una parte del texto del link que dejo el amigo stk500:
Cita de: http://www.edn.com/article/CA6460106.html
Mientras que ZigBee no es un protocolo de alta tasa de datos, es posible la prudente transferencia de los medios de comunicación de audio y video a través de una infraestructura de ZigBee. Esto puede lograrse mediante el uso de un procesador para comprimir los medios de comunicación en el nodo ZigBee de origen y otro procesador en el nodo de destino de ZigBee para descomprimir los medios de comunicación.
Un ejemplo de aplicación de este tipo es un timbre de vídeo. La configuración de este sistema de timbre de la puerta es en realidad muy simple con una red ZigBee. Una cámara de vídeo en la puerta de entrada, conectado a un procesador eficiente de los medios de comunicación y un transmisor-receptor de ZigBee, sirve como punto de emisión. Pantallas de video múltiples, utilizando los procesadores de medios conectados a transceptores ZigBee, pueden ser colocadas en todo el edificio para recoger las imágenes o vídeo de baja tasa de bits de los clientes. Como ZigBee habilitado para hogares y edificios de apartamentos cada vez más prolífica, principalmente para el control de los aparatos, el clima, y dispositivos de entretenimiento, puede ser conveniente aprovechar la infraestructura al añadir un sistema de video-timbre.
Por el aspecto en tiempo real de los datos, el procesador de medios de comunicación deben realizar los algoritmos de codificación y decodificación de uso aceptable definidas por limitaciones de tiempo. Un prototipo de sistema de vídeo timbre de la puerta se ha implementado mediante un Analog Devices ADSP-BF533 media incorporado en el procesador y un coprocesador EM260 ZigBee Ember (ver Figura 2b). JPEG Un codificador / decodificador implementado en el 32-bit Blackfin ADSP-BF533 los medios de comunicación consume procesador ~ 50 ciclos / pixel para una proporción de 12:1 de compresión. Para un cuadro con 640 × 480 píxeles de resolución, este es de 15,4 millones de ciclos. Usando este ejemplo, es fácil ver que la utilización de la CPU de los algoritmos de los medios de comunicación fácilmente pueden sobrepasar los microprocesadores de 8 bits.
Si bien la baja tasa de codificación de vídeo es una tarea fácil para los procesadores de medios de comunicación de hoy, plantea desafíos a las redes del tipoZigBee bajas tasas de datos. El ancho de banda más eficiente en los medios de comunicación codecs son los más intensivo del ordenador. La tasa nominal de los subyacentes estándar IEEE 802.15.4 es de 250 kbps. Debido a la CSMA / CA arquitectura, el máximo realismo está en el orden de la mitad de la tasa nominal.
En la práctica, uno puede esperar alcanzar más de 60 kbps con un tamaño de paquete grande en una configuración de detalles bajos y sin seguridad. Con un ancho de banda de red de este orden, una buena calidad VGA con buen tamaño de imágenes JPEG pueden ser transmitidos cada segundo. Una manera de aumentar la velocidad por cuadro durante la transmisión de imágenes sobre una baja tasa de bits de enlace tipo ZigBee, es implementar un codec más avanzado que produce un mayor relacion de compresión de JPEG.
Los algoritmos de los codec de los medios de comunicación avanzados ejecutados en los procesadores modernos permiten la posibilidad de los medios de transmisión a través de redes ZigBee.
Esta aplicación es más probable que sea también un sistema de potencia de pared.
Requisitos principales: Medios de comunicación exigen una buena cantidad de memoria, los medios de comunicación debe ser comprimido y descomprimido con rapidez para mantener una transmisión dinamica.
Ejemplos: timbre de llamada de vídeo
Desconectado albermillan69
« Respuesta #7 en: 03 de Mayo de 2010, 22:26:55 »
Buenas noches!! soy de venezuela y quiero hacer un proyecto de enviar audio y video con estos xbee pro!! por fin se puede o no???
Espero respuesta!!!  Gracias...
Desconectado www.zigbe.net
« Respuesta #8 en: 28 de Mayo de 2010, 14:07:21 »
Yo no veo ningún motivo por el que no se pueda transmitir audio por Zigbee.
El ancho de banda es de 250K, más que suficiente para transmitir audio, admite topologías mesh, punto a punto o punto multipunto, aunque ojo con la topología mesh, porque el ancho de banda disponible se reduce en función del número de saltos.
Si intentas "inventar" algo echa un ojo aqui, quizás lo encuentres
http://www.zigbe.net/
