Autor Tema: Qué es el archivo ".h"  (Leído 1140 veces)
Desconectado ivan braga
« en: 31 de Marzo de 2009, 06:58:38 »
traducción Google
    No voy a escribir mucho, porque la diferencia entre las lenguas.
    Buscando mis preguntas aquí en el foro, no se encuentra, entonces pregunto.
    La pregunta es? ¿Qué es el archivo. "h" generado por la CCS.
    Porque cuando creamos un nuevo proyecto, la CCS crea automáticamente este archivo con fusibles y algunos más ajustes?
    Saludos a todos.
    Ivan
Portugues
  Não irei escrever muito, por causa da diferença entre os idiomas.
   Procurando pela minha duvida aqui no forum, não encontrei, então pergunto.
   A questão é? Para que serve a arquivo ".h" gerado pelo CCS.
   Porque quando criamos um projeto novo, o CCS gera automaticamente este arquivo com os Fuses e mais algumas configurações?
   Saudações a todos.
   Ivan
"Mesmo o objeto mais inanimado tem movimento suficiente para ficar na sua frente e provocar um acidente."
"Incluso el objeto más inanimado tiene suficiente movimiento para interponerse en su camino y provocar un accidente."
"Even the most inanimate object has enough movement to stand in your way and cause an accident."
Re: Qué es el archivo ".h"
« Respuesta #1 en: 31 de Marzo de 2009, 08:13:21 »
El archivo .h o archivo header (archivo de encabezados), contiene informacion acerca de la configuracion del entorno (en el caso de los PICs el tipo de PIC utilizado, fusibles , etcetera).
La verdadera razon de usar este tipo de archivos es la reutilizacion del codigo que uno genera, ya que permite cambiar entre un PIC u otro sin reescribir todo el codigo.
En ese archivo suele escribirse la asignacion de pines al LCD, en caso que sea distinta a la que trae la libreria, por ejemplo... :mrgreen:
Desconectado ASTROCAR
« Respuesta #2 en: 31 de Marzo de 2009, 08:17:59 »
Hola buenos dias, se que esto no viene al caso pero porque si ya hay respuesta para este post en la seccion principal de Lenguaje C para Microcontroladores no refleja eso y dice respuesta 0 es simple curiosidad pero me reculsa raro verdad.
Atten.
Alexander Santana.
Venezuela-Barcelona.
Nota: Ahora si las refleja la cantidad de respuesta seguro el error era mio que entre antes de que alguien emitiera una respuesta y luego cuando entre al post si habia respuesta, asi que mil disculpas y hacer caso omito a esto
« Respuesta #3 en: 31 de Marzo de 2009, 08:43:08 »
    Gracias  MGLSOFT.
     Ivan Braga
