Autor Tema: OUT OF ROM - Esto si es un problema  (Leído 2107 veces)
Desconectado zagoaristides
    • deportes de contacto y fitness
« en: 30 de Marzo de 2009, 00:50:23 »
Bueno Gente, ahora si toy un poco ahogado. Estuve leyendo de como sobre hacer más espacio en ROM como por ejemplo:
http://www.ccsinfo.com/forum/viewtopic.php?t=34265&start=7 que dice partir las funciones, pero no creo poder hacerlo
http://www.ccsinfo.com/forum/viewtopic.php?t=25150 que habla sobre algunos temas como #separate que no lo pude hacer andar
En fin creo que ahora necesito la ayuda de expertos  :shock:. Porque no sé como solucionar esto. Les pongo mi código.
#include "D:\Electrónica\Proyectos\Proyecto Medicion de Nivel H2O\ControlDeNivel-Maestro.h" ---> que contiene
#include <16F876A.h>
#device adc=8
//#device PASS_STRINGS=IN_RAM
#FUSES NOWDT                      //Watch Dog Timer
#FUSES XT                       //Crystal Osc
#FUSES NOPUT                    //No Power Up Timer
#FUSES NOPROTECT                //Code not protected from reading
#FUSES NODEBUG                  //No Debug mode for ICD
#FUSES BROWNOUT                 //Reset when brownout detected
#FUSES LVP                      //Low Voltage Programming on B3(PIC16) or B5(PIC18)
#FUSES NOCPD                    //No EE protection
#FUSES NOWRT                    //Program memory not write protected
#use delay(clock=4000000)
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8)
#include <flex_lcd.c>               //libreria manejo lcd 8bits
#include <ds1302.c>
#case
//   Conexiones: B0 -> ------
//               B1 -> SCLK DS1302
//               B2 -> RST DS1302
//               B3 -> I/O DS1302
//               B4 -> D4 LCD
//               B5 -> D5 LCD
//               B6 -> D6 LCD
//               B7 -> D7 LCD
//               A0 -> LM35 Sensor de Temperatura Externa
//               A1 -> E LCD
//               A2 -> RS LCD
//               A3 -> BOMBA
//               A4 -> OZONO
//               A5 -> BUZZER
//               C0 -> Botón ENTER
//               C1 -> Botón ARRIBA
//               C2 -> Botón ABAJO
//               C3 -> Botón ESCAPE
//               C4 -> LED Verde    Bomba encendida
//               C5 -> LED Amarillo Turbiedad Alta
//               C6 -> RX
//               C7 -> TX
///VARIABLES GLOBALES
long delay_txt = 400, anti_reb = 300;                     //delay en ms para textos en pantalla
//char volver;
char flag_clk = 0, ajuste_clk = 2;
char day,mth,year,dow,hour,min,sec;
char temp_H2O, temp_Interna, temp_Ambiente;
char Vmenu_AB         = 0;
char Vmenu_A_A1_A2    = 1;
char Vmenu_A_A1_abc   = 2;
char Vmenu_A_A1_c     = 3;
char Vmenu_A_A2_abcd  = 4;
char Vmenu_A_A2_b     = 5;
char Vmenu_A_A2_c     = 6;
char Vmenu_A_A2_d     = 7;
char Vmenu_B_B1_B2_B3_B4_B5    = 8;
char Vmenu_B4_ab               = 9;
char Vmenu_B5_ab              = 10;
const char menu_AB[2][13]        = {"  Menu Ppal.","  Ajustes"};
const char menu_A_A1_A2[2][10]   = {"  Control","  Datos"};
const char menu_A_A1_abc[3][13]  = {"  Manual","  Mecanico","  Automatico"};
const char menu_A_A1_c[2][14]    = {"  Normal","  Inteligente"};
const char menu_A_A2_abcd[4][16] = {"  Turbiedad","  Temperatura","  Consumo","  Nivel de Agua"};
const char menu_A_A2_b[3][11]    = {"  Cisterna","  Tanque", "  Ambiente"};
const char menu_A_A2_c[3][10]    = {"  3 Meses","  Mensual", "  Semanal"};
const char menu_A_A2_d[2][13]    = {"  Porcentaje","  Litros"};
const char menu_B_B1_B2_B3_B4_B5[5][16]   = {"  Fecha y Hora","  Lim Turbiedad","  Limites Carga","  Volum. Tanque","  Control Ozono"};
const char menu_B4_ab[2][11]              = {"  Cisterna","  Tanque"};
const char menu_B5_ab[2][13]              = {"  Activacion","  Tiempos"};
///DEFINICION DE FUNCIONES
void menu_principal (void);         //muestra el menu principal
void menu_ajustes (void);           //muestra el menu de ajustes
char elije_menu (int);
void modo_control (char);           //seleccioa el tipo de control y guarda en EEPROM
void accion_control (void);         //actua en cada interrupción de TMR0 de acuerdo al modo de control
void muestra_turbiedad (void);
void muestra_temp (int);
void muestra_consumo (void);
void muestra_nivel_de_agua (void);
void ajuste_limite_turbiedad (void);
void ajuste_fecha_y_hora (int);
void ajuste_nivel_de_carga (void);
void ajuste_control_ozono (void);
char menu_si_no(void);
#int_RDA
void  RDA_isr(void)
#int_TIMER0
void interrupcion()
   if(flag_clk > ajuste_clk)  //¿ya es 130ms aprox?
      ajuste_clk--;           //SI -> decremento ajuste_clk...
      if(ajuste_clk == 0)
         ajuste_clk = 2;      //...ajuste fino de 130ms aprox
      flag_clk = 0;          //reset flag_clk para contar 130ms aprox
      rtc_get_date(day,mth,year,dow);      //recibe dia,mes,año
      rtc_get_time(hour,min,sec );         //recibe hora,minuto,segundo
      day=get_bcd(day);
      mth=get_bcd(mth);
      hour=get_bcd(hour);
      min=get_bcd(min);
      sec=get_bcd(sec);
      printf(lcd_putc,"\f%2X/%2X %2X:%2X:%2X",day,mth,hour,min,sec);
      delay_ms(delay_txt);
   set_timer0(0);      //reset TMR0
   flag_clk++;         //incremento variable flag
void main()
   char c=0;
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_256);//;setup_wdt(WDT_2304MS);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_vref(FALSE);
   setup_adc_ports(RA0_ANALOG);     //Sensor de temperatura
   set_adc_channel(0);
   output_low(PIN_A3); //Desactivo el BACKLIGHT
   lcd_init();      //inicializa lcd
   rtc_init();
   rtc_set_datetime(31, 3, 2008, 1, 23, 59);
   //enable_interrupts(INT_TIMER0);            //interrupcion TIMER0 activada
   //enable_interrupts(INT_RDA);
   //enable_interrupts(GLOBAL);
   disable_interrupts(GLOBAL);
      for(;;){
            muestra_temp(3);
            c=input (PIN_C0);// + input (PIN_C1) + input (PIN_C2);
            if (c != 1)
               output_high(PIN_A3);        //Activo el BACKLIGHT
               lcd_putc("\f---Bienvenido---");
               disable_interrupts(INT_TIMER0);            //interrupcion TIMER0 desactivada
               menu_principal();
               modo_control(3);
            //accion_control();
            //mostrar_fecha y hora (implementado con otro chip)
char Enter1, Escape1;
char eleccion;
const char A=1, B=2, A1=1, A2=2, B1=1, B2=2, B3=3, B4=4, B5=5;
const char a=1, b=2, c=3, d=4;
   Escape1 = input (PIN_C3);
   Enter1 = input (PIN_C0);
   do
      eleccion = elije_menu(Vmenu_AB);
      if (eleccion == A)   //Menu Principal
         eleccion = elije_menu(Vmenu_A_A1_A2);
         if (eleccion == A1)  //Control
            eleccion = elije_menu(Vmenu_A_A1_abc);
            switch (eleccion)
                  case a: modo_control (a); //lcd_putc("\fAct Ctrl. Manual");//activar control manual
                     break;
                  case b: modo_control (b); //lcd_putc("\fAct Ctrl. Mecan");//activar control mecánico
                     break;
                  case c: modo_control (c); //lcd_putc("\fAct Ctrl. Autom");//activar control automático
                     break;
         if (eleccion == A2) //Datos
            eleccion = elije_menu(Vmenu_A_A2_abcd);
            switch (eleccion)
               case a: lcd_putc("\fMostrar Turb.");//mostrar Turbiedad
                  break;
               case b: lcd_putc("\fMostrar Temp.");//mostrar Temperaturas
                  break;
               case c: lcd_putc("\fMostrar Consum.");//mostrar Consumos
                  break;
               case d: lcd_putc("\fMostrar Niv. Tq.");//mostrar Niveles de Tanque
                  break;
      if (eleccion == B)   //Menu Ajustes
         eleccion = elije_menu(Vmenu_B_B1_B2_B3_B4_B5);
         switch (eleccion)
               case B1: lcd_putc("\fAjust Fecha");//Ajustar Fecha y Hora
                  break;
               case B2: lcd_putc("\fAjust Lim Turb");//Ajustar Límite de turbiedad máximo
                  break;
               case B3: lcd_putc("\fAjust Lim Carg");//Ajustar Límites de carga de tanque
                  break;
               case B4: //Cilindico o Rectangular
                  eleccion = elije_menu(Vmenu_B4_ab);
                  if (eleccion == a) lcd_putc("\fCalc Vol Cil");//Calcular volumen de tanque cilíndrico
                  if (eleccion == b) lcd_putc("\fCalc Vol Rect");//Calcular volumen de tanque rectangular
                  break;
               case B5: //Control Ozono
                  eleccion = elije_menu(Vmenu_B5_ab);
                  if (eleccion == a) lcd_putc("\fAct Ozono");//Activar o desactivar Ozonizador
                  if (eleccion == b) lcd_putc("\fAjust Tiempos");//Ajustar Tiempos de Ozonizado
                  break;
   }while (!Escape1);
   delay_ms(500);
} //// -------------------------- fin de la funcion menu_principal() -------------------------- \\\\*/
void menu_ajustes(void)
   lcd_putc("\fMenu Ajustes");
   delay_ms(800);
   //lcd_putc("\f");
   //volver = atras;
   break;
} //// --------------------------- fin de la funcion menu_ajustes() --------------------------- \\\\
char elije_menu (int menu)
char opc, i, sumar, num_pal, pulsa;
char Arriba, Abajo, Enter, Escape;
const char LCD_lines = 2;
   if (menu == Vmenu_AB || menu == Vmenu_A_A1_A2 || menu == Vmenu_A_A1_c ||
    menu == Vmenu_A_A2_d || menu == Vmenu_B4_ab || menu == Vmenu_B5_ab)
      num_pal = 2;
   if (menu == Vmenu_A_A1_abc || menu == Vmenu_A_A2_b || menu == Vmenu_A_A2_c )
      num_pal = 3;
   if (menu == Vmenu_A_A2_abcd )
      num_pal = 4;
   if (menu == Vmenu_B_B1_B2_B3_B4_B5 )
      num_pal = 5;
   pulsa = 0;
   for (;;)
      Arriba = input (PIN_C1);
      Abajo = input (PIN_C2);
      Escape = input (PIN_C3);
      Enter = input (PIN_C0);
      if (!Arriba || !Abajo || pulsa == 0)
         if (pulsa == 0) pulsa = 1; //solo para entrar la primera vez
         if (!Arriba)
            pulsa --;
         if (!Abajo)
            pulsa ++;
         if (pulsa > num_pal)
            pulsa = num_pal;
         if (pulsa < 1)
            pulsa = 1;
         lcd_putc("\f");
         sumar = 0;
         for (i = 0; i < LCD_lines; i++)
            if (!Abajo && pulsa > 2 || !Arriba && pulsa == 2)   //si se va a escribir fuera del LCD
               sumar = 1;
            if (!Abajo && pulsa > 3 || !Arriba && pulsa == 3)   //si se va a escribir fuera del LCD
               sumar = 2;
            if (!Abajo && pulsa > 4 || !Arriba && pulsa == 4)
               sumar = 3;
            switch (menu)
               case 0:
                  printf (lcd_putc, "%s",menu_AB[i + sumar]);
                  break;
               case 1:
                  printf (lcd_putc, "%s",menu_A_A1_A2[i + sumar]);
                  break;
               case 2:
                  printf (lcd_putc, "%s",menu_A_A1_abc[i + sumar]);
                  break;
               case 3:
                  printf (lcd_putc, "%s",menu_A_A1_c[i + sumar]);
                  break;
               case 4:
                  printf (lcd_putc, "%s",menu_A_A2_abcd[i + sumar]);
                  break;
               case 5:
                  printf (lcd_putc, "%s",menu_A_A2_b[i + sumar]);
                  break;
               case 6:
                  printf (lcd_putc, "%s",menu_A_A2_c[i + sumar]);
                  break;
               case 7:
                  printf (lcd_putc, "%s",menu_A_A2_d[i + sumar]);
                  break;
               case 8:
                  printf (lcd_putc, "%s",menu_B_B1_B2_B3_B4_B5[i + sumar]);
                  break;
               case 9:
                  printf (lcd_putc, "%s",menu_B4_ab [i + sumar]);
                  break;
               case 10:
                  printf (lcd_putc, "%s",menu_B5_ab[i + sumar]);
                  break;
               opc = pulsa;
               if (i == 0)
                  lcd_putc("\n");
         //Pos de flecha con pulsa bajando  2:2(A >B), 3:2(B >C), 4:2(C >D), 5:2(D >E)
         //Pos de flecha con pulsa subiendo 1:1(>A B), 2:1(>B C), 3:1(>C D), 4:1(>D E)
         lcd_gotoxy(1,1);
         if (!Abajo)
            lcd_gotoxy(1,2);
         if (!Arriba)
            lcd_gotoxy(1,1);
         lcd_putc(">");
         //volver = off;
      if (!Enter)
         //while (!Enter)
            delay_ms(anti_reb);
         return opc;
         break;
      if (!Escape)
         break;
} //// ---------------------------- fin de la funcion elije_menu() ---------------------------- \\\\*/
void modo_control(char tipo)
char manual = 1, mecanico = 2, automatico = 3, si_no;
char dir_tipo_control = 0;    //Direccion en EEPROM para el tipo de control
   if (tipo == manual)
      lcd_putc("\fCtrl Manual?");
      si_no = menu_si_no();
      if(si_no)
         write_eeprom(dir_tipo_control,manual);
   if (tipo == mecanico)
      lcd_putc("\fCtrl Mecánico?");
      if(si_no)
         write_eeprom(dir_tipo_control,mecanico);
   if (tipo == automatico)
      lcd_putc("\fCtrl Automático?");
      if(si_no)
         write_eeprom(dir_tipo_control,automatico);
} //// --------------------------- fin de la funcion modo_control() --------------------------- \\\\
void accion_control(void)
   lcd_putc("\fHacer algo");
} //// -------------------------- fin de la funcion accion_control() -------------------------- \\\\
void muestra_temp (int ubicacion)
char cisterna = 1, tanque = 2, ambiente = 3;
//leer via RS232 el dispositivo del tanque solicitando temp. externa y de tanque
      if (ubicacion == cisterna)
         temp_H2O = read_adc();
         printf(lcd_putc,"\fTemp. Cisterna:");
         printf(lcd_putc,"\nH2O:%d%cC Int:%d%cC",temp_H2O,0xdf,temp_H2O+2,0xdf);
      if (ubicacion == tanque)
         temp_Interna = read_adc();
         printf(lcd_putc,"\fTemp. Tanque:");
         printf(lcd_putc,"\nH2O:%d%cC Int:%d%cC",temp_Interna,0xdf,temp_Interna+2,0xdf);
      if (ubicacion == ambiente)
         temp_Ambiente = read_adc();
         printf(lcd_putc,"\fTemp. Ambiente:");
         printf(lcd_putc,"\n      %d%cC",temp_Ambiente,0xdf);
char Enter, Escape, Arriba, Abajo;
char opcion = 2;
      do
         if (!Arriba)
            lcd_putc("\n > Si       No");
            opcion = 1;
         if (!Abajo || opcion == 2)
            lcd_putc("\n   Si     > No");
            opcion = 0;
         if (!Escape)
            break;
      }while (Enter);
   return opcion;
Luego esta funcion me consume bastante. O sea que los printf son jodidos en el tema ROM, pero como hacer que esto no suceda?
         printf(lcd_putc,"\nH2O:%c%cC Int:%c%cC",temp_H2O,0xdf,temp_H2O+2,0xdf);
         printf(lcd_putc,"\nH2O:%c%cC Int:%c%cC",temp_Interna,0xdf,temp_Interna+2,0xdf);
         printf(lcd_putc,"\n      %c%cC",temp_Ambiente,0xdf);
Se me ocurre que con punteros a los arrays que contienen strings como
               case 0:
                  break;
               case 1:
                  break;
........etc
en lugar de menu_AB y menu_A_A1_A2 poder pasarlos a la funcion sin que sean globales, pero juro que traté y no pude.
« Última modificación: 30 de Marzo de 2009, 11:08:02 por zagoaristides »
Nadie nació sabiendo...Que genio ese Nadie!!!
Re: OUT OF ROM - Esto si es un problema
« Respuesta #1 en: 30 de Marzo de 2009, 09:18:33 »
De que PIC se trata??
No lo especificas...
« Respuesta #2 en: 30 de Marzo de 2009, 10:30:12 »
Ahí lo agregue al .h, que payaso me había olvidado. Ahora?
« Respuesta #3 en: 30 de Marzo de 2009, 12:21:36 »
Podrias probar de hacerlo asi:
  1. case Velocidad:
  2.                      {
  3.                         switch (NuevoValor)
  4.                         {
  5.                            case B9600_E_8_1:  strcpy (MiBuffer2, " 9600 8E1"); break;
  6.                            case B9600_N_8_1:  strcpy (MiBuffer2, " 9600 8N1"); break;
  7.                            case B9600_O_8_1:  strcpy (MiBuffer2, " 9600 8O1"); break;
  8.                            case B19200_E_8_1: strcpy (MiBuffer2, "19200 8E1"); break;
  9.                            case B19200_N_8_1: strcpy (MiBuffer2, "19200 8N1"); break;
  10.                            case B19200_O_8_1: strcpy (MiBuffer2, "19200 8O1"); break;
  11.                            case B38400_E_8_1: strcpy (MiBuffer2, "38400 8E1"); break;
  12.                            case B38400_N_8_1: strcpy (MiBuffer2, "38400 8N1"); break;
  13.                            case B38400_O_8_1: strcpy (MiBuffer2, "38400 8O1"); break;
  14.                            case B57600_E_8_1: strcpy (MiBuffer2, "57600 8E1"); break;
  15.                            case B57600_N_8_1: strcpy (MiBuffer2, "57600 8N1"); break;
  16.                            case B57600_O_8_1: strcpy (MiBuffer2, "57600 8O1"); break;
  17.                         }
  18.                         lcdText (8, 2, MiBuffer2);
  19.                      } break;
La funcion lcdText seria esta:
  1. void lcdString(char *string)
  2.    {
  3.       while (*string != 0)
  4.       lcd_send_byte (1,*string++);
  5.    }
  6.
  7.    void lcdText (unsigned int x, unsigned int y, char *text)
  8.    {
  9.       lcd_gotoxy (x, y);
  10.       lcdString (text);
  11.    }
Espero te sirva...
« Respuesta #4 en: 30 de Marzo de 2009, 13:25:20 »
Estoy tratando de descularlo pero nada che. Fijate a ver que hago mal
primero el array con los textos como variable gobal:
la definicion de las funciones:
void lcdText (unsigned int, unsigned int, char *);
void lcdString(char);
luego desde una funcion con la variable MiBuffer2[16] (ya que tienen que entrar diferentes tamaños de array)
    strcpy (MiBuffer2, menu_AB[i + sumar]);
    lcdText (1,1,*MiBuffer2);
y en las funciones que me pasaste:
   while (*string != '\0')  //probé con el 0 pero tampoco anda y puse este por ser fin de cadena pero nada.
   //printf(lcd_putc,"%c", *string++);
   lcd_gotoxy (x, y);
   lcdString (text);
« Respuesta #5 en: 30 de Marzo de 2009, 15:19:59 »
   lcd_gotoxy (x, y);
   lcdString (text);
Estas usando mal la funcion strcpy()
strcpy( )
strcopy( )
Syntax:
 strcpy (dest, src)
strcopy (dest, src)
Parameters:
 dest is a pointer to a RAM array of characters.
src may be either a pointer to a RAM array of characters or it may be a constant string.
Returns:
 undefined
Function:
 Copies a constant or RAM string to a RAM string.  Strings are terminated with a 0.
Availability:
 All devices.
Requires:
 Nothing
Examples:
 char string[10], string2[10];
strcpy (string, "Hi There");
strcpy(string2,string);
Hay que pasarle un string, y alli intentas hacer que analice dos variables...
« Respuesta #6 en: 30 de Marzo de 2009, 18:24:03 »
Pero menu_AB[i + sumar] adentro tiene strings en cada i + sumar direccion
« Respuesta #7 en: 30 de Marzo de 2009, 18:39:58 »
Proba de meterle el string ya resuelto... :mrgreen: :mrgreen:
