Autor Tema: Programa para display de leds  (Leído 6968 veces)
Desconectado xarox
« en: 29 de Marzo de 2009, 18:53:13 »
Quiero saber si es posible crear un programa como este: http://www.trans-lux.com/ps_scc_cs_ISE_write.htm  para controlar un display de leds de 7 x 80 en visual basic... :)
Desconectado xarox
Re: Programa para display de leds
« Respuesta #1 en: 29 de Marzo de 2009, 21:02:45 »
Mas omenos asi quedaria el programa, la cuestion es que apenas estoy aprendiendo visual basic, deseo que me orienten...
Primeramente ¿Como podria generar la matriz de led de manera automatica solo introduciendo el numero de pixeles? Agradesco de antemano su ayuda..
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #2 en: 31 de Marzo de 2009, 15:08:17 »
una pregunta xarox, ¿con que control creaste los leds?
porque se me ocurre que podrias usar un picture box y dibujar allí todos los leds, luego le haces un tratamiento a los pixels que sale explicado en este hilo:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=14851.0
Friedrich August von Hayek
Desconectado Gonzalo_BlackHawk
« Respuesta #3 en: 31 de Marzo de 2009, 16:05:15 »
La forma más simple es hacer el display con una matriz de controles shape, por lo que en tu formulario debes colocar tan solo un control Shape circular con indice cero, y luego mediante código creas copias de este objeto y los ubicas según la cantidad de pixeles que quieres que tenga el display. Este método es muy simple pues permite el control de color de cualquier led con tan solo referirse a la propiedad fillcolor del elemento de la matriz que te interese. Aunque este es un metodo sencillo no es para nada el más optimo, pues hay que trabajar con objetos y cuando tienes una matriz grande necesitas gastar muchos recursos para mantenerlos.
Si quieres un metodo más complicado pero mucho mas liviano en runtime deberías intentar algun metodo gráfico como el que te indico Pali.
"Siempre piensa si el jugo vale la exprimida..."
"La muerte esta tan segura de vencer que nos da toda una vida de ventaja."
Desconectado xarox
« Respuesta #4 en: 31 de Marzo de 2009, 16:32:25 »
Gracias, por las respuestas palitroquez y Gonzalo..
Constestando a palitroquez los led los hice en paint, jeje  :D solo que lo puse para que vieran como lo quiero hacer, para que me orienten...
voy a estudiar el hilo http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=14851.0 y luego les comento
« Respuesta #5 en: 02 de Abril de 2009, 13:07:39 »
si te decides a usar tratamiento por pixels, bajate el adjunto que sale en
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=14851.msg92772#msg92772
yo mudé un programilla que hice con ese método y dió buenos resultados.
Desconectado magnumetal
« Respuesta #6 en: 15 de Mayo de 2009, 21:35:09 »
Rebuscando encontre esto que seguro con unas modificaciones te servira.
Desconectado xarox
« Respuesta #7 en: 07 de Junio de 2009, 18:50:24 »
Muchisimas gracias magnumetal estudiare a fondo el codigo fuente del programa para poder utilizarlo en mi proyecto  :-/
Desconectado BrunoF
« Respuesta #8 en: 16 de Junio de 2009, 06:13:24 »
El control que acabo de publicar acá: http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=26460.msg216807#msg216807 seguramente te servirá para lo que querés hacer.
Desconectado xarox
« Respuesta #9 en: 02 de Septiembre de 2009, 17:38:00 »
Muy interesante, lo analizare haber que le puedo entender, gracias.. :oops:
