Autor Tema: Uso de struct con c18  (Leído 2056 veces)
Desconectado Maria33
« en: 26 de Marzo de 2009, 11:37:10 »
Hola!!
Estoy realizando un programa para el pic18f97j60 con el compilador c18 y mi duda es la siguiente:
Tengo que crearme las dos siguientes estructuras:
typedef struct  _AT_GET_ID_PACKET
   BYTE   length;
   BYTE    type;
   UINT16 ID;
} AT_GET_ID_PACKET;
typedef struct  _AT_LISTEN_RX_CHAN_PACKET
   BYTE   length;
   BYTE    type;
   BYTE    active;
   BYTE    channel;
} AT_LISTEN_RX_CHAN_PACKET
y posteriormente las enviaré por RS232. Me pregunto si habría alguna manera de crear un método al que se le pase como parámetro una de estas estructuras  o tendría que crearme dos métodos distintos uno al que se le pase una estructura y otro al que se le pase la otra.¿habria alguna manera de crear un tipo de datos genérico?
Desconectado micro_cadaver
    • blog microembebidos
Re: Uso de struct con c18
« Respuesta #1 en: 31 de Marzo de 2009, 16:49:28 »
   BYTE   length;
   BYTE    type;
   UINT16 ID;
} AT_GET_ID_PACKET;
pero ahi todavia no creas una estructura sino estas definiendo un tipo de ellas, y que debes de asignar luego a un registro. y si intentas esto:
struct _paquete{
         union
      struct
                        BYTE   get_length;
                        BYTE    get_type;
                        UINT16 ID;
                struct
                        BYTE   rx_length;
                        BYTE    rx_type;
                        BYTE    active;
                        BYTE    channel;
}paquete;
saludos  :-/
a cosechar!!!... :P
pic32... ahi voy....
aguante el micro 16f84  !!!!
Desconectado RICHI777
« Respuesta #2 en: 31 de Marzo de 2009, 18:24:54 »
Hola,
Yo declararia un solo metodo para enviar las dos estructuras, algo asi
void Send2RS232( void *Buffer, word Lenght )
/* Y se usarian asi */
AT_GET_ID_PACKET Struct1;
AT_LISTEN_RX_CHAN_PACKET Struct2;
Send2RS232( Struct1, sizeof( AT_GET_ID_PACKET ));
Send2RS232( Struct2 sizeof( AT_LISTEN_RX_CHAN_PACKET));
Saludos !
« Respuesta #3 en: 01 de Abril de 2009, 13:56:14 »
Muchas gracias!! Al final lo he resuelto usando
typedef union  _PACKET
         struct  packet1
         struct packet2
