Autor Tema: ayuda con un programa  (Leído 5875 veces)
Desconectado Hector_c89
« en: 25 de Marzo de 2009, 20:54:08 »
hola, el motivo de mi peticion es solamente para preguntar si alguien tendra el programa que imita las funsiones
de las torretas de led´s de las unidades de emergencia, es desir, RB1 y RB2 flashean 2 veses por segundo o un poco antes, se apagan y le toca el turno a RB3 y RB4 de flashear 2 veses por segundo.
en este proyecto utilizare el pic16f84-A
con oscilador de cuarzo de 4 mhz.
El motivo de mi peticion es para intentar crear una barra de led´s que sirban de precaucion en la parte de atras de el camion de bomberos que manejo en mi trabajo y evitar algun percance.
ya se utilizar el programa MPLAB Y IC-PROG
solo me falta conseguir el programa espero me ayuden ya que aun soy nobato en esto de los pic´s
Desconectado jhozate
Re: ayuda con un programa
« Respuesta #1 en: 26 de Marzo de 2009, 01:38:26 »
si te quieres iniciar en la programacion pasate por aqui,  para empezar esta bien...respecto al programa de pronto este hace lo q tu quieres
LIST P=16F84A
#INCLUDE "P16F84A.INC"
CBLOCK 0X0C
PDel0
PDel1
ENDC
ORG 0
GOTO INICIO
INICIO BSF STATUS,5
           CLRF PORTB
           CLRF PORTA
           BCF STATUS,5
           CLRF PORTB
BUCLE  MOVLW B'00000011'
           MOVWF PORTB
           CALL DEMORA ;retardo de 500mS
           CLRF PORTB
           CALL DEMORA
   MOVLW B'00000011'
           MOVWF PORTB
           CALL DEMORA
           CLRF PORTB
   CALL DEMORA
           MOVLW B'00001100'
           MOVWF PORTB
           CALL DEMORA
           CLRF PORTB
           CALL DEMORA
   MOVLW B'00001100'
           MOVWF PORTB
           CALL DEMORA
           CLRF PORTB
           CALL DEMORA
           GOTO BUCLE
;**********RUTINA DE RETARDO***********
DEMORA    movlw     .239
                 movwf     PDel0
PLoop1      movlw     .232
                 movwf     PDel1
PLoop2      clrwdt
PDelL1      goto PDelL2
PDelL2      goto PDelL3
PDelL3      clrwdt
                decfsz    PDel1, 1
                goto      PLoop2
                decfsz    PDel0,  1
                goto      PLoop1
PDelL4      goto PDelL5
PDelL5      goto PDelL6
PDelL6      goto PDelL7
PDelL7      clrwdt
        return
END
« Última modificación: 28 de Marzo de 2009, 23:57:00 por jhozate »
« Respuesta #2 en: 27 de Marzo de 2009, 16:26:30 »
Gracias por el programa JHOZATE.  :P
ahora solo me falta hacer que flashen 2 beses por segundo o menos
« Respuesta #3 en: 27 de Marzo de 2009, 18:41:30 »
pss haber este programa lo q hace es prender el bit 1 y 2 de puertob, se mantienen encendidos por medio segundo, se apagan, y luego se vuelven a prender por medio segundo y luego hace lo mismo con los bit 3 y 4 de puertob,,,no se si entendi mal lo q pretendias con el programa??
Desconectado tapi8
« Respuesta #4 en: 28 de Marzo de 2009, 06:06:53 »
Jhozate creo que si las luces son  potentes y su consumo alto en vez de hacer dos BSF consecutivos seria mejor hacer.
MOVLW   00000011
MOVWF   PORTB
O por lo menos meterle intercalados tres NOP entre los BSF. Y para el tres y cuatro igual. La serie 16f no tiene latchs en los puertos y no seria raro que como lo pones tu encendiera las luces como a el le pareciera.
saludos tapi8
Desconectado tapi8
« Respuesta #5 en: 28 de Marzo de 2009, 06:51:03 »
Se me olvidaba. supongo, aunque no lo especifica, que no estaran siempre funcionando sino que funcionaran cuando el quiera, seria bueno pnerle un pulsador, interruptor, para que el desde la cabina pueda ponerlo a funcionar cuando lo crea conveniente.
saludos tapi8
« Respuesta #6 en: 28 de Marzo de 2009, 10:40:47 »
MOVLW   00000011
MOVWF   PORTB
saludos tapi8
sera q sil las luces son potentes se puede visualizar q primero prende uno y luego otro? por q son instrucciones de microsegundos...en todos caso si,,mejor hacerlo como dices tu.
 cuando se fabrique la pcb puede ponerle el interruptor en la alimentacion del pic.
« Respuesta #7 en: 28 de Marzo de 2009, 13:48:34 »
exacto la funcion ke me especificas jhozate, pero me resulto un problema con el programa porque se activa el bit 1 y 2, se apagan y despues se activa bit 3 y 4 no hace la funcion de prender 2 veses el bit 1 y 2 y despues el 3 y 4. ya lo comprobe programando y armando el circuito.
a de tener algun pekeño error el programa.
ya me puse a verificar el programa para ver cual es el error pero como aun estoy aprendiendo me va a resultar algo dificil.
« Respuesta #8 en: 28 de Marzo de 2009, 13:51:03 »
dame un momento lo edito y lo vuelvo a poner
« Respuesta #9 en: 28 de Marzo de 2009, 14:07:51 »
revisa este, si quieres q parpadeen mas rapido pss es solo modificar la rutina de tiempo
LIST P=16F84A
CBLOCK 0X0C
PDel0
PDel1
ENDC
ORG 0
GOTO INICIO
INICIO BSF STATUS,5
           CLRF PORTB
           CLRF PORTA
           BCF STATUS,5
           CLRF PORTB
           MOVWF PORTB
           CLRF PORTB
           CALL DEMORA
   MOVLW B'00000011'
           MOVWF PORTB
           CALL DEMORA
           CLRF PORTB
   CALL DEMORA
           MOVLW B'00001100'
           MOVWF PORTB
           CALL DEMORA
           CLRF PORTB
           CALL DEMORA
   MOVLW B'00001100'
           MOVWF PORTB
           CALL DEMORA
           CLRF PORTB
           CALL DEMORA
           GOTO BUCLE
DEMORA    movlw     .239
                 movwf     PDel0
PLoop1      movlw     .232
                 movwf     PDel1
PLoop2      clrwdt
PDelL1      goto PDelL2
PDelL2      goto PDelL3
PDelL3      clrwdt
                decfsz    PDel1, 1
                goto      PLoop2
                decfsz    PDel0,  1
                goto      PLoop1
PDelL4      goto PDelL5
PDelL5      goto PDelL6
PDelL6      goto PDelL7
PDelL7      clrwdt
        return
END
« Última modificación: 29 de Marzo de 2009, 00:01:37 por jhozate »
« Respuesta #10 en: 28 de Marzo de 2009, 14:25:54 »
bueno si entra por aqui alguien mas entendido en asm, quisiera despejar una duda por q me paso algo raro cuando editaba el programa
resulta q tenía el siguiente codigo
MOVLW B'00000110'
MOVWF PORTB
CALL DEMORA
CLRF PORTB
CALL DEMORA
MOVWF PORTB ;  en este línea, en simulacion me mostraba otro numero? por que? se supone q w venia cargado con w=00000110,
CALL DEMORA
para solucionarlo me toco volver a poner la instruccion MOVLW B'00000110', sera q en la vida real pasará lo mismo,, o sera un bug?
« Respuesta #11 en: 28 de Marzo de 2009, 15:09:49 »
 :P gracias por la correccion jhozate
mañana queco el programa y armo el circuito para checar su funcionamiento.
ahorita no puedo ya me encuentro en el trabajo y salgo asta mañana.
un saludo desde proteccion civil
Desconectado tapi8
« Respuesta #12 en: 28 de Marzo de 2009, 17:44:14 »
jhozate tal y como lo tienes en el segundo post no te puede funcionar, viene de hacer la demora y por tanto de hacer operaciones aritmeticas (DECFSZ) estas operaciones las hace en W (registro de la ALU) asi que al retornar de la demora sabe dios lo que tiene ahi, tienes que volver a mover el dato a W,
MOVLW   0b00000110
MOVWF   PORTB,
Ota cosa, yo creo que hector cuando dice en bit 1 y 2, realmente se refiere a bits 0 y 1 porque ya ha dicho que no sabia programar, y los que no saben programar empiezan a contar desde 1 y no desde 0. Esto es intuicion.
En la etiqueta en vez de "A" llamale BUCLE, MAIN o HECTOR, de esto no estoy seguro pero nunca vi una etiqueta con una letra solo, y por si acaso.
saludos tapi8
« Respuesta #13 en: 28 de Marzo de 2009, 23:53:36 »
 :shock: :D :D :D claro como se me paso eso? despues de la rutina de tiempo w debe retornar con algun dato, bueno yo hice el programa tal como dijo hector con los bit 1 al 4..pero si funciona al menos en simulacion , de todas manera voy a corregirlo
« Respuesta #14 en: 29 de Marzo de 2009, 00:15:37 »
jajaja yo lo explique desde el bit 1 para no confundirlos y resulto contraproducente  :D
