Autor Tema: lcd del pickit2  (Leído 3310 veces)
Desconectado kidpic
lcd del pickit2
« en: 25 de Marzo de 2009, 18:53:42 »
Hola, entro a este foro para asesorarme en lo siguiente...
He trabajado con lcd  configurando los pines de control (e,rs,rw)y los bit de datos (4 bit ) en el puerto D del pic 16f877 de acuerdo a la libreria que presentare al final de esta consulta, obteniendo resultados satisfactorios.
Recientemente adquirì una placa de desarrollo PICkit2 y estoy usando un pic16f887 y no puedo visualizar en su lcd ningun ejemplo sencillo en lenguaje c con CCS como lo hacia antes.
el manual del suario de esta placa dice que los pines E y RS estan conectados a los RE2 y RE1  ( del f887)respectivamente mientras que R/W esta a masa  y los ocho bit de datos estan conectados a l puerto D.
¿Que modificaciones tendria que hacer en el driver del LCD que usaba? ¿existe algun driver del LCD para esta placa ? el mismo es de 2X16
Les dejo un programita sencillo que funcionaba en mi experimentor y el driver que utilizaba
      #include <16F887.h>
      #fuses xt,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
      #use delay(clock=4000000)
      #include <lcd2.c>
      void main()
       lcd_init();
       delay_ms(6);
       while(TRUE)
        lcd_gotoxy(1,1);
        printf(lcd_putc,"HOLA");
        delay_ms(500);
       el Driver que trabaja con el ejemplo es
////                             LCDD.C                                ////
////                 Driver for common LCD modules                     ////
////  lcd_init()   Must be called before any other function.           ////
////  lcd_putc(c)  Will display c on the next position of the LCD.     ////
////                     The following have special meaning:           ////
////                      \f  Clear display                            ////
////                      \n  Go to start of second line               ////
////                      \b  Move back one position                   ////
////  lcd_gotoxy(x,y) Set write position on LCD (upper left is 1,1)    ////
////  lcd_getc(x,y)   Returns character at position x,y on LCD         ////
////        (C) Copyright 1996,2007 Custom Computer Services           ////
//// This source code may only be used by licensed users of the CCS C  ////
//// compiler.  This source code may only be distributed to other      ////
//// licensed users of the CCS C compiler.  No other use, reproduction ////
//// or distribution is permitted without written permission.          ////
//// Derivative programs created using this software in object code    ////
//// form are not restricted in any way.                               ////
// As defined in the following structure the pin connection is as follows:
//     D0  enable
//     D1  rs
//     D2  rw
//     D4  D4
//     D5  D5
//     D6  D6
//     D7  D7
//   LCD pins D0-D3 are not used and PIC D3 is not used.
// Un-comment the following define to use port B
// #define use_portb_lcd TRUE
struct lcd_pin_map {                 // This structure is overlayed
           BOOLEAN enable;           // on to an I/O port to gain
           BOOLEAN rs;               // access to the LCD pins.
           BOOLEAN rw;               // The bits are allocated from
           BOOLEAN unused;           // low order up.  ENABLE will
           int     data : 4;         // be pin B0.
        } lcd;
#if defined use_portb_lcd
   //#locate lcd = getenv("sfr:PORTB")    // This puts the entire structure over the port
   #ifdef __pch__
    #locate lcd = 0xf81
   #else
    #locate lcd = 6
   #endif
   #define set_tris_lcd(x) set_tris_b(x)
#else
   //#locate lcd = getenv("sfr:PORTD")    // This puts the entire structure over the port
   #ifdef __pch__
    #locate lcd = 0xf83
   #else
    #locate lcd = 8
   #endif
   #define set_tris_lcd(x) set_tris_d(x)
#endif
#ifndef lcd_type
#define lcd_type 2           // 0=5x7, 1=5x10, 2=2 lines
#endif
#define lcd_line_two 0x40    // LCD RAM address for the second line
BYTE const LCD_INIT_STRING[4] = {0x20 | (lcd_type << 2), 0xc, 1, 6};
                             // These bytes need to be sent to the LCD
                             // to start it up.
                             // The following are used for setting
                             // the I/O port direction register.
struct lcd_pin_map const LCD_WRITE = {0,0,0,0,0}; // For write mode all pins are out
struct lcd_pin_map const LCD_READ = {0,0,0,0,15}; // For read mode data pins are in
BYTE lcd_read_byte() {
      BYTE low,high;
      set_tris_lcd(LCD_READ);
      lcd.rw = 1;
      delay_cycles(1);
      lcd.enable = 1;
      delay_cycles(1);
      high = lcd.data;
      lcd.enable = 0;
      delay_cycles(1);
      lcd.enable = 1;
      delay_us(1);
      low = lcd.data;
      lcd.enable = 0;
      set_tris_lcd(LCD_WRITE);
      return( (high<<4) | low);
void lcd_send_nibble( BYTE n ) {
      lcd.data = n;
      delay_cycles(1);
      lcd.enable = 1;
      delay_us(2);
      lcd.enable = 0;
void lcd_send_byte( BYTE address, BYTE n ) {
      lcd.rs = 0;
      while ( bit_test(lcd_read_byte(),7) ) ;
      lcd.rs = address;
      delay_cycles(1);
      lcd.rw = 0;
      delay_cycles(1);
      lcd.enable = 0;
      lcd_send_nibble(n >> 4);
      lcd_send_nibble(n & 0xf);
void lcd_init() {
    BYTE i;
    lcd.rs = 0;
    lcd.rw = 0;
    lcd.enable = 0;
    delay_ms(15);
    for(i=1;i<=3;++i) {
       lcd_send_nibble(3);
       delay_ms(5);
    lcd_send_nibble(2);
    for(i=0;i<=3;++i)
       lcd_send_byte(0,LCD_INIT_STRING);
void lcd_gotoxy( BYTE x, BYTE y) {
   BYTE address;
   if(y!=1)
     address=lcd_line_two;
   else
     address=0;
   address+=x-1;
   lcd_send_byte(0,0x80|address);
void lcd_putc( char c) {
   switch (c) {
     case '\f'   : lcd_send_byte(0,1);
                   delay_ms(2);
                                           break;
     case '\n'   : lcd_gotoxy(1,2);        break;
     case '\b'   : lcd_send_byte(0,0x10);  break;
     default     : lcd_send_byte(1,c);     break;
char lcd_getc( BYTE x, BYTE y) {
   char value;
    lcd_gotoxy(x,y);
    while ( bit_test(lcd_read_byte(),7) ); // wait until busy flag is low
    lcd.rs=1;
    value = lcd_read_byte();
    lcd.rs=0;
    return(value);
Muchas Gracias estarè a la espera de vuestras sugerencias
Si quieres trascender..., enseña humildemente  lo que sabes.
Desconectado kidpic
Re: lcd del pickit2
« Respuesta #1 en: 27 de Marzo de 2009, 15:18:04 »
Hola, como podria modificar la libreria del LCD  que trae el CCS para adaptarla  a un LCD que presenta la siguiente configuraciòn RS=E1 , E=E2 y RW= masa. En la libreria del LCD estos pines de control estan conectados al puerto D. como se muestra en el programa LCD.C
Muchas gracias
Desconectado ema
Re: lcd del pickit2
« Respuesta #2 en: 27 de Marzo de 2009, 15:37:44 »
Primero, el pickit 2 no es una placa de desarrollo, sino un programador que te puede haber llegado con una placa de desarrollo incluida.
Segundo, Las librerias estan cubiertas por un derecho de uso.
Tercero, te recomiendo la libreria lcd_flex ya posteada en este foro, lcd_flex
Saludos y suerte
Desconectado kidpic
Re: lcd del pickit2
« Respuesta #3 en: 27 de Marzo de 2009, 19:19:22 »
Gracias por la respuesta.Tenes razn la placa de desarrollo es la mce starter kit. el programador es el que menciono. Aun no consigo vizualizar nada en el lcd seguire estuiando el tema
Desconectado jerarca
Re: lcd del pickit2
« Respuesta #4 en: 19 de Marzo de 2010, 01:47:28 »
Pudiste solucionar el problema qeu tuviste con la placa de MCE? a mi me pasa lo mismo... y tambi'en tengo el pickit2... y uso el CCS.  El problema que tengo que el LCD tiene su bus de datos conectado al PORTD, pero los terminales de control están en otro lado... el E está conectado a RE2, el RS está conectado al RE1 y el R/W directamente a masa... qué tengo que cambiar en la biblioteca LCD.C? En la placa de desarrollo estoy poniendo el 16F887 que me vino.
Por otro lado, como hago el debugger para ir midiendo el tiempo de los procesos con un programa hecho en CCS? incircuit?
Saludos,
Facundo
Re: lcd del pickit2
« Respuesta #5 en: 19 de Marzo de 2010, 08:06:22 »
Creo que la mejor opción es:
Luego para hacer el debugger tendras que integrar CCS en MPLAB  ;-)
Desconectado kidpic
Re: lcd del pickit2
« Respuesta #6 en: 19 de Marzo de 2010, 22:12:40 »
Tal cuaL lo dice suky, la libreria la bajas de la red. y la a daptas a los pines de la placa de desarrollo. y tambien tienes que integrrar el mpalb con el ccs.
Desconectado darck_khronos
Re: lcd del pickit2
« Respuesta #7 en: 20 de Marzo de 2010, 00:33:58 »
si quienes integrar CCs a Mplab te recomiendo este video
