Hola compañeros,
Me han surguido un problema con la comunicación del pic y del xport, estoy utlizando el lenguaje proton basic, y nose si el pequeño programa que e echo con proton esta mal ya que no funciona. Lo que pretendo hacer es que desde un pagina web echa con el dreamweaver se enciendan o apagen unos leds ( en principio la rutina de encender y apagar leds echa en php esta bien, xk varios compañeros d clase lo han probado y les funciona) . El xport en teoria funciona bien porque hace pings y esta bien programado. lo que no funciona es que el pic no recibe señal alguna dl rx conectado al xport.
Lo que tiene que hacer el micro es que cuando reciva un 1 por el hserin se encienda el led 0 dl port b y cuando le llegue un 2 que se apague ese mismo led.
Os pongo el programita dl micro haber si veis algo raro.
Device = 16F877A
XTAL = 20
Declare HSERIAL_BAUD = 9600 ' Set baud rate to 9600
Declare HSERIAL_RCSTA = %10010000 ' Enable serial port and continuous receive
Declare HSERIAL_TXSTA = %00100100 ' Enable transmit and asynchronous mode
Declare HSERIAL_CLEAR = On ' Enable Error clearing on received characters
Dim Respuesta As byte
TRISB = 0 ' TODO COMO SALIDA
CMCON = 7
LOOP:
HSerIn [Respuesta]
IF Respuesta = "1" THEN PORTB.0 = 1 'CUANDO RECIVA 1 DEL XPORT SE ENCENDERA EL LED
IF Respuesta = "2" THEN PORTB.0 = 0 'CUANOD RECIVA 2 DEL XPORT SE APAGARA EL LED
IF Respuesta = "3" THEN PORTB.1 = 1
IF Respuesta = "4" THEN PORTB.1 = 0
GoTo LOOP
Saludos!!
