Autor Tema: Alimentación de un pic con una placa solar  (Leído 2115 veces)
Desconectado sistemasorp
« en: 23 de Marzo de 2009, 10:31:53 »
Recientemente he adquirido una placa solar que ofrece 6 voltios y 200mA: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.18168
El caso es que quiero alimentar un pic 16f84 con esa placa solar. Además habría otros componentes en el circuito. Por lo que mis dudas son la siguientes:
1-Al ser de 6 voltios la placa solar, ¿debería poner un divisor de tensión para obtener los 5 voltios directamente? ¿perdería parte del amperaje por ese divisor de tensión?
2-Me imagino que deberé poner un consendador entre el polo positivo y negativo para evitar irregularidades en el suministro ¿de qué valor lo pongo?
3-¿Serán 200 mA. o habrá veces que baje mucho? ¿Dará para un pic 16f84, un led, un sensor lm35 y un ADC8003?
4-¿Podría poner una batería para que la placa la recargue constantemente la batería y el circuito funcione de noche? ¿Como lo conectaría: el positivo de la placa unido al positivo de la batería y este a su vez a la alimentación positiva de la placa (lo mismo con le negativo)? ¿Cuantos voltios y amperios debería ser la batería para que pueda ser recargada por la placa solar?
Gracias. Un saludo.
Desconectado micro_cadaver
    • blog microembebidos
Re: Alimentación de un pic con una placa solar
« Respuesta #1 en: 23 de Marzo de 2009, 12:08:32 »
1- colocale un diodo 1n4007 con eso basta para bajar la tensión a 5.2v aprox. con eso el pic vive feliz  :-/
2-  :(
3- habra que intentarlo, a ojo de lince creo que si funcionaría.
4- el tema de carga de una bateria es otro cantar, ahi tendrias que averiguar más datos, de todas formas alguien del foro tendrá una respuesta más adecuada.
« Última modificación: 23 de Marzo de 2009, 12:11:05 por micro_cadaver »
a cosechar!!!... :P
pic32... ahi voy....
aguante el micro 16f84  !!!!
« Respuesta #2 en: 23 de Marzo de 2009, 12:44:06 »
Pues como dice nuestros amigo Micro_cadaver con un Diode  y aqui te pongo otras ideas http://www.reuk.co.uk/Basic-4-AA-Solar-Battery-Charger-Plans.htm
y aqui otras para un Celular  http://www.techlib.com/electronics/battery_chargers.html
« Respuesta #3 en: 26 de Marzo de 2009, 09:17:24 »
2-  :(
Lo del diodo está bien, ahorra componentes :). Con respecto al condensador, le pondré uno eléctrolitico a ver que tal va. He estado mirando y si no incide el sol directamente da muy pocos miliamperios.
El primer enlace es estupendo. Lo que no se es si poner en los bornes A y B el circuito, ¿la pregunta que me surge es, ¿la unión entre la placa solar y las pilas es una unión en paralelo de fuentes de alimentación?, si es así aplicaría la siguiente formula: 1/x = 1/4.8 + 1/6 me sale que me dá 2,6 voltios de salida, aunque con el diodo que pone será distinto. Lo probaré.
Gracias a los dos por contestar.
Desconectado AnFe
« Respuesta #4 en: 26 de Marzo de 2009, 12:55:48 »
No existe fórmula para fuentes en paralelo. Si conectas en paralelo dos fuentes de distinto valor lo que vas a conseguir es que la menor se estropee (con las consecuencias que puede llevar...).
Ten en cuenta que la diferencia de voltaje caerá sobre la resistencia interna de la batería...
No es tan fácil como conectarlas tal cual. Como te han dicho, mira por el foro.
