Autor Tema: Proyecto Fuente simétrica, 5V fijos y muestreo LCD  (Leído 5299 veces)
Desconectado jhozate
« en: 21 de Marzo de 2009, 20:47:26 »
HoLA a ToDos ..bueno resulta q quisiera hacerme una fuente q sea simetrica, estable y que tambien tenga salida 5V fijos, adicional a esto quisiera mostrar en LCD el voltaje de la fuente simetrica, en el foro encontre una q cuenta con esto y mucho mas por q tambien contaba con la manipulacion de corriente...pero pss yo quiero hacerla sencilla y con el LCD..encontre en este post una fuente q al menos en simulacion esta buenisima la posteó el compañero Arlequin, me gustaria basarme en esta para hacerle los cambios q faltan para lo q deseo. Para los 5V fijos supongo q habria q añadir a la salida del puente rectificador otros 2 cables para  de ahi poner los condensadores necesarios y posteriormente el regulador 7805 y asi obtendria los 5V
Por otro lado, yo soy programador en Assembler (nivel amateur :mrgreen:) y no logro saber como podria implementar la parte del PIC para el muestreo de voltaje,  mi hipotesis seria hacer un circuito adicional acondicionador de señal para mandarlo al conversor A/D del pic y ahi si poder mostrar el voltaje en el lcd...
adjunto el esquematico de la fuente de Arlequin.
bueno espero contar sus aportes
gracias
Re: Proyecto Fuente simétrica, 5V fijos y muestreo LCD
« Respuesta #1 en: 23 de Marzo de 2009, 20:30:29 »
me respondo a mi mismo:
mi mismo, no es del todo necesario implementar un PIC si lo q se quiere es visualizar el voltaje, existe un integrado de referencia ICL7107 no se q tan comercial sea pero al parecer se puede configurar para la visualizacion del voltaje, ahora ,lei q puede mostrar voltajes de hasta 199,99 voltios pero lo q no encontre fue si me mostraria voltajes negativos.
alguien a configurado este integrado y le ha funcionado perfectamente??
Desconectado doppel
« Respuesta #2 en: 24 de Marzo de 2009, 01:02:23 »
Hola jhozate
En el foro hay infinidad de proyectos y posts, AQUI tienes algo que te puede servir a lo que estás haciendo! recuerda utilizar el buscador  :-) saludos
Hernán
« Respuesta #3 en: 24 de Marzo de 2009, 18:43:23 »
si ese post fue el primero q mire, e incluso armé el circuito en proteus pero no me funcionó creo q hay un problema con ese integrado en proteus, ademas no me son claras algunas conexiones q hay en ese esquematico
Desconectado doppel
« Respuesta #4 en: 24 de Marzo de 2009, 19:52:02 »
Hola
Primero que nada feliz cumpleaños!!! :-/
has probado bajar el datasheet del integrado en cuestión y mirar el circuito que sugieren?
« Respuesta #5 en: 24 de Marzo de 2009, 20:00:21 »
gracias...si ya tengo el datasheet pero aparece la misma conexion de la pagina q me sugeriste, es solo la duda de unos pines, exactamente los pines 19, 20, 21, ..la verdad me gusta primero simuar el circuito y luego si montarlo y por otro lado tendria q mirar la disponibilidad comercial del integrado en cuestion
« Última modificación: 24 de Marzo de 2009, 20:03:56 por jhozate »
Desconectado doppel
« Respuesta #6 en: 24 de Marzo de 2009, 20:09:01 »
Con respecto a la simulacion no te creas que siempre funcionará, está mas que probado que algunas cosas con proteus no funcionan y luego al armarlas en la realidad si funcionan, te sugiero que utilizes un protoboard para sacarte las dudas
« Respuesta #7 en: 24 de Marzo de 2009, 20:12:20 »
tienes alguna idea alternativa, para hacer el muestreo del voltaje ya sea en lcd o 7 segmentos?
Desconectado doppel
« Respuesta #8 en: 25 de Marzo de 2009, 10:51:33 »
aqui tienes otro circuito de aplicación, si usas un buscador en la web esta lleno de circuitos de esta clase  :)
« Respuesta #9 en: 25 de Marzo de 2009, 13:06:59 »
ese tambien lo arme en proteus, mejor me consigo los componentes y lo armo en protoboard lo q no conozco es ese MAN6916 y algo q aparece como 7660, lo del MAN6916 lo puedo solucionar con display 7 segmentos anodo comun, y el otro?
« Última modificación: 25 de Marzo de 2009, 13:18:54 por jhozate »
