Autor Tema: Para que sirve ésta opcion en el WinPIC800?  (Leído 2598 veces)
Desconectado NANO1985
« en: 18 de Marzo de 2009, 16:36:14 »
hola muchachos, tengo una duda, para que sirve ésta opcion en cuadro CPU system Clock?
Saludos y gracias por sacarme éstas dudas tontas.  :D
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: Para que sirve ésta opcion en el WinPIC800?
« Respuesta #1 en: 18 de Marzo de 2009, 16:59:34 »
Hola Nano
El caso que tienes seleccionado el 18f2550, es que la frecuencia de operación del micro no la provee el cristal de forma directa, pasa a través del módulo oscilador y con distintas configuraciones de fuses obtienes a la salida lo que se denomina frecuencia del CPU.
si miras la pág 24 de 39632D.pdf verás una imagen donde sale el bloque del oscilador, la opción que tienes activa en el winpic800, se refiere a colocar el PLLDIV a 0b010, es decir dividir por 3 la frecuencia de oscilación del cristal.
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #2 en: 18 de Marzo de 2009, 17:23:14 »
o sea que en la configuracion anterior,... el micro tiene un oscilador externo de 20Mhz... esos 20 se dividen en 5... pero no será ésta ultima la frecuendia de trabajo,... sino que a partir de los 5Mhz se obtienen los 96Mhz que serán nuevamente dividido en 3 por el PLL.... ésta ultima será la frecuencia de trabajo final....
estoy en lo cierto??
o dije cualquier cosa?  :?
« Respuesta #3 en: 18 de Marzo de 2009, 17:37:55 »
no será la final, porque aún le falta pasar por el PLL postscaler
mirando brevemente la imagen:
aqui te pongo un ejemplo usando un cristal de 4 MHz:
dependiendo de que frecuencias quieres para el microcontrolador, tendras que jugar con PLLDIV y CPUDIV.
en la página 31 del 39632D.pdf muestran todas las posibles combinaciones de un cristal interno (en su mayoría multiplos de 4)
« Respuesta #4 en: 18 de Marzo de 2009, 18:07:22 »
muchisimas gracias  PalitroqueZ, por aclararme todo el panorama. saludos!
« Respuesta #5 en: 19 de Marzo de 2009, 12:52:10 »
de nada, para eso estamos. para ayudarnos entre todos  :)
« Respuesta #6 en: 19 de Marzo de 2009, 15:58:10 »
saludos. muchas gracias.-  8)
