Debes tener en cuenta que los picos que te están dando son muy pequeños, en la escala y solo se ven 0.00, esto se puede deber tanto a errores numéricos como a la respuesta del circuito. Primero debes saber a grandes rasgos que es lo que debes obtener en la gráfica y luego verificar que lo que obtienes es lo que debería estar sucediendo. No se que es lo que esperas obtener con el circuito ni la manera en que lo quieres simular. Una observación, uno de los terminales del trafo debe estar referido a masa para poder referenciar tu medición a 0 volts. Para modificar la forma en que el proteus simula tu circuito prueba editando las propiedades de la gráfica, boton derecho sobre la gráfica Edit propierties ->Spice options -> Transient y en el número de steps coloca un valor más grande, luego prueba colocando un valor más pequeño en TMIN, algo así como 1e-19 o 1e-20.
No se si esto te ayuda en algo.
