Autor Tema: Lcd nokia 3310  (Leído 7206 veces)
Desconectado sal0m0n
    • Sobre Mí
Re: Lcd nokia 3310
« Respuesta #15 en: 26 de Enero de 2010, 17:53:40 »
Yo tengo es LCD de NOKIA 3320, que es TDMA.... pero no consigo el datasheet o donde ver si es compatible... ademas, esta LCD usa unas almohadillas para hacer los contactos, en vez de las laminitas de cobre que se ven en  la imagen! :( tambien tengo LCD de 6120.... (con almohadillas tambien)
gracias
Mis herramientas!
PicKit 3, MPLAB REAL ICE, OWON SDS6062, Zeroplus LAP-C 16128, Weller WES51, Probotix Fireball Meteor,  Altium Designer y otras mas!
    • Sobre Mí
Re: Lcd nokia 3310
« Respuesta #16 en: 29 de Enero de 2010, 20:23:16 »
Bueno les comento que me arriesgue e hice las conexiones a la lcd de 6120 TDMA y al parecer son las mismas que las de otras LCD de nokia...
esta tiene 9 pines, y el esquema de conexion lo saque de aqui: http://serdisplib.sourceforge.net/ser/pcd8544.html segun... esta LCD es del "tipo 2", agarre un pic 18f452 y recompile un archivo en c de cucaracha y funciono a la primera!
salu2
Mis herramientas!
Re: Lcd nokia 3310
« Respuesta #17 en: 29 de Enero de 2010, 20:24:54 »
Pues enhorabuena por conseguirlo. Son unos LCD estupendos, con un gran contraste y muy fáciles de usar.
Desconectado xp8100
Re: Lcd nokia 3310
« Respuesta #18 en: 29 de Enero de 2010, 21:00:59 »
La verdad es que por poco dinero da un resultado cojonudo.
Lamentablemente yo de entrada me he cargado el que tengo despues de intentar soldar el conector, pero bueno .....
Ya he pedido 4 más a china.
Mal asunto para gente poco manitas como yo.
Desconectado jeremylf
Re: Lcd nokia 3310
« Respuesta #19 en: 30 de Enero de 2010, 04:37:43 »
Alguien sabra del datasheet del lcd del nokia 1600b o similar?? Esque su lcd es del tamaño del 3310 pero a color! Y al parecer, tambien es SPI.
Salu2.
    • Sobre Mí
Re: Lcd nokia 3310
« Respuesta #20 en: 30 de Enero de 2010, 14:21:47 »
Aqui les dejo una foto del sistema con pantalla nokia 6120 (compatible 5120, 5125 etc) funcionando con el HEX que publico Jeremy...
con respecto a las lcd a color del 1600 no hay mucha info pero hay para otros modelos, segun esta gente (http://forum.lcdinfo.com/viewtopic.php?t=586) hay dos tipos de controladores uno philips y uno epson. quizas ayude.
PD: al mejorar mis habilidades con estas LCD de un bit me sumo a las coloridas amigas de 12bits!
« Última modificación: 30 de Enero de 2010, 14:34:57 por sal0m0n »
Mis herramientas!
    • Sobre Mí
Re: Lcd nokia 3310
« Respuesta #21 en: 12 de Marzo de 2010, 01:01:32 »
Aqui les dejo una imagen de un PCB que me fabrique para conectar las LCD de los nokia con conectores de 10 pines... entre ellos los de nokia 1600, tanto para LCD a color como para LCD a blanco y negro...
espero aprender y experimentar bastante para postear resultados.
Mis herramientas!
Re: Lcd nokia 3310
« Respuesta #22 en: 12 de Marzo de 2010, 11:18:29 »
Hola, ¿dónde compraste el conector SMD? ¿En Sparkfun?
    • Sobre Mí
Re: Lcd nokia 3310
« Respuesta #23 en: 12 de Marzo de 2010, 14:48:37 »
Hola! no, de hecho me acerque a un taller de reparación de celulares con la pantalla para la que necesitaba el conector y tenian montones de placas de nokia con este tipo de conector, asi que les pedi que me vendieran un conector y simplemente lo desoldaron y me lo regalaron  :o. en este caso como les comente el conector es el de 10 pines.
también tengo el esquema de los pines de la LCD de algunos modelos de NOKIA para complementar con los datasheets de las LCDs
salu2
Mis herramientas!
Re: Lcd nokia 3310
« Respuesta #24 en: 12 de Marzo de 2010, 14:54:46 »
salu2
¿Tendrás datos sobre la Nokia 1600?
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=29290.0
