Autor Tema: Cómo Funciona Mi Programador??  (Leído 4305 veces)
Desconectado jhozate
« en: 09 de Marzo de 2009, 15:37:51 »
saludos a todos
Resulta q me dió por destapar mi programador pss para ver q es q tiene eso por dentro por q la verdad nO sabia :mrgreen:, entonces me encontre con lo siguiente:
un 18F2550 algunas resistencias y condensadores y transintores (normal)
Mis dudas son: puedo extraer ese micro y tener el archivo al menos el .HEX?
ahora mi programador es un clon y el conector q tiene a la salida es un DB9 y para conectarlo al pc se utiliza una extension DB9-USB, entonces yo habia escuchado q no se podia conectarle a un programador por DB9 conversor a USB, lo quisiera saber es ¿si utilizaron un 18F2550 por qué el conector del programador no es USB-USB?
« Última modificación: 02 de Enero de 2010, 15:09:25 por jhozate »
Re: Cómo Funciona Mi Programador??
« Respuesta #1 en: 02 de Enero de 2010, 15:16:55 »
las entrañas
como es obvio, se utilizan los pines del USB, pero estan conectados a los pines 7 y 8 del DB9
« Respuesta #2 en: 02 de Enero de 2010, 15:24:51 »
Imagino que la "extensión DB9 a USB" te la dieron al comprarlo. Se me ocurre que pusieron el DB9 en la tarjeta porque no supieron dónde comprar un conector B USB.
« Respuesta #3 en: 02 de Enero de 2010, 15:31:17 »
si, venia al comprarlo, pero no se por qué escatimaron gastos en un conector que es facil de conseguir, porque la "extension" no es mas que un juego de cables
« Respuesta #4 en: 02 de Enero de 2010, 15:35:38 »
Hoy en día son fáciles de conseguir, pero cuando lo fabricaron... quién sabe.
Desconectado Cryn
« Respuesta #5 en: 02 de Enero de 2010, 21:22:52 »
no pues fue diseñada solo para trabajar con su base ZIF...
a cuanto te compraste en USD?
« Respuesta #6 en: 02 de Enero de 2010, 21:26:24 »
Aproximadamente $50 USD :?
Desconectado JOJOJORGE5
« Respuesta #7 en: 06 de Enero de 2010, 10:00:51 »
la verdad para saber como funcona seria ver el programa que usa para grabar.
aunque la verdad no tiene mala pinta, y se puede sacarlas lineas icsp desde el zocalo, un amigo hace eso con su JDM.
esto cuano sacar el pic de el protoboar o el circuito que se quiere grabar signifique arruinar todo. (eso ya les paso algunas veces a mis compañeros).
salu2:)
« Respuesta #8 en: 06 de Enero de 2010, 13:18:18 »
si,de hecho le hice una pequeña placa icsp para ponerla en la base zif.
http://img686.imageshack.us/img686/4876/02012010085.th.jpg
« Última modificación: 06 de Enero de 2010, 13:35:43 por jhozate »
