ya vi el link estoy tratando de adaptarlo a mi pic que el 16f628a y me da error al compilar aqui le envio el progarma para ver si ustedes se dan cuenta de algun detalle que yo no este tomando en cuenta por el que me da ese error , de verdad soy nuevo en la programacion
#include "16F628a.h"
#fuses Hs,NOWDT,NOPROTECT,NOPUT,NOBROWNOUT,NOLVP
#use Delay(Clock=20000000)
#use rs232(baud=4800, xmit=PIN_B2, rcv=PIN_B1, BITS=7)
#zero_ram
#bit INTF_BIT = 0x0B.1 // INTCON BIT 1 = INTF RB0/INT External pt Flag BitInter
/* DEFINICIONES Y DECLARACIONES */
#define RATON_CLOCK PORTBbits.RB0
#define RATON_DATA PORTBbits.RB3
#define TRIS_RATON_CLOCK TRISBbits.TRISB0
#define TRIS_RATON_DATA TRISBbits.TRISB3
#define RATON_FRECUENCIA_CLOCK 13665.0
/* ESTRUCTURAS */
typedef struct {
unsigned BotonIzdo :1;
unsigned BotonDcho :1;
unsigned Botoncentral :1;
unsigned control :1;
unsigned SentidoX :1;
unsigned SentidoY :1;
unsigned OverFlowX :1;
unsigned OverFlowY :1;
} Tipo_byte1_Raton;
typedef struct {
unsigned int X;
unsigned char Y;
unsigned char Ancho;
unsigned char Alto;
unsigned char CodigoEvento;
} TipoObjetos;
/* VARIABLE DE ÀMBITO GLOBAL */
unsigned char HayRaton=0;
char DatosRecibidos[90];
int IndiceDatosRecibidos;
unsigned char BotonIzdo;
unsigned char BotonDcho;
unsigned char BotonCentral;
unsigned char Control;
unsigned char SentidoX;
unsigned char SentidoY;
unsigned char OverFlowX;
unsigned char OverFlowY;
int Raton_CoorX=290;
int Raton_CoorY=189;
Tipo_Byte1_Raton *RATON_Byte1;
TipoObjetos ObjetosActivos[30];
int ObjetosTotales=0;
unsigned char Trigger[]={'T','r','i','g','g','e','r',0};
unsigned char DobleFrecuencia[]={'x','2',0};
unsigned char Pausa[]={'P','a','u','s','a',0};
unsigned char BotonPulsado=0;
void Inializacion(void)
unsigned int Channel, PinConfig, Scanselect;
//inicializa el generador de vídeo y borra la pantalla
InicializaVideo();
BorraPantalla;
// envía comandos de inicializacion al ratón
Raton_Inicializa();
// inicializamos la UART para activar interrupción de datos recibidos
InicializaUART();
// dibuja la interface
Boton (Trigger, 220,50,75,16,1);
Boton (DobleFrecuencia, 220,70,26,16,2);
Boton (Pausa, 220,90,60,16,3);
ZonaSensible (18,16,200,160,4);
ZonaSensible (70,200,9,5,10);
ZonaSensible (70,206,9,5,11);
ZonaSensible (80,200,9,5,12);
ZonaSensible (80,206,9,5,13);
ZonaSensible (90,200,9,5,14);
ZonaSensible (90,206,9,5,15);
ZonaSensible (110,200,9,5,16);
ZonaSensible (110,206,9,5,17);
ZonaSensible (120,200,9,5,18);
ZonaSensible (120,206,9,5,19);
ZonaSensible (130,200,9,5,20);
ZonaSensible (130,206,9,5,21);
ZonaSensible (150,200,9,5,22);
ZonaSensible (150,206,9,5,23);
ZonaSensible (160,200,9,5,24);
ZonaSensible (160,206,9,5,25);
ZonaSensible (170,200,9,5,26);
ZonaSensible (170,206,9,5,27);
/* Resetea y activa el ratón */
void Raton_Inicializa(void)
if (Raton_Conectado())
HayRaton=1;
EnviaByte (0xFF); // FF= comando RESET
DelayMs(2);
EnviaByte (0xF4); // F4= comando MOUSEENABLE
DelayMs(2);
EnviaByte (0xE7); // E7= establece la escala a 2:1
DelayMs(2);
EnviaByte (0xE8); // E8= establece la resolución
DelayMs(2);
EnviaByte (0x01); // a 8 count/mm
DelayMs(2);
EnviaByte (0xF3); // F3= establece ratio de muetreo
DelayMs(2);
EnviaByte (0x10); // a 10 muestras/seg.
DelayMs(2);
/*Comprueba si hay algún ratón conectado esto será si las */
/*líneas CLOCK Y DATA y están a nivel alto */
unsigned char Raton_Conectado ()
TRIS_RATON_DATA=1;
TRIS_RATON_CLOCK=1;
return (RATON_CLOCK & RATON_DATA);
/* Envía al ratón el dato ByteSalida */
void EnviaByte(unsigned char ByteSalida)
int i, Paridad;
TRIS_RATON_DATA=0; // Configuramos como salida las señales del ratón
TRIS_RATON_CLOCK=0;
RATON_CLOCK=0; // bajamos el clock del ratón
DelayUs (168);
RATON_DATA=0; // y al cabo de 100us bajamos DATA
DelayUs (168);
TRIS_RATON_CLOCK=1; // ponemos CLOCK como entrada para recibir los
// pulsos que envíe el ratón
Paridad=255;
EsperoClockBajo(); // bit de start
RATON_DATA=0;
EsperoClockAlto();
for (i=0;i<8;i++) { // para cada bit de datos
EsperoClockBajo(); //esperamos que CLOCK baje para escribir el dato
if ((ByteSalida & (1<<i))>0) // si el bit en cuestión es 1
RATON_DATA=1; // SACAMOS UN 1
Paridad =! Paridad; // e invertimos la paridad
else
RATON_DATA=0; // en caso contrario sacamos un 0
EsperoClockAlto(); // espero a que el CLOCK suba para enviar
// otro bit o terminar
EsperoClockBajo(); // esperamos a que clock baje para escribir
// el bit de paridad
RATON_DATA=Paridad;
EsperoClockAlto();
EsperoClockBajo(); // y volvemos a esperar a que el Clock baje para
// escribir el bit de stop
RATON_DATA=1;
TRIS_RATON_CLOCK=1; // sólo queda "escuchar" al ratón, por lo que
TRIS_RATON_DATA=1; // se ponen como entrads las líneas CLOCK y DATA
EsperoClockAlto();
EsperoDataBajo(); // lo primero que nos envía el ratóm es
// el bit ACK (enterado)
/* Espera a que el pulso CLOCK del ratón baje */
void EsperoClockBajo()
while (RATON_CLOCK) {};
/* Espera a que el pulso CLOCK del ratón suba */
void EsperoClockAlto()
while (!RATON_CLOCK) {};
/* Espera a que el pulso DATA del ratón baje */
void EsperoDataBajo()
while (RATON_DATA) {};
/* Inicializa la UART1 a la velocidad del ratón */
void InicializaUART()
unsigned int baudvalue;
unsigned int U1MODEvalue;
unsigned int U1STAvalue;
CloseUART1();
/* Configura la interrupción de recepción y no la de transmisión */
ConfigIntUART1(UART_RX_INT_EN & UART_RX_INT_PR7 & UART_TX_INT_DIS );
// baudios = MIPS /(16*(BRG+1)),BRG=-1+ MIPS / (Baudios * 16)
// BRG = -1 + 20.000.000 / (16*11855) = 104.44
baudvalue = (int)(((float)MIPS * 1000.0)/(16.0*RATON_FRECUENCIA_CLOCK))-1;
U1MODEvalue = UART_EN & UART_IDLE_CON & UART_DIS_WAKE & UART_DIS_ABAUD &
UART_DIS_LOOPBACK & UART_ODD_PAR_8BIT & UART_1STOPBIT;
U1STAvalue = UART_INT_TX_EMPTY & UART_TX_PIN_NORMAL & UART_TX_DISABLE &
UART_INT_RX_CHAR & UART_ADR_DETECT_DIS & UART_RX_OVERRUN_CLEAR;
OpenUART1(U1MODEvalue, U1STAvalue, baudvalue);
/* Interrupción de recepción UART */
void __attribute__((__interrupt__)) _U1RXInterrupt(void)
IFS0bits.U1RXIF = 0; // borra bit señalador de interrupción de recepción
/* lee el buffer de lectura. puede leer más de un carácter */
while( DataRdyUART1())
DatosRecibidos[IndiceDatosRecibidos++]=ReadUART1();
if (U1STAbits.OERR) U1STAbits.OERR==;
/* Programa principal */
int main (void)
Inicializacion();
while (1)
if (IndiceDatosRecibidos>=3 & HayRaton)
ProcesaMovimientoRaton();
else
VIDEO_SetRatonXY (Raton_CoorX, Raton_CoorY);
return(0);
void ProcesaMovimientoRaton()
int Cursor,i;
while (IndiceDatosRecibidos>0)
RATON_Byte1=&DatosRecibidos[0];
DesplazamientoX=DatosRecibidos[1];
DesplazamientoY=DatosRecibidos[2];
if (RATON_Byte1->Control & !RATON_Byte1->OverflowX &
!RATON_Byte1->OverflowY & !RATON_Byte1->BotonCentral)
if (DesplazamientoX) {
if (!Raton_Byte1->SentidoX)
Raton_CoorX+=DesplazamientoX;
if (Raton_CoorX>288) Raton_CoorX=288;
else
Raton_CoorX-=(256-DesplazamientoX);
if (Raton_CoorX<o) Raton_coorX=0;
if (DesplazamientoY) {
if (RATON_Byte1->SentidoY)
Raton_CoorY+=(256-DesplazamientoY);
if (Raton_CoorY>211) Raton_CoorY=211;
else
Raton_CoorY-=DesplazamientoY;
if (Raton_CoorY<0) Raton_CoorY=0;
cursr=0;
i=0;
while (!Cursor & i<ObjetosTotales)
Cursor=(Raton_CoorX>=ObjetosActivos.X &
Raton_CoorX<=ObjetosActivos.X+ObjetosActivos.Ancho-1 &
ObjetosActivos.Alto-1);
if (RATON_Byte1->BotonIzdo)
BotonPulsado=1;
HayEvento=ObjetosActivos.CodigoEvento;
if (RATON_Byte1->BotonDcho)
BotonPulsado=2;
i++;
VIDEO_PonCursor (Cursor);
VIDEO_PonRatonXY (Raton_CoorX, Raton_CoorY);
IndiceDatosRecibidos-=3;
