Autor Tema: Funcionamiento erratico del pic  (Leído 9040 veces)
Desconectado cap_nemo
Re: Funcionamiento erratico del pic
« Respuesta #30 en: 19 de Marzo de 2009, 14:14:33 »
bien ahi les va el esquema, precario pero bueno...
« Respuesta #31 en: 19 de Marzo de 2009, 14:41:27 »
Pues el esquema es correcto. Yo revisaría bien las conexiones, haría soldaduras donde pudiera, y probaría a cambiar de micro, de cristal y de los condensadores del oscilador, hasta dar con la tecla.
Desconectado pibe
« Respuesta #32 en: 19 de Marzo de 2009, 14:42:16 »
bueno, quisas si seguimos insistiendo dentro de otro mes podamos tener el programa también!  :mrgreen:
A ver. Primero : Un dibujo a mano alzada no nos aporta mucho pero vamos. Los condensadores de la fuente parecen estar invertidos en polaridad. Y la R del led debería ser de alrededor de 100 ohms, sino con 2k2 no verás si enciende.
« Respuesta #33 en: 19 de Marzo de 2009, 14:50:04 »
bueno, los electroliticos estan bien puede ser que los halla dibujado al reves, y las resistencias son de 330 ohms, me confundi con otra cosa que estaba armendo, y ahi les va el p`rograma
loop: trisb = %11111111
   pause 500
   trisb = %00000000
   pause 500
goto loop
End
« Respuesta #34 en: 19 de Marzo de 2009, 14:54:34 »
a modo de comentario y para que no insistan en la fuente, lo alimente on una bateria (pasado por el 7805) lo que ovbiamente no tiene ningun ruido, y hace lo mismo ¿que mas continua que una bateria? aparte de quer probé con varias fuentes incluida una de pc
Desconectado jhozate
« Respuesta #35 en: 19 de Marzo de 2009, 14:57:24 »
se podria pensar en una falla de programador?
Desconectado jeremylf
« Respuesta #36 en: 19 de Marzo de 2009, 15:00:18 »
Como van los fusibles ?
Desconectado pibe
« Respuesta #37 en: 19 de Marzo de 2009, 16:37:15 »
Pero nemo, nos vas a dar pistas a cuentagotas? Nos pones 3 lineas y ya está?
Yo ya paso.
Que tengas suerte
« Respuesta #38 en: 19 de Marzo de 2009, 19:33:24 »
no no son pistas a cuentagotas, ese es solo un programa de control si no funciona ese menos algo mas complejo. por cierto PARECE QUE ENCONTRE EL PROBLEMA, se supone que el pic basic pro compila por defecto para pic 16f84 y velocidad de 4 mhz,
bien el problema estaba ahi, no se porque pero debí incluirle la definicion del oscilador DEFINE OSC 4 y empezo a funcionar bien, arme el oscilador con cristal de 10 MHZ y obviamente funciono bien, (mas rapido si no se cambia a DEFINE OSC 10(que seria lo correcto)) ahora bien parece ser que al final es OBLIGATORIO o por lo menos ALTAMENTE RECOMENDABLE usar la directiva DEFINE OSC X en cualquier programa con Pic basic pro 4.26, eso si para que esto sea DEFINITIVO voy a probar el circuito por mas tiempo.
Si surge otro inconveniente les aviso, disculpen la tardanza e subir las cosas, desde ya gracias a todos
« Respuesta #39 en: 19 de Marzo de 2009, 19:38:35 »
...claro que todavia queda la duda de por que no me funcionó con niple y con assembler puro, pero supongo que en la desesperacion de tener que armar el proyecto erré en la secuencia de las pruebas.
Desconectado MLO__
« Respuesta #40 en: 19 de Marzo de 2009, 21:42:00 »
Pues, si el error es con los configs del oscilador. Si no te corre en ASM ni en el NIPLE es porque no configuraste los config de la manera adecuada, creo que si se te posteo que podria ser eso.
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #41 en: 20 de Marzo de 2009, 01:38:50 »
es verdad que por ahi dijeron de la conf del oscilador, claro que se suponia que por defecto debia andar bien pero no fue asi.... y me saco canas verdes... jajaj
