Hola:
Para tener ordenado tu programa es mejor aplicar color y tabs según tus gustos, para ello debes ir al menú Edit / Properties se abre el "editor Options" ahi puedes configurar los tabs según tu conveniencia.
Al menos yo hago esto: cuando escribo por ejemplo "movlw" a continuación presiono el boton TAB del teclado y el cursor se desplaza a la derecha y ahi recien escribo " H'A5' " entonces de lo que antes se veia asi:
movlw H'A5'
movwf Reg
ahora se ve asi:
movlw H'A5'
movwf Reg
Tambien con el Editor puedes cambiar los colores, un color para instrucciones otro color para decimales otro para hexadecimales otro para binario otro para palabras reservadas etc etc. esto es muy util cuando tu programa pasa las 3K lineas o mas, se hace mas flexible el seguimiento del mismo, aparte tambien usar los "include" para aminorar la recarga de tu programa y solo quedarte con lo necesario nada mas.
Javicho.
