los 2 leds que se prenden uno indica la alimentacion y otro la coneccion usb, hace una cosa sin mplab abierto conecta el ICD2 y anda a las propiedades de mi pc a la parte de administracion de dispositivos, ahi te va a aparecer un icono que dice microchip tools si esto es asi ya la comunicacion usb anda bien y el problema no es el 18f4550 de caso contrario revisa conectores, cables , pistas, cristal etc...si no se arregla despues saca y volve a programar el micro con el .HEX y en ultima instancia proba con otro micro. y despues te queda el otro micro, en la carpeta del clon existen 2 .HEX uno para el 16f877 y otro para el 16f877A te aseguraste de usar el correcto para el micro que estas usando no?......
Si despues de revisar todo 50 veces sigue sin funcionar proba en otra pc....
Pero si todo esta bien tiene que andar joya. Saludos y suerte con eso!
si queres podes mostrarnos una foto a ver como quedo.... de chusma nomas!
