Autor Tema: Un programa simplisimo, pero sin solucion para mi  (Leído 3003 veces)
Desconectado angelmt
« en: 02 de Marzo de 2009, 14:59:31 »
Hola!
Tengo un problema con la funcion strlen del compilador ccs. No se que estoy haciendo mal, pero el caso es que no me da la cantidad de caracteres.La variable longitud da siempre 0, que estoy haciendo mal?.
Os pongo el programa:
#include "D:\compilador\main.h"
#include <string.h>
char *texto;
unsigned int8 longitud;
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_psp(PSP_DISABLED);
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   // TODO: USER CODE!!
  texto="Hola";
  longitud=strlen(texto);
Desconectado gera
Re: Un programa simplisimo, pero sin solucion para mi
« Respuesta #1 en: 02 de Marzo de 2009, 16:21:29 »
Hola. Tu problema es q no podes hacer esto
texto="Hola";
texto es un puntero a char, y solo lo podes igualar a otro puntero, no a una cadena. Si queres q este contenga una cadena, tenes q cargar caracter a caracter las posiciones de memoria q vienen luego de este (y reservarle memoria para q nadie mas se meta ahi). Existe una funcion q hace esto, se llama strcpy(). Te quedaria en lugar de texto="hola";
strcpy(texto,"hola");
suerte!
PD: te conviene declarar a texto como char texto[256];
« Respuesta #2 en: 02 de Marzo de 2009, 16:43:27 »
Muchisimas gracias, ahora ya funciona
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #3 en: 10 de Marzo de 2009, 08:21:49 »
Hola Gera!
Tengo un problema parecido, pero el codigo que propones no me funciona.
si hago
#include <string.h>
char *texto1;
strcopy (texto1,"abcdefg");
al compilar me da el error "character constant constructed incorrectly" en la "coma" que está entre texto1 y "abcdefg"
¿Que puedo estar haciendo mal?  :shock:
Si cualquier habilidad que aprende un niño será obsoleta antes de que la use, entonces, ¿qué es lo que tiene que aprender? La respuesta es obvia:
“. Seymour Papert
Desconectado pablomanieri
« Respuesta #4 en: 10 de Marzo de 2009, 08:30:23 »
la función  es strcpy() y no strcopy()
    • uControl
« Respuesta #5 en: 10 de Marzo de 2009, 08:38:35 »
Es cierto! :)
Pero me equivoqué al tipear el texto en el foro....en el programa está bien escrito.
“. Seymour Papert
« Respuesta #6 en: 10 de Marzo de 2009, 09:02:56 »
Postea tu código para poder ver que pasa, probe de compilarlo y funciona
Desconectado jfh900
« Respuesta #7 en: 10 de Marzo de 2009, 10:20:32 »
Hola Gera!
si hago
#include <string.h>
char *texto1;
Hola Ariel
El problema que tienes es que has creado una variable que es un puntero y que no apunta a ningún sitio, por lo que te tiene que dar error. Si haces lo siguiente si te tiene que funcionar:
// Reserva memoria
char texto[10];
// Creamos puntero
char * ptexto;
//Apuntamos a la memoria creada con el puntero
ptexto = texto;
Y ya puedes trabajar con el puntero.
Desde España Jesús
    • uControl
« Respuesta #8 en: 10 de Marzo de 2009, 11:27:12 »
Aqui va.
Es algo extenso, pero no complicado.
El programa "principal" es este: calculadora.c
// CALCULADORA CIENTIFICA GRAFICA
// Programa principal
// Includes
#include <16f877a.h>
// Fuses ------------------------------------------------------------//
// Configuracion del PIC
// Aqui hay mucho por corregir todavia. No he mirado tooodos los fuses
// que tiene este PIC
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,PUT,BROWNOUT
//#fuses XTPLL,MCLR,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV,PLL1,CPUDIV1,NOVREGEN
#use delay(clock=4000000)
//#use fast_io(b)                //Optimizamos E/S del PORTB
//#use fast_io(c)                //Optimizamos E/S del PORTC
//#use fast_io(d)                //Optimizamos E/S del PORTD
//#use fast_io(e)                //Optimizamos E/S del PORTE
// Bits & Bytes -----------------------------------------------------//
// Declaro la direccion de los puertos.
#BYTE PORTA = 0x05
#BYTE PORTB = 0x06
#BYTE PORTC = 0x07
#BYTE PORTD = 0x08
#BYTE PORTE = 0x09
//Defines -----------------------------------------------------------//
// Declaro el uso de cada pin de E/S
#define VERSION  1 //1=Pinout PCB Ariel - 2=Pinout Version Felixls
   #if VERSION == 1 //Pinout PCB Ariel
      #define COL1 PIN_E0            //Columna 1 del teclado.
      #define COL2 PIN_A5            //Columna 2 del teclado.
      #define COL3 PIN_A4            //Columna 3 del teclado.
      #define COL4 PIN_A3            //Columna 4 del teclado.
      #define COL5 PIN_A2            //Columna 5 del teclado.
      #define COL6 PIN_A1            //Columna 6 del teclado.
      #define COL7 PIN_A0            //Columna 7 del teclado.
      #define FILA1 PIN_D2           //Fila 1 del teclado.
      #define FILA2 PIN_D3           //Fila 2 del teclado.
      #define FILA3 PIN_D0           //Fila 3 del teclado.
      #define FILA4 PIN_D1           //Fila 4 del teclado.
      #define FILA5 PIN_D7           //Fila 5 del teclado.
      #define FILA6 PIN_D6           //Fila 6 del teclado.
      #define FILA7 PIN_D5           //Fila 7 del teclado.
      #define FILA8 PIN_D4           //Fila 8 del teclado.
      #define GLCD_CS1 PIN_B2        //CS1 del GLCD
      #define GLCD_CS2 PIN_B3        //CS2 del GLCD
      #define GLCD_RESET PIN_B4      //RESET del GLCD
      #define GLCD_E PIN_B5          //Enable del GLCD
      #define GLCD_RW PIN_B6         //RW del GLCD
      #define GLCD_DI PIN_B7         //DI del GLCD
      #DEFINE EEPROM_SCL PIN_B1
      #DEFINE EEPROM_SDA PIN_B0
   #else   //Pinout Version Felixls
      //Felixls....a lo tuyo! :)
   #endif
// Declaro el uso del bus i2c
//#use i2c(master, sda=EEPROM_SDA, scl=EEPROM_SCL)
//#define EEPROM_ADDRESS long int
#include <string.h>
//Incluyo la libreria gráfica---------------------------------------//
//Lados del GLCD
#define GLCD_lado_CS1   0
#define GLCD_lado_CS2   1
BYTE GLCD_leeBYTE(int1 lado);
//Escribe un byte en una de las mitades de la pantalla (lado=0:izq Lado=1:der)
void GLCD_enviaBYTE(int1 lado, BYTE dato)
   if(lado) output_high(GLCD_CS2);  // Selecciono la mitad correspondiente
      else  output_high(GLCD_CS1);
   output_low(GLCD_RW);       // Modo escritura
   output_d(dato);            // Coloco el dato en el puerto y...
   delay_us(1);           // ...espero.
   output_high(GLCD_E);       // Pongo el bit Enable en alto y...
   delay_us(2);           // ...espero.
   output_low(GLCD_E);        // Pongo el bit Enable en bajo.
   output_low(GLCD_CS1);      // Libero la linea CS1 y...
   output_low(GLCD_CS2);      // CS2.
// Lee un byte de una de las dos mitades de la pantalla
   BYTE dato;
   set_tris_d(0xFF);          // Puerto D como entrada
   output_high(GLCD_RW);      // GLCD en Modo lectura
   // Selecciono la mitad del display a leer.
   delay_us(1);           // Espero...
   output_high(GLCD_E);       // Pongo en alto el pin enable y...
   dato = input_d();          // Guardo en "dato" el valor devuelto y...
   output_low(GLCD_E);        // ...pongo en bajo el pin enable.
   // Vuelvo a poner en bajo las lineas CS1 y CS2.
   return dato;
// Limpia el GLCD (pinta toda la pantalla de un color)
void GLCD_limpiar(int1 color)
   int8 i, j;
   // Recorre las 8 paginas (vertical)
   for(i = 0; i < 8; ++i)
      output_low(GLCD_DI);   // Modo instruccion
      //Comienzo, en cada página, desde la dirección 0
      GLCD_enviaBYTE(GLCD_lado_CS1, 0b01000000);
      GLCD_enviaBYTE(GLCD_lado_CS2, 0b01000000);
      //Selecciono la direccion dentro de la pagina
      GLCD_enviaBYTE(GLCD_lado_CS1, i | 0b10111000);
      GLCD_enviaBYTE(GLCD_lado_CS2, i | 0b10111000);
      output_high(GLCD_DI);   // Modo datos
      // Recorre las dos mitades (horizontales)
      for(j = 0; j < 64; ++j)
      {  GLCD_enviaBYTE(GLCD_lado_CS1, 0xFF * color);  // Enciende/apaga pixeles
         GLCD_enviaBYTE(GLCD_lado_CS2, 0xFF * color);  // Enciende/apaga pixeles
//Esta funcion inicializa el LCD.
void GLCD_inicializa(int1 modo)
   // Pone los pines de control en el estado correcto.
   output_high(GLCD_RESET);
   output_low(GLCD_E);
   // Envio datos de inicialización -----------------------
   GLCD_enviaBYTE(GLCD_lado_CS1, 0xC0);
   GLCD_enviaBYTE(GLCD_lado_CS2, 0xC0);
   GLCD_enviaBYTE(GLCD_lado_CS1, 0x40);
   GLCD_enviaBYTE(GLCD_lado_CS2, 0x40);
   GLCD_enviaBYTE(GLCD_lado_CS1, 0xB8);
   GLCD_enviaBYTE(GLCD_lado_CS2, 0xB8);
   // Si modo = 1 inicializa encendido. Sino, apagado.
   if(modo == 1)
   {  GLCD_enviaBYTE(GLCD_lado_CS1,  0x3F); // Enciendo el GLCD
      GLCD_enviaBYTE(GLCD_lado_CS2, 0x3F); }
   else {
      GLCD_enviaBYTE(GLCD_lado_CS1,  0x3E); // Apago el GLCD
      GLCD_enviaBYTE(GLCD_lado_CS2, 0x3E); }
   // Borro la pantalla
   GLCD_limpiar(0);
// Dibuja un pixel
void GLCD_punto(int8 x, int8 y, int1 color)
   BYTE dato;
   int1 lado = GLCD_lado_CS1;  // Lado en que voy a dibujar.
   if(x > 63)                  // Veo si cae del otro lado
   { x -= 64;
      lado = GLCD_lado_CS2;}
   bit_clear(x,7);           // Limpio bit MSB...
   bit_set(x,6);             // ...y pongo el bit 6 en 1
   GLCD_enviaBYTE(lado, x);  //Envio la dirección de la coordenada X
   // Calculo en que pagina de las 8 cae...
   GLCD_enviaBYTE(lado, (y/8 & 0xBF) | 0xB8);
   output_high(GLCD_DI);     // ...y paso a Modo datos
   //Se necesitan dos lecturas para que devuelva el dato en la nueva direccion
   GLCD_leeBYTE(lado);
   dato = GLCD_leeBYTE(lado);
   //De acuerdo al valor de color...
   if(color == 1) bit_set(dato, y%8);    // Enciendo el pixel
         else     bit_clear(dato, y%8);  // apago el pixel
   GLCD_enviaBYTE(lado, x);      // Fijo el lado a escribir,
   output_high(GLCD_DI);         // pongo en Modo Datos y....
   GLCD_enviaBYTE(lado, dato);   // dibujo el pixel
// Dibuja una linea desde (x1,y1) a (x2,y2) de color (0 o 1)
void GLCD_linea(int x1, int y1, int x2, int y2, int1 color)
   //Declaro variables-------------------
   signed int  x, y, incremento_x, incremento_y, distancia_x, distancia_y;
   signed long P;
   int i;
   //Calculo las diferencias entre las coordenadas de origen y destino
   distancia_x = abs((signed int)(x2 - x1));
   distancia_y = abs((signed int)(y2 - y1));
   //Inicializo x e y con las coordenadas de origen
   x = x1;
   y = y1;
   //Calculo el sentido de los incrementos (positivos o negativos)
   //en funcion de la posicion del origen y el destino
   if(x1 > x2) incremento_x = -1; else incremento_x = 1;
   if(y1 > y2) incremento_y = -1; else incremento_y = 1;
   //Si la distancia horizontal es mayor a la vertical...
   if(distancia_x >= distancia_y)
   { P = 2 * distancia_y - distancia_x;
      for(i=0; i<=distancia_x; ++i)
         GLCD_punto(x, y, color);
         if(P < 0)
         { P += 2 * distancia_y;
            x += incremento_x; }
         else
         { P += 2*distancia_y - 2*distancia_x;
            x += incremento_x;
            y += incremento_y;}
   //Si la distancia vertical es mayor a la horizontal...
   else
   { P = 2 * distancia_x - distancia_y;
      for(i=0; i<=distancia_y; ++i)
      { GLCD_punto(x, y, color);
         if(P < 0)
         {  P += 2 * distancia_x;
            y += incremento_y; }
         else
         {  P += 2 * distancia_x - 2 * distancia_y;
            x += incremento_x;
// Dibuja un rectángulo desde (x1,y1) a (x2,y2) de color (0 o 1)
void GLCD_rectangulo(int x1, int y1, int x2, int y2, int1 color)
   GLCD_linea(x1,y1,x2,y1,color);
   GLCD_linea(x1,y1,x1,y2,color);
   GLCD_linea(x1,y2,x2,y2,color);
   GLCD_linea(x2,y1,x2,y2,color);
// Dibuja un rectángulo PINTADO desde (x1,y1) a (x2,y2) de color (0 o 1)
void GLCD_caja(int x1, int y1, int x2, int y2, int1 color)
   int i;
   for(i=y1;i<=y2;i++) {
      GLCD_linea(x1,i,x2,i,color); }
// Dibuja un circulo con centro en (x1,y1), radio y color (0 o 1)
void GLCD_circulo(int x1, int y1, int radio, int1 color)
    signed int d, x, y;
    //Inicializo las variables.
    d = 1 -  radio;
    x = 0;
    y = radio;
    //Dibujo los cuatro pixeles que "caen" sobre los ejes cartesianos.
    GLCD_punto(x1, y1 + radio, color);
    GLCD_punto(x1, y1 - radio, color);
    GLCD_punto(x1 + radio, y1, color);
    GLCD_punto(x1 - radio, y1, color);
    //Este es el bucle que pinta los octavos de la circunferencia.
    while(x < y) {
      if(d < 0) {d = d + 2 * x + 3;}
           else  {d = d + 2 * (x - y ) + 5;
                  y = y - 1 ;}
      x = x + 1;
      //Pone el punto en cada uno de los "octantes".
      GLCD_punto(x1 + x, y1 + y, color);
      GLCD_punto(x1 - x, y1 + y, color);
      GLCD_punto(x1 + x, y1 - y, color);
      GLCD_punto(x1 - x, y1 - y, color);
      GLCD_punto(x1 + y, y1 + x, color);
      GLCD_punto(x1 - y, y1 + x, color);
      GLCD_punto(x1 + y, y1 - x, color);
      GLCD_punto(x1 - y, y1 - x, color);
#include <fuentes.c>   //Incluyo la libreria gráfica
//Comienza el programa principal-------------------------------------//
main() {
   char *texto1;
   GLCD_inicializa(1);
   strcpy (texto1,'-0123.45678912');
   glcd_texto_grande(0 ,17, texto1, 1);
   texto1 = "ABCDEFABCDEFAB";
   glcd_texto_grande(0 ,30, texto1, 1);
   //char texto1[] = "-0123.45678912";
   //char texto2[] = "ABCDEFABCDEFAB";
   //char texto3[] = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU";
   //char texto4[] = "VWXYZ01234567890abcde";
   //char texto5[] = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU";
   //char texto6[] = " www.ucontrol.com.ar ";
  // glcd_texto_chico(0, 0, texto3, 1);
  // glcd_texto_chico(0, 8, texto4, 1);
  // glcd_texto_grande(0 ,17, texto2, 1);
  // glcd_texto_grande(0 ,30, texto1, 1);
   //glcd_texto_chico(0, 49, texto5, 1);
   //glcd_texto_chico(0, 57, texto6, 1);
} //Fin del programa principal
En el post siguiente va el fuentes.c que es el encargado de dibujar las letras en el GLCS.
“. Seymour Papert
    • uControl
« Respuesta #9 en: 10 de Marzo de 2009, 11:29:08 »
Este es fuentes.c
La salida, si quitas los comentarios en las lineas dentro del mail del programa anterior, escribe esto:
([ur=http://www.ucontrol.com.ar/forosmf/index.php?topic=528.msg3703#msg3703l]mas info aca[/url])
//                          fuentes.c     Tipos de letra             //
#ifndef GRAPHICS_DRAWING_FUNCTIONS
#define GRAPHICS_DRAWING_FUNCTIONS
#ifndef ON
#define ON  1
#endif
#ifndef OFF
#define OFF 0
#endif
#ifndef YES
#define YES 1
#endif
#ifndef NO
#define NO  0
#endif
//  DefinO fuente de 7x12 pixeles
const int8 FONT_G[19][12] =
{0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,// SPACE (0)
 0x7C, 0xFE, 0xEE, 0xEE, 0xEE, 0xEE, 0xEE, 0xEE, 0xEE, 0xEE, 0xFE, 0x7C,// 0 (1)
 0x0C, 0x3C, 0x7C, 0x7C, 0x1C, 0x1C, 0x1C, 0x1C, 0x1C, 0x1C, 0x1C, 0x1C,// 1 (2)
 0x38, 0x7C, 0xFE, 0xEE, 0xEE, 0x0C, 0x1C, 0x38, 0x70, 0x70, 0xFE, 0xFE,// 2 (3)
 0x7C, 0xFE, 0xEE, 0xEE, 0x0E, 0x3C, 0x3E, 0x0E, 0xEE, 0xEE, 0xFE, 0x7C,// 3 (4)
 0x1C, 0x1C, 0x3C, 0x2C, 0x6C, 0x6C, 0xCC, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0x1C, 0x1C,// 4 (5)
 0xFE, 0xFE, 0xE0, 0xE0, 0xFC, 0xFE, 0xEE, 0x0E, 0xEE, 0xEE, 0xFE, 0x7C,// 5 (6)
 0x7C, 0xFE, 0xEE, 0xE0, 0xEC, 0xFE, 0xEE, 0xEE, 0xEE, 0xEE, 0xFE, 0x7C,// 6 (7)
 0xFE, 0xFE, 0x0E, 0x0E, 0x0C, 0x1C, 0x1C, 0x18, 0x38, 0x38, 0x70, 0x70,// 7 (8)
 0x7C, 0xFE, 0xEE, 0xEE, 0xEE, 0x7C, 0xEE, 0xEE, 0xEE, 0xEE, 0xFE, 0x7C,// 8 (9)
 0x7C, 0xFE, 0xEE, 0xEE, 0xEE, 0xEE, 0xEE, 0x7E, 0x0E, 0xEE, 0xFE, 0x7C,// 9 (10)
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7C, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,// - (11)
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x38, 0x38,// . (12)
 0x7C, 0xFE, 0xEE, 0xEE, 0xEE, 0xFE, 0xFE, 0xEE, 0xEE, 0xEE, 0xEE, 0xEE,// A (13)
 0xFC, 0xFE, 0xEE, 0xE6, 0xEE, 0xFC, 0xFC, 0xEE, 0xE6, 0xEE, 0xFE, 0xFC,// B (14)
 0x7C, 0xFE, 0xEE, 0xE6, 0xE0, 0xE0, 0xE0, 0xE0, 0xE6, 0xEE, 0xFE, 0x7C,// C (15)
 0xFC, 0xFE, 0xEE, 0xE6, 0xE6, 0xE6, 0xE6, 0xE6, 0xE6, 0xEE, 0xFE, 0xFC,// D (16)
 0xFE, 0xFE, 0xE0, 0xE0, 0xE0, 0xFE, 0xFE, 0xE0, 0xE0, 0xE0, 0xFE, 0xFE,// E (17)
 0xFE, 0xFE, 0xE0, 0xE0, 0xE0, 0xFE, 0xFE, 0xE0, 0xE0, 0xE0, 0xE0, 0xE0,// F (18)
  //0x, 0x, 0x, 0x, 0x, 0x, 0x, 0x, 0x, 0x, 0x, 0x,// i
// glcd_texto_grande(columna, fila, cadena, color)
// Escribe caracteres de 12x7. Solo 0..9, A..F, -, i, e, simbolo PI
void glcd_texto_grande(int8 x, int8 y, char* textptr, int1 color)
   int8 j, k;                       // variables auxiliares
   int8 contenido_linea[12];        // datos de las 12 filas del caracter
   x = x + 7; //Corrijo desplazamiento horizontal
   for(; *textptr != '\0'; ++textptr, ++x)// Recorro la cadena a imprimir
      //Copio los 12 bytes que definen al caracter (por tramos).
      if (*textptr >= '0' & *textptr <= '9' ) {
         memcpy(contenido_linea, FONT_G[*textptr -'/' ] , 12); }
      if (*textptr == '-' ) {
         memcpy(contenido_linea, FONT_G[11] , 12); }
      if (*textptr == '.' ) {
         memcpy(contenido_linea, FONT_G[12] , 12); }
      if (*textptr >= 'A' & *textptr <= 'F') {
         memcpy(contenido_linea, FONT_G[*textptr -52] , 12); }
      //Recorro las 12 filas con un bucle...
      for(j=0; j<12; ++j, y+=1)
         //...y dentro de cada byte analizo cada bit.
         for(k=7; k > 0 ; --k)
            //Si corresponde, dibujo un punto.
            if(bit_test(contenido_linea[j], k))
                glcd_punto( x-k,y, color);
      //Seteo x,y para el próximo caracter de la cadena.
      y = y - 12;
      x = x+ 8;
// DefinO fuente de 5x7
const int8 FONT1[51][5] ={0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // SPACE
                         0x00, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x00, // !
                         0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00, // "
                         0x14, 0x3E, 0x14, 0x3E, 0x14, // #
                         0x24, 0x2A, 0x7F, 0x2A, 0x12, // $
                         0x43, 0x33, 0x08, 0x66, 0x61, // %
                         0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50, // &
                         0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00, // '
                         0x00, 0x1C, 0x22, 0x41, 0x00, // (
                         0x00, 0x41, 0x22, 0x1C, 0x00, // )
                         0x14, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x14, // *
                         0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08, // +
                         0x00, 0x50, 0x30, 0x00, 0x00, // ,
                         0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, // -
                         0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00, // .
                         0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, // /
                         0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E, // 0
                         0x00, 0x04, 0x02, 0x7F, 0x00, // 1
                         0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46, // 2
                         0x22, 0x41, 0x49, 0x49, 0x36, // 3
                         0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10, // 4
                         0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39, // 5
                         0x3E, 0x49, 0x49, 0x49, 0x32, // 6
                         0x01, 0x01, 0x71, 0x09, 0x07, // 7
                         0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, // 8
                         0x26, 0x49, 0x49, 0x49, 0x3E, // 9
                         0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00, // :
                         0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00, // ;
                         0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00, // <
                         0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, // =
                         0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08, // >
                         0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06, // ?
                         0x3E, 0x41, 0x59, 0x55, 0x5E, // @
                         0x7E, 0x09, 0x09, 0x09, 0x7E, // A
                         0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, // B
                         0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22, // C
                         0x7F, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E, // D
                         0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41, // E
                         0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01, // F
                         0x3E, 0x41, 0x41, 0x49, 0x3A, // G
                         0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F, // H
                         0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00, // I
                         0x30, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F, // J
                         0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, // K
                         0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, // L
                         0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F, // M
                         0x7F, 0x02, 0x04, 0x08, 0x7F, // N
                         0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E, // O
                         0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06, // P
                         0x1E, 0x21, 0x21, 0x21, 0x5E, // Q
                         0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x76};// R
const int8 FONT2[44][5]={0x26, 0x49, 0x49, 0x49, 0x32, // S
                         0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01, // T
                         0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F, // U
                         0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F, // V
                         0x7F, 0x20, 0x10, 0x20, 0x7F, // W
                         0x41, 0x22, 0x1C, 0x22, 0x41, // X
                         0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07, // Y
                         0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43, // Z
                         0x00, 0x7F, 0x41, 0x00, 0x00, // [
                         0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, // \
                         0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x00, // ]
                         0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04, // ^
                         0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, // _
                         0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00, // `
                         0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78, // a
                         0x7F, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38, // b
                         0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, // c
                         0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x7F, // d
                         0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18, // e
                         0x04, 0x04, 0x7E, 0x05, 0x05, // f
                         0x08, 0x54, 0x54, 0x54, 0x3C, // g
                         0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78, // h
                         0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00, // i
                         0x20, 0x40, 0x44, 0x3D, 0x00, // j
                         0x7F, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00, // k
                         0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00, // l
                         0x7C, 0x04, 0x78, 0x04, 0x78, // m
                         0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78, // n
                         0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38, // o
                         0x7C, 0x14, 0x14, 0x14, 0x08, // p
                         0x08, 0x14, 0x14, 0x14, 0x7C, // q
                         0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, // r
                         0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20, // s
                         0x04, 0x04, 0x3F, 0x44, 0x44, // t
                         0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C, // u
                         0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C, // v
                         0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C, // w
                         0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44, // x
                         0x0C, 0x50, 0x50, 0x50, 0x3C, // y
                         0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44, // z
                         0x00, 0x08, 0x36, 0x41, 0x41, // {
                         0x00, 0x00, 0x7F, 0x00, 0x00, // |
                         0x41, 0x41, 0x36, 0x08, 0x00, // }
                         0x02, 0x01, 0x02, 0x04, 0x02};// ~
// glcd_texto_chico(columna, fila, cadena, color)
// Escribe caracteres de 5x7.
void glcd_texto_chico(int8 x, int8 y, char* textptr, int1 color)
   int8 j, k, l, m;                 // variables auxiliares
   int8 pixelData[5];               // datos de las 12 filas del caracter
   for(; *textptr != '\0'; ++textptr, ++x) // Recorro la cadena a imprimir
      if(*textptr < 'S') // Veo en que mitad del FONT estoy...
         memcpy(pixelData, FONT1[*textptr - ' '], 5);
      else if(*textptr <= '~')
         memcpy(pixelData, FONT2[*textptr - 'S'], 5);
      else
         memcpy(pixelData, FONT1[0], 5);   //En caso de error, tomo el espacio en blanco.
      for(j=0; j<5; ++j, x+=1)         // Recorro las cinco columnas...
         for(k=0; k < 7; ++k)             //...y cada uno de los pixeles
            if(bit_test(pixelData[j], k)) // Si corresponde...
              glcd_punto(x, y+k, color); // ..dibujo el pixel.
“. Seymour Papert
« Respuesta #10 en: 10 de Marzo de 2009, 11:38:29 »
la cadena va entre comillas (") y no con (')
    • uControl
« Respuesta #11 en: 10 de Marzo de 2009, 11:44:03 »
PERFECTO!
Era eso nomás.....
Muchas gracias!!!!!
“. Seymour Papert
