Autor Tema: Ayuda con PIC4620, comunicacion serie y lectura de puertos  (Leído 1650 veces)
Desconectado arielodell
« en: 27 de Febrero de 2009, 10:27:43 »
Hola, logre solucionar parcialmente mi problema anterior: cuando llamo a la subrutina para que lea el puerto serie y haga la comunicacion, no puedo hacer que el micro lea la entrada en la que esta conectado el pulsador.
Si anulo la linea del puerto serie, anda el led. Cuando la habilito, el led nunca prende.
Alguna idea? Por favor, necesito ayuda... Me imagino que debe ser alguna pavada, porque en si, las subrutinas por separado andan bien.
Gracias de antemano
    INCLUDE "MODEDEFS.BAS"
; DEFINO LAS VARIABLES QUE VOY A USAR
temp VAR word
adc VAR word
ser var WORD
aux var word
boton var byte
TRISA = 1
TRISB = 1
        TRISC = %00000001
TRISD = 0
        TRISE = 1
DEFINE LCD_DREG PORTD
DEFINE LCD_DBIT 0
DEFINE LCD_RSREG PORTC
DEFINE LCD_RSBIT 4
DEFINE LCD_EREG PORTC
DEFINE LCD_EBIT 5
        DEFINE LCD_BITS 8
        DEFINE LCD_LINES 2
        DEFINE ADC_BITS 10
        Define ADC_CLOCK 3
        Define ADC_SAMPLEUS 50
        define BUTTON_PAUSE 50
        ADCON1 = %00000010
        adc=0
        boton= 0
        LOW portc.0
        LOW portc.1
        low portc.2
  main:
        'Si comento la primera linea, anda lo del led. Sino, anda el envio serie pero no lo del led
        gosub serie
        gosub entrada
        goto main
  entrada:  'prende o apaga un led conectado a RB5
        input portb.5
        if (portb.5 = 0) then
            portc.2 = 1
        else
            portc.2 = 0
        endif
        return
  serie:
        serin PORTC.7, T9600, ser
    'llama a subrutinas que leen el valor de un LM35, lo muestra en un display y lo envia via serie
        if (ser == "r") then gosub releaser
        if (ser == "c") THEN gosub cisterna
        if (ser == "m") THEN gosub manga
        if (ser == "s") THEN
            gosub sala
        else
            goto main
        endif
        return
  cisterna:
        ADCON0 = %00000001
        adcin 0,adc
        aux= adc / 128
        serout PORTC.6, T9600, [#aux]
        pause 100
LCDOUT $fe,1,"Temp. Cisterna"
        lcdout $fe,$C0,#aux,"~C"
pause 100
        adc=0
    if (ser == "p") THEN
       gosub serie
        endif
        ser=0
       gosub cisterna
END
*Las otras subrutinas estan todas, pero son iguales a "cisterna". No me parecio necesario subirlas, pero si las precisan avisan y listo :)
"Los monos son demasiado buenos para que el hombre pueda descender de ellos."
Nietzche
